Mittlere Lüftungsdüsen Golf 5 (2007) haben kaum luft (leistung)
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich habe bei meinem Golf 5 (Baujahr 2007) folgendes Problem: Die Klimaanlage/Lüftung funktioniert an den seitlichen Düsen (rechts und links) einwandfrei, aber die mittleren Düsen in der Mitte liefern nur sehr wenig Luft, egal welche Stufe ich einstelle.
Warum?
3 Antworten
Manuellebetätigung oder Climatronic ?
Servus!
Ist verdammt lange her, aber es gibt einen Stellmotor Reset als Tastenkombination bei der climatronic, der hat immer Mal gut getan bei solchen Phänomenen....
https://youtu.be/4mFcbV3eCC0?si=uI1Twq8zWoE5GtKz
Cheers, Jochen!!
Wahrscheinlich haben die Stellmotoren für die mittleren Lüftungsdüsen einen Defekt, sofern die Climatronic verbaut ist. Ein bekanntes Leiden beim Golf 5.
