MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Hi Sined. Ich habe noch einen Zuhause liegen. Hatte ihn vor der wlan Variante ca 1 Woche in betrieb. Wenn willst kannst ihn haben. Lg
@Noisi schrieb am 26. Februar 2018 um 08:42:47 Uhr:
Hi noisi 🙂 was verlangst du :-P?
@sined123 schrieb am 26. Februar 2018 um 13:47:57 Uhr:
Schreib mir eine Pn.
Hallo zusammen, hat einer von euch zusätzlich ein Smartphone oder den Fire TV Stick mit dem TP Link oder dem mmi verbunden, sogar mit erfolgreicher Verbindung ins Internet????
Wäre für Lösungsvorschläge echt dankbar...🙂
LG Tom
Hat keiner ne Lösung?
@Hayabusatom schrieb am 22. Februar 2018 um 08:13:34 Uhr:
@MikeThePilot schrieb am 22. Februar 2018 um 07:29:46 Uhr:
2 mal getestet , Router hängt an 230 Volt bevor das Auto aufgesperrt und gestartet wird.
Funktioniert auf Anhieb :-)
Heute Nachmittag bekomm ich eine powerbank und teste weiter.
Wäre echt super wenn das die Lösung oder das Problem ist.
Messe grad die stromaufnahme Router angeschalten, lte Stick verbunden und im Netz eingebucht, wlan vom e8372 Stick abgeschaltet ca 130 mA. Ich denke recht viel mehr wird es auch nicht wenn die wlan Verbindung zum Auto steht.
Berichte weiter.
Danke für den Tipp
Ja das ist die Lösung! Ich habe mir gestern ein USB Kabel (female) an meinen AMI Stecher gepinnt bzw. gelötet anschließend getestet und den Stecker danach mit Heißkleber gefüllt. Zuvor habe ich noch die nervigen Haltenasen entfernt. Eingepinnt wurde auf 25 & 28. Jetzt könnte ich auch nen Mini USB HUB dran machen. Als Kabel habe ich ein AMI to Cinch Artikelnr.:AUDI-3RF (geht aber auch billiger) genommen. Aus irgend einem alten AMI Stecker 2 der dicken Pin‘s geklaut USB zerschnitten und rot auf 28 bzw. schwarz auf 25 das AMI Steckers und mit 1 rot & 4 schwarz vom USB verbunden. Der Grund warum ein AMI to Cinch genommen wurde, ist der, dass ich jetzt mit Hilfe eines Musou HDMI auf 3RCA Composite CVBS Video Audio AV Converter Adapter 1080P, auch über den Fire TV Stick und dem darauf befindlichen Programm Kodi alle TV- und Bezahlender sehen kann. Video in Motion ist auch aktiv, das hilft beim schauen....🙂
Ach und das ganze wurde nur gebraucht, weil das MMI früher fertig hochgefahren ist, als der Router und dann keine Verbindung mehr zu Stande kommt. Jetzt ist der Roter schneller, da er schon Strom über das AMI bekommt wenn die Zündung noch nicht an ist!
Was ist der NF Eingang?
Ton Eingang
@Hayabusatom schrieb am 26. Februar 2018 um 18:08:48 Uhr:
LG Tom
Verstehe deine Frage nicht...
Der tp link routed entweder via hotspot vom smartphone ( usb variante) oder vom huawei stick ( beide varianten) die daten ans mmi.
Wenn mit dem stick das machst dann kannst dich mit fire tv oder Smartphone via wlan verbinden. Denn der stick hat ein wlan modul verbaut...
@Noisi schrieb am 28. Februar 2018 um 10:51:24 Uhr:
LG Tom
Nicht jeder Stick hat WLAN.
@T.84 schrieb am 28. Februar 2018 um 11:33:19 Uhr:
Stimmt
Aber der huawei 8372 was hier oft empfohlen wird schon 😉
Ach, nö, super... also wieder nen Stick kaufen?! Ernsthaft keine andere Möglichkeit?
Trotzdem danke für die Antwort, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wieder was gelernt...🙂
Schaut mal was ich gerade gefunden habe...
http://shop.originalzubehoer.at/de/audi-connect-lizenzverlaengerung
Ja, damit lässt sich eine original vorhandene Audi Connect Lizenz verlängern. Eine nachträglich aktivierte Connect-Funktion, wie in diesem Thread beschrieben, lässt sich damit aber nicht verlängern, da die bei Audi im System nicht vorhanden und somit nicht freischaltbar ist!
Jup genau das ist das Problem
Hab’s versucht, Geld wurde zurück überwiesen....
Antwort war:🙁
laut Fahrgestellnummer besitzt das Fahrzeug kein Audi-Connect/Verkehrsinformationen Dienst daher können wir die Lizenz nicht verlängern!
Wir werden Ihnen den Betrag von € 149 rückbuchen!
Danke für Ihre Bestellung!
Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung
Unser Zubehör finden Sie auch Online unter:
www.originalzubehoer.at
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Strobl
Zubehörverkauf
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zwgnl. Porsche Wr. Neustadt
Neunkirchner Straße 90
2700 Wiener Neustadt
