MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Bekomm ich die beim Freundlichen bestellt? Hab momentan 660 drauf. Kann ich ohne Zwischen-Schritt auf 767 gehen?
Oder kennt jemand ne sichere Quelle im Netz. Will mir nicht irgendwas runterladen und alles ruinieren.
Bleiben die gemachten Einstellungen die per vcds codiert wurden erhalten?
Die gleiche Frage hätte ich auch!
@Cophunter1 schrieb am 21. März 2015 um 07:50:42 Uhr:
die FW ist als werkstattmaterial bestellbar ja
es gibt bereits wieder eine neue - diese habe ich bestellt ist aber noch im Rückstand
K0814
sollte ende der Woche da sein
Kann man von 639 direkt auf 767 updaten?
Bleiben die Codierungen erhalten?
ja geht
und mit den Codierungen passiert auch nichts
ausser das das hidden menü danach gesperrt ist
@Scotty18 schrieb am 22. März 2015 um 10:11:27 Uhr:
ja geht
Danke!
K0814sollte ende der Woche da sein
Wie jetzt? Ist nun die 814 die aktuellste?
noch Rückstand und nicht lieferbar... aber bereits gelistet ja
ja geht
Lässt sich aber doch wieder freischalten? Nichts komplett gesperrt wie beim FL.
Danke
geht genau so wieder frei zu schalten
und auch beim FL ist es nicht gesperrt
@Horst1202 schrieb am 14. Juni 2014 um 12:53:57 Uhr:
MIT VCDS:Zitat:
Original geschrieben von SQ5-313
Herzlichen Dank für die tolle Anleitung!
Es wäre klasse, wenn du noch ergänzen würdest, was man im Hidden Menü umstellen und per VCDS codieren muss. Mein Bekannter würde gern das Google Earth haben, wir haben es auch schon versucht, sind aber nicht weitergekommen. Der Datenstrom lief zwar, aber wir konnten nicht auf Google Earth umstellen.Frage zwei: Kann ich einen Y-USB Adapter an das AMI-->USB Kabel anschließen und an den einen Anschluss die Festplatte für Musik und an den anderen die Teile für den Hotspot?
Auf jeden Fall gibt es von mir einen grünen Daumen, DANKE! 🙂
Steuergerät 5F Infotainment
Anpassung
Kanal 6
Wenn noch nicht geschehen von 0 auf 1 (Freischaltung Green Menu)Gleiches Steuergerät
Anpassung
Kanal 69
Den vorhanden Wert um 32768 erhöhen. (Aktivierung Traffic Online)
Beispiel: Bei mir war der Wert 15 eingetragen. 15+32768=32783
Neuer Wert für Kanal 69: 32783
Im Hidden Menü muss folgendes eingestellt werden:Unter: diagnose -- coding -- internal_modules_1+2
Online POI ---> deaktivieren (also kein grün gefülltes Kästchen)
Online Portal ---> deaktivieren
Online Navi ---> deaktivieren
Online POI voice ---> deaktivierenUnter: diagnose -- settings -- tel_settings
NAD activation ---> aktivieren
NAD operation mode ---> aktivierenUnter: config
---> Install Fairmode ausführen (damit wird das Routing auf USB2ETH gesetzt und DHCP gestartet)
Reset des MMI über den bekannten Klammergriff oder Auto verschließen und 20 Minuten warten.
Anschließend muss noch in den normalen Einstellungen des INFO Menüs im MMI
Online Verkehrsdaten auf "EIN" gestellt werden.
Google Earth wählt man aus wenn man Navigation startet unter Einstellungen: Dort gibt es neben Standard dann auch Google Earth auszuwählen.
eine Frage, wann muss man Script instalieren?
Bevor man Instal Fairmode macht oder nach der Instal Fairmode und alle Codierungen??
Oder ist egal?
Danke
wie rum ist egal
Mahlzeit zusammen,
ich habe diese Lösung in meinem A6 4G (BJ 2014 - MMI Touch) nachgerüstet und genutzt.
Also AMI Kabel, USB Adapter, USB2Ethernet-Adapter, TP Link 3020 und einen Huawei E173 Stick.
Da ich demnächst einen mit SIM Slot und Connect bekomme, gebe ich alles ab...
Ich wohne bei Heidelberg und kann ggf. auch codieren (VCDS habe ich).
Falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne per PN melden...
hat schon jemand das 0814 Firmware zum Download?
Hier die Teilenummern für die Modelle:
8R0906961DL - K0814 3GP US A1
8R0906961DM - K0814 3GP US A6_A7_A8_Q3
8R0906961DN - K0814 3GP US A4_A5_Q5_Q7
8R0906961DQ - K0257_6 3G EU A4_A5_Q5_A6_A8_Q7
8R0906961DR - K0814 3GP EU A6_A7_A8_Q3
8R0906961DS - K0814 3GP EU A4_A5_Q5_Q7
8R0906961DT - K0814 3GP EU A1
