MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
normal
deine FIN ist nicht freigeben da ab werk kein Online
du kannst es auch über audi nicht verlängern
der eine hat Glück und bekommt eine Lizenz der andere hat Pech
ich hab bei mir mit org. online Unit nachrüsten noch 3 Jahren bekommen
andere die ich freigeschaltet habe 1 - 6 Monate usw
Bei mir funktionierts jetzt auch mit wlan(google earth,Audi connect).
Bis auf traffic online halt. Werde es aber weiter probieren zu aktivieren.
Großer danke an Wawibu und Scotty für die unterstützung.
schön das es klappt 🙂
@Scotty18 schrieb am 17. Oktober 2015 um 21:53:08 Uhr:
normal
jetzt stellt sich dann nur die Frage, ob Du dir schon etwas überlegt hast, wenn die 3 Jahre abgelaufen sind.
Denn genau das ist ja jetzt das allerwichtigste - die Online Verkehrsdaten. Alles Andere was man da von Audi bekommt ist Kindergarten.
Haste also schon ne idee Scotty?
es gibt keine lösung; jedenfalls keine die einen Serieneinsatz finden wird oder kann
die FIN wird alle x-Tage / mit dem audi Server abgeglichen; dann erfolgt das schreiben einer Datei die das Ablauf datum beinhaltet; ist auf dem server deine FIN nicht freigegeben und damit gesperrt; gibts keine lizenz mehr
steh da jetzt irgendwie auf dem Schlauch.
Habs nach der Methode von WaWiBu gemacht.
Als erstes hab ich die Firmware von 532 auf 900 upgedatet.
Dann das Script auf der Speicherkarte ausgeführt, Bestätigung kam auch.
Einstellungen im hiddenmenü gemacht.
Dann bin ich die pdf durchgegangen, den Fehler in der Beschreibung hab ich nicht übersehen, hab mich an dem Bild orientiert.
Danach alles angeschlossen, Stick mit Sim rein.
Bei googleearth kommt zu viele Daten im Speicher, Audi connect sagt momentan keine Verbindung möglich und onlinetraffic bricht auch mit Fehler ab.
Der Stick baut Internetverbindung auf, die LED leuchtet durchgehend blau.
Die IP vom Audi MMI sehe ich im Menü vom Router, ping gibt auch Antwort.
Woran kanns liegen???
Hab den TP 3020 und den Huawei E303.
@wibubul schrieb am 20. Oktober 2015 um 23:19:00 Uhr:
Das klingt soweit doch schon mal gut.
Kannst Du denn mit dem Laptop der am LAN angeschlossen ist ins I-Net? Wenn das geht, ist zumindest auf klar, dass die Internetverbindung steht und auch wirklich eine Datenübertragung stattfindet. Hatte bei meinem E3131 zB das Problem, dass der Stick blau leuchtete, ich aber dennoch nicht ins Internet gekommen bin. Würde das daher als nächsten Schritt testen.
Gruß,
Torsten
Ja inet vom notebook geht am lan vom 3020.
Was komisch ist. Wenn ich mich beim Router einlogge sehe ich die ip vom mmi, da steht aber keine Macadresse dabei, nur 00:00:00.........
War nochmal im Auto. Hab 2 Simkarten zur Verfügung. Eine mit 7.2 mbit und Datenflat. Die andere mit 384kbit ohne flat.
Wenn ich die Schnelle reinmache sehe ich fast keinen Traffic, wenn ich die Langsame reinmache läd er jetzt schon was runter, bei googleearth, nachdem ich dem gemmi cache gelöscht habe. Aber er Ladebildschirm von googleearth verschwindet nicht. Bei 15 mb hab ich dann abgebrochen.
Gruß Peter
Kann es sein das ich mit vcds noch was machen muss?
Gleiches Steuergerät
Anpassung
Kanal 69
Den vorhanden Wert um 32768 erhöhen. (Aktivierung Traffic Online)
Beispiel: Bei mir war der Wert 15 eingetragen. 15+32768=32783
Neuer Wert für Kanal 69: 32783
steh da jetzt irgendwie auf dem Schlauch.Habs nach der Methode von WaWiBu gemacht.
Danach alles angeschlossen, Stick mit Sim rein.Bei googleearth kommt zu viele Daten im Speicher, Audi connect sagt momentan keine Verbindung möglich und onlinetraffic bricht auch mit Fehler ab.
Die IP vom Audi MMI sehe ich im Menü vom Router, ping gibt auch Antwort.Woran kanns liegen???
Ich tippe auf die Firmware, da damit wohl diverse Sicherheitseinstellungen vorgenommen wurden. So habe ich es gelesen.
Ausserdem habe ich das gleiche Problem. Hatte vorher die AMI Lösung und die funtkionierte bisher problemlos. Nur die WLAN Lösung funktioniert einfach nicht.
Die Verbindung zwischen Router (hat in Wifi Übersicht die IP 192.168.1.1) und auf dem MMI die IP 192.168.1.254. Der UMTS Stick hat auch eine Verbindung ins Netz und leuchtet durchgehend. Mit einem Laptop dran, funktioniert das Internet sofort und mit dem MMI aber nicht.
@WaWiBu & Steff0083: Welche Firmware habt Ihr drauf?
@Scotty: Kann man von K0900 auf die K0767 zurück?
Ich habe bei meinem haargenau das gleiche Problem... 🙁
Ping funktioniert sowohl vom Router zum MMI, wie auch vom MMI zum Router, zu allen IP´s einwandfrei (Zugriff auf MMI, Router, LTE-Stick und 8.8.8.8). Auch Netbook kommt über LAN (Router) ins Internet.
Aber Google/Audi Connnect lädt keine Daten obwohl die Verbindung steht.
Hatte original 814 drauf, bin jetzt zurück auf 767, aber leider keine Änderung. 🙁
