MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Scotty18 schrieb am 23. Dezember 2016 um 14:47:15 Uhr:
denk dran TMC Online geht mit deiner FIN nicht ! .... sorry musste sein
- aber auch da gibts mittlerweile Lösungen für 😉 daher muss ich jetzt nicht jedes 2x schreiben - geht nicht -
Wäre auch an der Lösung interessiert😁
geht nur hier vor Ort;
main unit einsende oder mit dem Fahrzeug vorbei kommen und nein es ist keine "russische" Lösung aus dem Osten
vor Ort wäre 45770 Marl
Also. Hab mir eine Zweitkarte geholt und diese läuft jetzt im Audi einwandfrei mit dem MR3020 und einem Surfstick.
Nun meine Frage...
Gibt es hier eine Möglichkeit, eine Art "Manuelle Netzsuche" zu aktivieren? Wohne ziemlich nahe an der Grenze und hab keinen Bock, dauernd im österreichischen Netz zu surfen. Das kostet nämlich extra :-/
@riddimno1 schrieb am 28. Dezember 2016 um 20:38:20 Uhr:
Nun meine Frage...
Die Konfiguration kannst Du im LTE/UMTS Stick machen. Roaming würde ich deaktivieren.
@Scotty18 schrieb am 27. Dezember 2016 um 17:43:13 Uhr:
Bei meiner 3gp Nachrüstung geht tmc online auch nicht. Verständlich.
Was kostet deine Lösung dafür? Und ist das dann auf Dauer ?
ich habe einen Huawei E3531 USB Surfstick und einen TP Link TL MR 3020 gekauft.
Habe alles nach Anleitung gemacht, allerdings will sich mein Huawei Stick nicht mit dem Internet verbinden. Direkt am PC leuchtet er blau und lässt sich verbinden (Vodafone Netz), am TP Link nicht. Weiß jemand, was ich prüfen muss bzw. welche Einstellungen ich vornehmen muss bei Vodafone? Die APN Einstellungen sind web.vodafone.de und mein PIN, USER ist frei bei TP Link.
Ja, wird angezeigt an Platz 1, und ich kann im TP Link Einstellungen für den Stick vornehmen. Die gehören sich normalerweise ja da rein, oder?
Hallo @all erstmal, verfolge schon seit einiger Zeit das alles...aber irgendwie raffe ich nicht wirklich alles :/
Ich fahre einen A7 Baujahr Ende 2010, habe ein MMI Plus verbaut ohne Sim (keine Online Dienste), mit AMI.
Ist es jetzt möglich ohne weitere Hardware Google Earth zu nutzen oder nicht? Wenn Hardware, welche?
TP Link MR3020
Surfstick (z.B. Huawei 353)
SIM Karte
USB-HUB
Notebook für die Programmierung
1h Zeit
@VWscirocco2010 schrieb am 15. Januar 2017 um 23:13:43 Uhr:
Hallo,ich habe einen Huawei E3531 USB Surfstick und einen TP Link TL MR 3020 gekauft.
Habe alles nach Anleitung gemacht, allerdings will sich mein Huawei Stick nicht mit dem Internet verbinden. Direkt am PC leuchtet er blau und lässt sich verbinden (Vodafone Netz), am TP Link nicht. Weiß jemand, was ich prüfen muss bzw. welche Einstellungen ich vornehmen muss bei Vodafone? Die APN Einstellungen sind web.vodafone.de und mein PIN, USER ist frei bei TP Link.MfG
Muss ja grundsätzlich nur ein Fehler in der Routerconfig sein. Alles nach Anleitung gemacht? Fehler auf Seite 34 beachtet?
@riddimno1 schrieb am 17. Januar 2017 um 16:16:08 Uhr:
TP Link MR3020
SIM Karte
USB-HUB
1h Zeit
Muss es zwingend ein surfstick sein? Kann ich nicht mein iphone als hotspot benutzen?
