MKB: AAZ, wo befindet sich die Vorglühsicherung?
Könnte mir jemand ein Foto schicken wo sich die Vorglühkerze und die Sicherung befindet ?
Danke schon mal im Vorraus
@kRS schrieb am 22. Oktober 2015 um 17:08:07 Uhr:
Sicherungen sind alle Inordnung.
Relais sind alle Inordnung.
Vorglühkerzen sind auch Inordnung.
Kraftstoffpumpe ebenfalls Inordnung.
Batterie wurde komplett geladen
Beim Versuch zu starten leuchtet die Vorglühlampe nach wie vor nicht.
Verstehe ich das richtig, daß er jetzt bestens anspringt und lediglich die gelbe Lampe nicht leuchtet???
Mal kommt an den Kerzen kein Strom an und am nächsten Tag ist alles in Ordnung.
Mit solch wiedersprüchlichen Informationen wird hier kaum jemand helfen können.
Wenn die Lampe nicht brennt würde ich den Fehler zuerst beim Relais suchen, aber das ist ja geprüft und in Ordnung 🙄
64 Antworten
für so einen Fall ist eine gute VW Werkstatt ratsam, da scheint der TE leider keine Ahnung zu haben, dann nützen auch die Tipps nicht, wenn nicht umsetzbar. Das hier ist ein hilfsbereites Forum, aber wenn nur eine Seite was dazu beitragen kann, wird das auch nichts...ein wenig von der Materie sollte man schon haben, bevor man an seinem Auto eine Fehlersuche macht.
Gruß Wester
@konsulistic schrieb am 23. Oktober 2015 um 22:12:38 Uhr:
Wurde denn schon mal geprüft, ob überhaupt Sprit gefördert wird? 😰
Ja, wobei dort kleine Luftblasen zu sehen sind.
@Nilksson schrieb am 23. Oktober 2015 um 22:45:42 Uhr:
...hatte ich schon angeraten. Zielführender wäre hier die Angabe des Standortes,
dann kann evtl. mal jemand aus der Nähe sich das Problem ansehen.
Gruß Eiche.
Landkreis Stendal , da kommt keiner von hier her ^^
@kRS schrieb am 24. Oktober 2015 um 11:19:57 Uhr:
Ja, wobei dort kleine Luftblasen zu sehen sind.Zitat:
Dann dürfte eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem vorhanden sein und die Pumpe fördert vermutlich nur Luft.
Wenn das so ist, kann er nicht anspringen. Dann könnte auch über Nacht die Vorlaufleitung leerlaufen.
Also sollte nun die Leckstelle gefunden werden.
Die häufigsten Ursachen sind:
-Knackfrosch
-Rücklaufleitungen der Düsen
-Lagerung der Verstellhebelwelle der ESP ausgeschlagen
-Abtaststift der LDA undicht
Bitte hierzu die Suchfunktion des Forums benutzen.
Zu diesen Begriffen sollte sich genug Lesestoff finden.
wo im lk stendal? ich sehe hoffnung.
so dank der fotos habe auch die vorglühsicherung nach akribischer suche gefunden und mußte feststellen das diese defekt war. also ersetzt aber besser springt er auch nicht an. er ist vorher auch super angesprungen als wenn es sonst zum schrott geht.
