MKB: ADY, geht sofort nach dem Starten aus
Huhu,
Mein geliebter Grüner muckt.
Er springt an, geht aber sofort wieder aus, wenn ich im Leerlauf kein Gas gebe.
Fahren macht es nicht immer besser, vorgestern bin ich nach zwanzig Minuten Fahrt angehalten und musste den Motor abstellen, danach musste ich nach zwei Startversuchen Assistenz für Starthilfe kommen lassen, da springt er problemlos an.
Batterieleuchte sagt nix, Batterie ist neu von Februar.
In welche Richtung muss ich suchen?
Danke!
37 Antworten
@Paula.23 schrieb am 30. August 2018 um 15:20:13 Uhr:
...Batterie im Arsch oder doch Zündung oder Anlasser?
Wie hoch ist denn jetzt die Batteriespannung?
Also ich hatte das gleiche, erst den Zündanlassschalter neu und jetzt einen Schlüssel neu und daher auch den alten neu angelernt. Jetzt ist Ruhe, ich bin mal gespannt wie lange. Auf jeden Fall war ein Schlüssel defekt, mit dem springt er an und geht direkt wieder aus. Also wohl der Transponder für die WFS.
Bin mal gespannt ob es das war. Werde dann hier berichten.
Großartig. Mein Humorzentrum. Warte, ich gucke. 😁
Dann schau doch mal nach der Lampe hinten Links, womöglich ist die auch eingeschaltet und es hängt ein Handtuch davor! 😛😛😛
@Hans-57 schrieb am 30. August 2018 um 18:21:43 Uhr:
...Batterie im Arsch oder doch Zündung oder Anlasser?Wie hoch ist denn jetzt die Batteriespannung?
Veranlasse Messung...
@motor_dirk schrieb am 31. August 2018 um 10:56:20 Uhr:
Schlüssel? Schloß? Interessanter Gedanke. Ich hab seit Winter total Probleme mit dem Schloss gehabt, musste zeitweise extrem friemeln, war aber irgendwann wieder weg.
Ich hab jetzt gerade den Ersatzschlüssel genommen und damit springt er ohne Murren an. Ich teste es nachher nochmal...
Batteriespannung beim Starten nicht unter 10 Volt,ansonsten ersetzen. ZAS würde ich sowiso mal erneuern.
Hallo, mein Passat Bj. 96, Bosch Monojetronic, ging immer wieder sporadisch beim Starten nach 1-2 Sek. Aus. Gas geben etc. zwecklos. Manchmal 20 mal Hintereinander. Alle Fehlersuche im Motor oh e Ergebnis. Fehler war der Zündschlüssel mit Tra sponder der Wegfahrsperre. Ersatzschlüssel verwendet und er läuft ohne Probleme.
