minimierung Turboloch......
Audi TT 8N
Was kann man alles gegen das Turboloch unternehmen ?
wie kann man die Spritzigkeit des 225er BAM Motors steigern ?
Mir bekannte Möglichkeiten sind:
-drehfreudigerer Turbo einpflanzen
-Schwungscheibenerleichterung
-Nocken ?
-Hubraumerhöhung
Dinge die eher bei hohen Drehzahlen leistungsfördernd sind:
-Kat's mit mehr Durchlass
-allg. Querschnitterhöhung Abgasanlage ab Turbo / Hosenrohr usw.
-allg. Querschnitterhöhung Frischluftseite.
Mir geht es jedoch mehr um mehr Leistung unten heraus.
Was gibt es noch ?
Wäre für Infos dankbar
53 Antworten
gibts da nichts mehr zu ändern.... kann nicht sein oder ?
muggianu´s Schubumluftsystem http://www.muggianu-turbo.de/de/schubumluft1.html
Re: minimierung Turboloch......
Umgehung des N249: damit wird eine harmonischere Leistungsentfaltung erreicht - Der Turbo-Bums bleibt auf der Strecke.
TT-Fun
Wie wärs mit nem K03 Umbau?
Hat sonst keiner 🙂
@StudenTT
K03 Umbau kommt natürlich nicht in Frage wer will denn schon zurückrüsten ??? 😉
@LA-TT-225
Ich sehe du hast das muggianu´s Schubumluftsystem verbaut.
Und was kannst du darüber berichten ?
Ansprechverhalten ?
das ansprechverhalten hat sich schon spürbar positiv verändert. hatte vorher das forge suv verbaut und konnte dennoch deutlich einen unterschied merken.
außerdem hat das sus auch unten zum turbo hin einen verstärkten stahl-ansaugschlauch. den vorteil spüre ich bei den temperaturen deutlich hatte letzten sommer immer probleme mit dem ansaugschlauch(der zog sich immer zusammen war ganz schön beschissen) das hat sich jetzt auch erledigt also ich kann dir das ding nur empfehlen.
die montage is auch easy.
kann man nicht die variable turbinengeometrie VTG von porsche auch für den TT nachrüsten lassen? denn das eliminiert das turboloch ja fast komplet... 😁 😉
@TT-Fun
hatte ich auch schon mal, jedoch war einfach der Turbobums weg und von unten raus ging er gleich wie zuvor.
habe wieder auf original umgebaut
Grüsse TTRS
Was ist das N249?
Wie kann man das Umgehen?
Original geschrieben von TheBigG
Was ist das N249?
Geht nur beim 225er
Original geschrieben von Flo_BS
Geht nur beim 225er
Warum?
Die Umgehung? Wurd mir bisher immer so gesagt...
Geht nur beim 225er
laber
Was ist das N249?
Das ist das Magnetventil, dass das SUV ansteuert.
