MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Hallo Leute,
da ich bei mir eine zu alte Version der Firmware drauf habe, habe ich beim 🙂 die neue Firmware bestellt und heute abgeholt. Nachdem ich zu Hause war, habe ich jedoch gesehen, dass auf der CD MMI Nav High steht und bin nun etwas verunsichert.
Teilenummer: 8R0 906 961 DF
SVM-Code: 3GHEU257
Ist das die richtige CD mit der neuesten Firmware? Oder ist da etwas schief gelaufen?
Danke für eure Hilfe!
LG Patrick
Original geschrieben von PatrickOL
Hallo Leute,da ich bei mir eine zu alte Version der Firmware drauf habe, habe ich beim 🙂 die neue Firmware bestellt und heute abgeholt. Nachdem ich zu Hause war, habe ich jedoch gesehen, dass auf der CD MMI Nav High steht und bin nun etwas verunsichert.
SVM-Code: 3GHEU257Ist das die richtige CD mit der neuesten Firmware? Oder ist da etwas schief gelaufen?
LG Patrick
257 ist für das 3g+ VOR FACELIFT !
Original geschrieben von Antoni
Hi,was hast Du denn für ein System bei Dir verbaut??
Sorry. A4 FL mit Navi Plus. Müsste also das MMI 3GP sein.
Hi Zusammen,
erstmal großes Lob an alle. Dieses Thema ist zwar schon etwas älter aber für mich derzeit aktuell. Ich finde die Idee mit Rasperry Pi grundsätzlich gut und es ist ja eine funktionierende Lösung.
Ich bin den Weg über AMI --> DLINK --> TP-MR3020 (dd-wrt) ---wireless--- iPhone (Tethering) gegangen.
Der Router gibt dem MMI eine IP-Adresse und übergibt auch den DNS per DHCP.
Google Earth funktioniert einwandfrei und schnell.
Was derzeit nicht funktioniert ist die Online POI suche und Traffic Online. Ich habe Kanal 69 im 5F, Werkszustand 15 um 32768 erhöht auf 32783.
Dennoch bekomme ich bei der der Google POI suche die Meldung eingeblendet ich möge doch bitte eine SIM Karte einlegen oder mein Handy als Autotelefon verbinden. Das gleiche bei Audi Connect.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. ist die POI Suche bei einer Head Unit ohne SIM-Slot überhaupt realisierbar?
Von meinem Linux Verständnis her würde ich behaupten das es möglich ist. Ich habe nur den richtigen "Schalter" noch nicht gefunden.
Vielen Dank im voraus!
So,
im Grunde funktioniert über Nacht (Steuergerät und MMI stromlos) alles. Nachdem ich Online Verkehrsdaten eingeschaltet habe, hat er eine Lizenz für 3 Jahre bei Audi freigeschaltet und lädt auch die Online Verkehrsdaten. Das einzige was jetzt noch massiv stört ist die Meldung bei den POI´s oder Audi Connect, ich solle eine SIM Karte einlegen oder mein Telefon als Autotelefon verbinden.
Ich komme an dieser Meldung nicht vorbei.
Dafür muss es doch eine Lösung geben :-((
Danke und falls jemand den gleichen, kostengünstigen Lösungsansatz verwenden möchte, stehe ich gerne mit Rat und Konfigurationen zur Verfügung.
nachdem ich die korrekte SD Karte beim Freundlichen besorgt habe (8R0906961DH, 767), habe ich die sqlite Daten nach Anleitung von CarFreak's Blog angepasst um gleichzeitig das Hidden Menu freizuschalten. Update hat auch ohne Fehlermeldung funktioniert. Allerdings komme ich nicht mit "Car + Menu" Taste in das grüne Menü.
Kann ich irgendwie anderweitig verifizieren, ob das freigeschaltet wurde bzw. hat sich die Tastenkombination geändert?
Habe gerade auch noch einmal versucht die Firmware erneut zu installieren, aber ich kann nichts auswählen, weil schon alles auf der aktuellen Version ist.
Hat jemand von euch einen Tipp?
Bezieht sich das Hidden Menü muss erst konfiguriert werden auf die Datenverbindung oder Softwareupdate?
Das Hidden Menü muss erst mittels Tester/VCDS freigeschalten werden. Sonst kommst du nicht ins Hidden Menü rein.
Ach so, also keine Anwort auf mein Problem.
Das Hidden Menü lässt sich auch ohne VCDS freischalten. Dazu bedarf es 3 angepasster Datenbankwerte. Das lässt sich über eine SD-Card realisieren. Wichtig danach ist auch ein Reset des MMI.
Habe ich noch nichts von gehört, aber wenn du nicht rein kommst, hat es scheinbar nicht funktioniert.
Ab und zu hilft auch eine andere Tastenkombination (z.B. CAR + NAV).
Ich glaube PatrickOL hat ein Problem ins HM zu kommen. Ich nicht. Ich habe ein anderes Problem das weiter oben beschrieben ist. Bei mir wird immer die Meldung "Bitte Sim-Karte einlegen oder bla bla bla ..." angezeigt wenn ich Audi Connect starte oder Google POI Suche. Google Earth und Traffic Online funktionieren.
Suche jemanden der das Problem auch hatte und gelöst hat.
Gruss.
