MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Scotty18 schrieb am 23. November 2016 um 20:21:55 Uhr:
nein geht nicht
du meinst TMC online
Nee. Ich meinte die Verkehrsinformationen (Stau bzw. dichter Verkehr) so wie es Google Maps bei einer Routensuche anzeigt.
nein gibt es so in der art nicht
nur in der Verkehrsansicht; die geht aber nur wenn du eine gültige TMC Online Lizenz hast
Wo habt ihr euren Router verbaut? Würde ihn gerne in den Kofferraum bauen. Hat das schon jemand gemacht und weiß wie man dort ein USB Kabel an einer Stromversorgung anbringen kann? Evtl Verkleidung rechts hinter 12V Anschluss?
@Chunky1511 schrieb am 24. November 2016 um 12:39:14 Uhr:
Mein Router ist mit USB Hub und LTE Stick im Handschuhfach. Hab das bis gestern testweise mit einer Leih Telekom Karte stabil ohne zusätzliche Stromversorgung am Laufen gehabt. Gestern kam dann die Multicard von o2 und die Spannung reicht (zumindest im Stand ohne Motor) nicht mehr aus.
Ich muss heute mal testen ob das im Laufenden Betrieb noch ein Problem ist. Wenn ja, dann kommt ein zusätzlicher Stromanschluss ins Handschuhfach (da es abschliessbar ist). Dürfte leicht zu realisieren sein, da direkt rechts neben dem Handschuhfach der Sicherungskasten ist 😉
Habe Probleme bei der AMI Variante.
K900 MMI 3g plus HD, Android Hotspot
Habe alle Teile von Seite 18 besorgt und angeschlossen.
Script mehrfach durchlaufen lassen, zuletzt das für die 900er.
Alle Einstellungen im Hidden Menu gemacht.
Unter resolv wird auch die IP von meinem Router angezeigt.
Wenn ich Google Earth öffne, dann blinken die LEDs vom USB2ETH Adapter und Router. Ansonsten leuchten sie dauerhaft.
Datenverbindung über Laptop zum Router zum Hotspot funktioniert.
Allerdings ist das Feld "Datenverbindung" in den Telefoneinstellungen ausgegraut.
Ist das mein Problem?
Die Revision vom Adapter ist HW V4 0R (damit soll es wohl funktionieren), allerdings steht in den Eigenschaften des Adapters folgendes:
VID_0B95&PID_7720&REV_0001
VID_0B95&PID_7720
Kann mir jemand bitte helfen?
Lieben Dank!
Ich nutze die Variante über LTE Stick am Router, allerdings ist bei mir "Datenverbindung" auch ausgegraut und es funktioniert sehr gut.
Welches Problem hast Du GENAU?
Geht "Audi connect" (z.B. Wetter)?
Alle Anzeigen sind vorhanden. Connect Symbol, Traffic Online Eintrag. Google Earth und Verkehr Eintrag und die ausgegraute Datenverbindung.
Aber wenn ich Connect öffne, steht da, dass die Seite nicht geöffnet werden kann.
Traffic Online kann ich nicht aktivieren, weil keine Verbindung möglich ist.
Wenn ich Google Earth aktiviere, steht, dass nicht genügend Datenverbindung vorhanden sind und wechselt wieder auf die Standard Ansicht.
Alles in allem sieht es so aus, als wenn das MMI nicht auf den Router zugreifen kann. Über den Laptop zum Hotspot klappt ja die Verbindung.
Wird der richtige Nameserver angezeigt?
Welche IP Adressen sind vom MMI aus (Hidden Menü, IP Network) sichtbar?
Kommando zurück,
aus irgendeinem Grund hat sich die SSID von meinem Hotspot geändert und somit gab es keine Verbindung mehr zum Router. Habe ich nur durch Zufall gesehen, als ich die Eintellungen nochmal überprüfen wollte.
Die erste IP war/ist übrigens die IP vom Router.
Der Trendnet Rev. V4 funktioniert übrigens trotz der nicht kompatiblen IDs VID 0B95 & PID 7720
Trotzdem vielen Dank für die schnelle HIlfe.
Fürs Protokoll... Traffic Online funktioniert natürlich nicht Bj 07/2012
Sooooooooooooooooo.....................
habe jetzt alle 66 Seiten durch... Das hat mich (bzw. meinen Arbeitgeber :-D )
ziemlich viel Zeit gekostet, aber nun gut.... jetzt bin ich durch...
Danke erstmal an alle, die hier so fleißig mitdiskutieren und Probelme lösen usw...
Meine Eindrücke bisher:
Erheiternster Beitrag war definitiv der von Seite 60 :-D
Also ich muss ja schon sagen, ich habe eine 10 GB Datenvolumen Karte im Auto,
Abrechnungszeitraum ist immer der 17. Des Monats, heute haben wir den 29.,
und ich habe noch 17 mb auf der Karte ! Was zum Geier treibt das MMI?
______________________________________________________________Irgendwie peinlich, aber meine Datenzähler geht es nicht mehr rückwärts, sondern
vorwärts, d.h. ich habe 17 mb verbraucht :-) war also falscher Alarm 🙂
und Scotty18 muss bei jedem zweiten Beitrag schreiben, dass es wegen der FIN
nicht geht und es auch nicht gehen wird :-D
Ich hab mir jetzt mal die Komponenten bestellt und hoffe sie kommen nicht erst nach
den Feiertagen an.
Nutze die FW 942_3 (Danke an Scotty18) und hoffe mit dem 900er Script
funktioniert das dann alles...
Muss ich vorher das ältere Script aufspielen oder kann ich gleich das 900er nehmen?
Wenns nicht klappt, kommt hier irgendwer aus Niederbayern/Oberösterreich, der mir
für ein paar Taler helfen würde?
Wünsch euch schon mal erholsame Feiertage!
Macht weiter so *DaumenHochSmileDenIchJetztNichtFinde*
denk dran TMC Online geht mit deiner FIN nicht ! .... sorry musste sein
- aber auch da gibts mittlerweile Lösungen für 😉 daher muss ich jetzt nicht jedes 2x schreiben - geht nicht -
und wie sehen die Lösungen aus? Komm, komm... verrats uns :-)
Weiß jetz wer, ob ich beide Scripte laufen lassen muss oder nur das letzte?
Nachdem ich die Anleitung 87 mal durchgegangen bin hab ich endeckt, dass ich beim DNS Server ein Komma statt nen Punkt gemacht habe. Jetzt funktionierts einwandfrei!
Also danke an alle die hier mitgewirk haben!
Merry Xmas!
