Mittelarmlehne hängt fest
ich habe letztens meine Mittelarmlehne nach hinten geklappt und dann ist sie plötzlich hängen geblieben. Wenn ich den Taster an der Vorderseite der Lehne betätige, tut sich einfach gar nichts mehr. Ich habe dann versucht, an ihr zu rütteln (falls irgendetwas klemmt) und sie mit etwas mehr Druck wieder nach vorne zu klappen, hat aber leider nichts gebracht. Allzu stark wollte ich auch nicht dagegen drücken, sonst mache ich womöglich noch mehr kaputt.
Im Innenfach der Lehne habe ich auf den ersten Blick leider keine Schrauben oder dergleichen gefunden.
Könnt ihr mir sagen, ob ich richtig in der Annahme gehe, dass kein Weg daran vorbeiführt, sie auseinanderzubauen und wie ich da am besten vorgehe, ohne irgendwelche Schäden zu hinterlassen? 🙂
LG und danke. 🙂
12 Antworten
ohhhh
Habe genau das gleiche Problem!
War mal bei Audi… haben es sich kurz angeguckt und gemeint… man müsste das ganze Stück bis um die Handbremse aufschrauben und hoffen dass das Teil nicht kaputt ist…
Sag bescheid wenn du was findest
Habs nicht mehr 100% konkret im Kopf, aber ungefähr so ging es:
- Aschenbecher hinten raus
- Innensechskantschraube lösen, diese hält über Unterlegscheiben etc. so einen Metallhebel auf richtigem Abstand, der letztendlich die Armlehne fixiert
- diesen Hebel vor- oder zurückklappen (weiß es nicht mehr genau)
- Armlehne nach oben abziehen (geht ein bisschen straff)
Genaueres ergibt sich eigentlich, wenn man sich das vor Ort anschaut. Die Komplette Mittelabdeckung um die Handbremse musste dafür nicht raus.
PS: Und Audi/VW sollte das Ding eigentlich in wenigen Minuten rauskriegen.
Hoffentlich bewahrheitet sich das nicht, was man dir bei Audi erzählt hat. 😁
Ich habe gerade im Forum der A3-Freunde etwas Interessantes gefunden. Ich hoffe, dass sich der Fehler mit dem Austausch des Entriegelungsknopf bei uns beheben lässt. 🙂
http://www.a3-freunde.de/wiki/Fehler#defekte_Mittelarmlehne
Und die Einbauanleitung:
http://www.a3-tuning.de/audi/defekte_mittelarmlehne.pdf
Wie im ersten Link und hier (http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=80156) beschrieben, werde ich morgen erst einmal zu Seat fahren und mir dort den Knopf mit der Teilenummer 1M0898173 40N bestellen.
Wenn sie das Teil vorrätig haben, mache ich mich gleich am Dienstag an die Arbeit, ansonsten melde ich mich am Wochenende nochmal.
Ich hatte das Problem auch. Es könnte auch sein das am Knopf einfach nur die Federung unter dem Knopf festhängt,das heißt:du musst unter dem knopf an eine oder zwei federn kommen,dort mit ein Schraubenzieher die feder lösen und es in sein Usprung zurück bringen.
Ich hoffe das hat geholfen ciao.
Jungs… ihr gebt mir Hoffnung! Vielen Dank!
Werd das mal in ruhe über die Weihnachtsferien "in die Hand" nehmen und berichten!
Hatte das gleiche Problem, an dem Knopf bricht auf einer oder beiden Seiten eine Nase ab dann lässt sich die Lehne nicht mehr entriegeln. Das austauschen ist recht easy, auch das finden der Schrauben unten dem Stoff ist kein Problem, man ann wenn man an der richtigen Stelle ist einfach den Schraubendreher reinstecken dann bleibt der Stoff auf der alten Schraube drann, dann sieht man nach dem austausch nichts von der Reparatur.
Hab ich auch mal gemacht, mit eben dieser Anleitung. Da ich keinen Bock auf ein Austauschteil hatte, hab ich das bestehende (mit dieser gebrochenen Nase) repariert. Mit Sekundenkleber und Backpulver ging das ziemlich easy. Kannst immer 'ne Schicht Kleber und darauf Backpulver, dann härtet das sofort und wird echt stabil. Gesehen hat man danach nix vom Aus- und Einbau.
War gerade beim Autohaus (VW, Seat, Audi etc. alles unter einem Dach). Das Reparaturset von Seat mit der Teilenummer 1M0898173 40N kostet nicht wie in diesem Beitrag http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=80156 angegeben knapp 4 Euro (gut, der wurde auch 2007 erstellt 😁) sondern 10 Euro, das gleiche Set über eine Teilenummer von Audi satte 20 Euro.
Habe nun das Teil von Seat bestellt und vertraue einfach mal darauf, dass der Knopf wirklich derselbe ist wie von Audi.
Wollte nur mal loswerden das ich die Mittelarmlehne gemäss Anleitung demontiert habe.
Alles hat super und genau so geklappt wie beschrieben.
Immerhin ist die Lehne wieder unten!!!
Nun muss ich nur noch das Ersatzteil organisieren und bald ist dies wieder wie neu!
Danke vielmals Jungs!!!!
bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen, mich der Mittelarmlehne anzunehmen. Mit der Anleitung von a3-tuning.de war das absolut easy, hat keine 10 Minuten gedauert. Der zeitintensivste Arbeitsschritt ist das Finden der im Fils verstecken 8er-Torx-Schrauben, vor allem, wenn die Mittelarmlehne wie bei mir im 90° Winkel nach oben hängen geblieben ist, da hilft dann nur ertasten.😁 Die Mühe mit dem Ausbau der kompletten Mittelarmlehne kann man sich ruhig sparen, das funktioniert auch wunderbar, wenn man nur den Entriegelungsknopf abnimmt.
Ich kann auch nochmals bestätigen, dass der Entriegelungsknopf von Seat mit der Teilenummer 1M0898173 40N zu 100% identisch ist mit dem von Audi, es ist sogar das Audi-Logo eingeprägt.
Ich finde es eine absolute Frechheit, dass einem hier zwei identische Teile zu einem unterschiedlichen Preis verkauft werden, zumal man für Entriegelungsknopf 100% mehr zahlt, nur weil sich der Mitarbeiter beim Händler vor Ort (VW, Seat, Audi) am PC im Audi-Ersatzteilebereich und nicht im Bereich von Seat befindet.
Also, an alle Leidensgenossen (zu denen ich glücklicherweise seit gestern nicht mehr zähle😁): Unbedingt den Seat-Entriegelungsknopf mit der Teilenummer 1M0898173 40N bestellen (schwarz). Es gibt auch noch andere Farben, müsst dann eben schauen, welche Farbe euer Entriegelungsknopf hat.
Hi, für alle anderen, habe mir mal die Mühe gemacht ein Video zu machen:
https://www.youtube.com/watch?v=RfsITC4rsz8
... ich hab mir mal auch die Mühe gemacht ein Video zu machen wie man die Armlehne AUSBAUT. 😉
https://youtu.be/vKdem8AE5H0
Und hier eventuell eine neue Armlehne:
http://amzn.to/2f8cu6M
Prost!
