MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Scotty18 schrieb am 14. Oktober 2015 um 17:12:05 Uhr:
cache löschen
ggf Gemma neu installieren ; kann sein das sie bei dir in der FW nicht drin ist
Entschuldigung aber was meinst du mit cache??
Danke für eure hilfe.
den cache speicher vom gemmi;
eher wird es aber sein das dir das google earth selbst fehlt; und ggf nachinstalliert werden muss
@Scotty18 schrieb am 14. Oktober 2015 um 20:53:38 Uhr:
Kann ich das selbst instalieren oder muss ich zum 🙂 ?
bin auch "Umsteiger" von der Kabel-Version zur WLAN-Variante.
Die Kabel-Version lief problemlos.
Die WLAN-Variante läuft allerdings noch nicht.
In diesem Zusammenhang: Bleibt die Option "Install Fairmode" (die vorher für die USB2ETH-Lösung benötigt wurde) bei der WLAN-Variante bestehen?
Hat noch jemand Probleme beim Umstieg von Kabel auf WLAN?
Danke
Daniel
@danma schrieb am 16. Oktober 2015 um 11:57:16 Uhr:
Hat noch jemand Probleme beim Umstieg von Kabel auf WLAN?Danke
Daniel
Also Ich hab nach der Kabel Variante nur den Script durchlaufen lassen, dh. nichts extra noch aktiviert oder deaktiviert.Und den Rest eben nach Anleitung
Ich bin ja auch von der Kabel Variante umgestiegen. Bin da nur nach Anleitung vorgegangen und habe den Fairmode nicht wieder deinstalliert.
@WaWiBu schrieb am 8. Oktober 2015 um 14:04:00 Uhr:
Die Anleitung und die notwendigen Files findet ihr auf der französischen Seite.Habe die Links hier nochmals zusammen gefasst:
Dokumentation (auf FR und EN): https://dl.orangedox.com/.../MMI-3GP-odiconnect-v1.0.pdf
In der Doku ist leider ein kleiner Fehler in der englischen Beschreibung. Auf Seite 34 sollen 2 DHCP Server Optionen eingetragen werden. Die Adresse im Screenshot stimmen nur in dem Text nicht. Es müssen hier somit folgende Adressen eingetragen werden:
* 3,192.168.1.254
* 6,8.8.8.8,8.8.4.4Files um das MMI entsprechend zu konfigurieren: https://dl.orangedox.com/9Cs5IvORSoQxDQhU7I/MMI-3GP-GE-WIFI.zip
Einfach das entpackte Verzeichnis auf eine SD Karte kopieren und dann in den SD Slot des MMI (wenn dieses vollständig hochgefahren ist - nach ca 2 Minuten)Files um die Konfiguration wieder zu deinstallieren: https://dl.orangedox.com/.../MMI-3GP-GE-WIFI-uninstall.zip
Files für die Diagnose (habe ich nicht benötigt): https://dl.orangedox.com/KY4kVtFrh1VfhlTemm/MMI-3GP-Diag-v2.01.zip
Als Hardware verwende ich einen TP-Link MR3020, einen Steckdosenadapter 5V/2A und den Huawei E352 (auf verkauft als Telekom web'n'walk Stick Fusion III).
Vorgegangen bin ich wie folgt:
1) MMI Einstellungen per SD Karte ausführen lassen
2) MMI Einstellungen im Green Menu nach Anleitung
3) MR3020 nach Anleitung mit der ROOTer FW bespielt und anschließend nach der Anleitung konfiguriert
4) als letztes den LTE Stick angeschlossen. Es scheint wichtig zu sein, dass der LTE Stick erst angeschlossen wird, nachdem die Connection Information (sprich APN des Mobilfunkanbieter) eingetragen sind.Das MMI hat sich dann sofort per WLAN mit den MR3020 verbunden und die Traffic Online Daten gezogen. Eine Aktivierung von Traffic Online habe ich nicht nochmal machen müssen, da ich diese bereits über die Variante per AMI <-> USB-ETH <-> MR3020 bereits erledigt hatte.
Ob nun das MMI Connect parallel per WLAN geht, kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich kann aber mein iPhone per WLAN mit dem MMI koppeln und im Internet surfen. Daher vermute ich mal, das MMI Connect auch funktioniert. Vielleicht kann das hier noch jemand bestätigen.
Gruß,
Torsten
Hallo bin jetz wieder einen schritt weiter
nachdem ich jetzt das file zum deaktivieren geladen habe und danach wieder das install file geladen habe, habe ich auch die meldung bekommen "Skript applied"
Google earth Startseite komt auch wieder jedoch bekomme ich jetzt die Meldung
"Die Navigationsdaten sind nicht freigeschalten"
hat vielleicht jemand eine idee wie ich sie freischalte??
Danke
Ich probier die onlinedaten im info Menü immerwieder freizuschalten jedoch sendet es eine anfrage jedoch kommt nichts zurück?
Wenn die Karten noch nicht freigeschaltet sind, funktionieren die online-Funktionen nicht!
Erst die Freischaltung der Karten durchführen.
@Tschako schrieb am 17. Oktober 2015 um 15:33:57 Uhr:
Wie genau mache ich die Freischaltung?
Bei mir möchte die lizenz aktivierung einfach nicht funktionieren. Es kommt am Anfang die Meldung das eine Lizenz verfügbar ist und ich sie aktivieren soll. Wenn ich aber auf Online Verkehrsdatenlizenz gehe steht ich muss online verkehrsdaten aktivieren. wenn ich dann auf Online Verkehrsdaten aktivieren klicke geht er immer nur zurück auf die vorherige Seite wie als würde ich back drücken.
Kennt jemand das Problem oder könnte mir jemand dabei helfen.
Bzw. Wie seit ihr mit mmi update und navi update vorgegangen. Habt ihr die navi karten aktiviert und nachher die lizenz beantragen können oder muss man das vor der aktivierung machen ?
mfg Roland
