Mit welchem Kraftstoff betankt ihr euren Diesel Motor?
BMW 5er F11
hallo liebe gemeinde,
nach dem ganzen rummel um e10, würde mich zum thema diesel mal interessieren,
ob ihr den normalen diesel tankt oder ob ultimate oder v-power diesel eventuell die bessere wahl wäre.
Original geschrieben von audi_a6_05
Ich muss sagen dass ich ein sehr sensibler Fahrer bin, ob ich allein drin sitze oder mit zwei oder drei Insassen, ob der Tank voll oder halbleer ist merke ich den guten Unterschied.
Is klar...
Ich merke es auch sofort am Fahrverhalten, wenn ein Mitfahrer seine Jacke im Kofferraum vergessen hat... *Kopfschüttel*
Wer schon im Text so ein Blödsinn schreibt, wie soll man dir da erst den Mehr- oder Minderverbrauch von Premiumdiesel abnehmen?
43 weitere Antworten
43 Antworten
Ich habe auch schon häufig geschrieben, dass ich mir seit der höheren BIODIESEL-Beimischung einbilde, dass der Diesel lauter nagelt. Durch tanken des Premiumsafts ändert sich der Dieselsound. Gefühlt nagelt der 3er dann etwas weicher.
Dazu muß ich noch sagen, dass ich zu 98% den normalen Diesel tanke.
Leistung und Minderverbrauch? Habe ich nie bemerkt, würde es aber gerne in Kauf nehmen. 😁
Original geschrieben von Sireo
Vielen Dank für die Info.
Ich wußte bisher nicht, dass ein verstopfter DPF als DPF-Störung angezeigt wird.
Deshalb habe ich nochmal in der Bedienungsanleitung nachgesehen. Dort kann ich aber nichts finden, was deiner Aussage entspricht.
Fährst du eine F10 Diesel?
Ich fahre einen E91 330d, da steht auch nichts drin. Wenn ich von Dir richtig verstehe hast Du die BMW DPF-Warnung mit der vom VAG Konzern verwechselt, da ist eine Gesundheits- Vorwarnung. Beim BMW handelt es sich um eine richtige Störung, in vielen Fällen muss der Filter getauscht werden, nur beim Glück wird der Filter durch Service-Regeneration wieder freigebrannt, wie es bei mir der zweite Vorfall war.
Original geschrieben von Speyerdiesel
Ich kann eindeutig zustimmen - habe ich bei meinem E 60 530d auch immer zugesetzt; hat jemand von Euch beim F10/ 11 Erfahrung mit 2-Takt-Öl-Beimischung gesammelt ?
Grüße aus der Pfalz
meinst Du den DPF oder? Mit dem 2-Takt-Öl wird er nicht mehr zugesetzt? Da meiner setzt sich häufig zu deswegen tanke ich noch den Ultimate.
Meiner war mit PDF - zugesetzt hat er sich nie. Als Effekt hatte ich kaum noch Kaltstartnageln und auch sonst einen etwas ruhigeren Motorlauf - war wirklich überzeugend.
Nutzt jemand aus der F10/ F11 - Gemeinde das 2-Takt-Öl beim Diesel ?
Grüsse aus der Pfalz
ich habe meinen 520 dA - F10 vom Anfang an nur mit normal Diesel getankt. Nach 11.000 km habe ich einen Verbrauch vom 6,7 Liter. Bei uns war der Winter sehr hart und es waren Temperaturen bis minus 27 drin. Probleme dadurch hatte ich nicht und auch keinen Leistungsverlust. Ich werde aber vielleicht ab und zu Premiumdiesel wie Ultimate oder V-power probieren, vielleicht merke ich danach, dass ich was verpasst habe😉😉
mit Diesel.
Hallo!
Leichenfledderer. 🙂
CU Oliver
Ich hab zwar keinen F10 aber in den X1 20dxDRIVE kommt normaler Diesel rein😉
Kein Power zeug oder so ganz normaler Diesel😉
http://www.motor-talk.de/forum/aral-ultimate-diesel-wird-der-motor-dadurch-wirklich-leiser-t4442825.html?page=2#post39103915
Original geschrieben von milk101
Hallo!
Leichenfledderer. 🙂
CU Oliver
des wurde unten unter nem anderen thread angezeigt... und ich dachte ich leiste einen sinnvollen konstruktiven beitrag. tschuldigung ;-)
Entschuldigung abgelehnt.
Dieser unsägliche Threat darf somit wieder in der Versenkung verschwinden.
Kippe in meinen Diesel ebenfalls nur Ultimate von Aral rein. Ganz einfach deswegen, weil es beim Tanken vergleichsweise weniger stinkt. Im übrigen fährt mein BMW um so schneller, je weniger meine Beste an Bord weilt. Ob das nun am geringeren Gewicht oder am Ultimate liegt, möchte ich hier nicht bewerten. Jedenfalls scheint beides die Freude am Fahren zu steigern.
Endlich hat es einer gemerkt. Dem normalen Diesel werden ekel erregende Duftstoffe beigemischt. Das Aral Ultimate hingegen bekommt Kölnisch Wasser.
muhahahahahahahahahah. Ich brech zusammen! 😁 😁 😁
Ich Tanke immer den normalen Diesel von Aral oder Shell wegen meiner Tankkarte. Sonst käme immer nur der billigste Sprit in die Karre.
Sascha
Blaues Ultimate! Ich bin der Meinung, dass es meinen Wagen besser bekommt (wg. Vielen Kurustrecken). Im blauen Ultimate ist ja kein Biozeugs drin. 🙂
