Minikat und Tacho
Audi 80 B3/89
Hallo Fan-Gemeinde,
ich war mir heute ein Audi 80 anschauen, dort müsste ich allerdings den Tacho tauschen (hängt irgendwie) da wollte ich mal fragen von welchen Typen passt denn alles der Tacho?
In der Zulassung steht Schadstoffarm Euro 1, ich möchte allerdings einen Minikat einbauen um Steuern zu senken, gibts denn dafür auch ein Minikat?
Dann habe ich gesehen das man die Rücksitzbank nicht umklappen kann, bzw. hinter der Lehne Blech ist zum Kofferraum, könnte ich dies problemlos wegschneiden um auch mal eine 2-3m holzlatte zu transportieren?
MfG und danke im voraus
35 Antworten
Na vom typ 89, am besten genau mit der gleichen Motorisierung, oder zumindest zylinderzahl. Allerdings ist das reparabel, da geht in der regel nur ein Zahnrad kaputt im Tacho.
Das hängt einzig und alleine vom verbauten Motor ab....
Bist du Wahnsinnig....? Das ist eine Selbsttragende Karosserie, da kannst du nicht einfach hergehen und irgendwas aussägen...
Wenn du platz brauchst such dir nen Avant...
na es funktioniert der Tageszähler nicht und reindrücken kann man auch wohl was...
Also muss es dafür nicht unbedingt einen Minikat geben? Dann müsste ich ja auf KLR zurückgreifen was?
Gut so wars auch nicht gemeint 🙂 habe auf die schnelle nur gesehen das teilweise Löcher drin sind und es gibt ja auch Modelle die den Ski-Sack haben und somit auch weiter reingehen ins Fahrzeuginnere
Es gibt nicht für alle Motoren des Typ 89 eine KLR/Minikatlösung aus dem Grund ist es wichtig welcher Motor es ist und nein der Hubraum hilft da leider auch nicht. Zudem gab es modelle mit quattroantrieb und ohne auch hier müsste man das auch wissen denn manchmal funktioniert das auch nicht mit dem quattroantrieb
Habe mir vor ca. 4 Jahren bei meiner kleinen Kfz-Werkstatt einen Kaltlaufregler einbauen lassen.
Ist interessant - der Regler incl. Einbau kostete mich rund 160 Euro. Das beste ist jedoch - Kfz-Steuer vorher 278 Euro danach 131 Euro - bedeutet der Einbau rechent sich.
Nobby
Na ich habe einen frontantriebler Schaltung 90ps bj 91 1,8l s
wie bekommen ich jetzt raus ob das funzt? Denn ein Katze muss er ja schon haben durch Euro 1
In dem du im Kofferraum mal nach dem Netten ''Identifikationsaufkleber'' suchst, dort steht der Motorkennbuchstabe drin sowie Lackcode usw.
Motorkennbuchstabe Posten und oder Selber im WorldWideWeb tätig werden.
Kann aber nur der JN oder PM sein, für den PM und für den JN gibt es einen Kaltlaufregler.
wenn du nen kunststofftank hast,hast du entweder schon die durchreiche offen oder aber du siehst sie vorgestanzt in diesem blech,eben halt da wo der tank oben mittig die kuhle hat
es gab damals auch optional so einen "skisack" dazu
das kleine blech soll man wohl herraustrennen können ?!
allerdings hab ich noch keinen typ89 mit kunststofftank gesehen,wo das blech drinnen war,zum andern is das auch eine recht aufwendige arbeit,da der tank dazu raus sollte
mit blechtank is dieses blech allerdings ziemlich abgedeckt
2m dürftest so bis zu den vordersitzen rein bekommen,3m wahrscheinlich nur noch in den gängen 1,3 & 5 😁
Also kann jetzt leider nicht den Motorkennbuchstaben sagen, da ich den Audi 80 noch nicht gekauft habe, dennoch kann ich jetzt sagen das er die Schlüssel-Nummer 0588 / 386 hat und laut WWW ist das ein PM- MKB.
Ist das so richtig?
Was kann ich jetzt machen? Ich suche jetzt seit Stunden einen geeigneten Minikat (wäre mir lieber als der KLR), kann mir jemand zufällig eine Seite idiotensicher geben, das ich den kaufen kann?
Danke
Ist das so richtig?
Danke
Der PM bekommt keinen Mini-Kat 🙂
KLR Heißt hier das Zauberwort, rentiert sich aber dennoch so gut wie ein Mini-Kat !
Ist das so richtig?
Danke
Das heißt für den PM gibts keinen Minikat?
Kann ich anhand von den Schlüsselnummern sicher sein das es ein PM'er ist?
Macht der KLR immer Probleme wenn er kalt ist? (hatte mal sowas gehört)
Mfg
Mfg
Die einen Sagen er zickt, die Anderen sagen sie haben keine Probleme, ich habe bereits 3 KLR´s nachgerüstet und hatte keine Probleme gehabt, egal ob Warm oder Kalt. Waren zwar Volvo´s aber ich denke wenn er Anständig eingebaut wird sollte das keine Probleme mit sich bringen.
Mfg
Gut.
Also besteht auf alle Fälle die Möglichkeit ihn auf euro2 zu bekomm
Gut.
Ja die Möglichkeit besteht, außer der Kat ist natürlich Kaputt 😁
Gut, ich mach mich schlau welchen MKB ich dann habe und bestelle den Minikat und wie viel habt ihr mit eurem Audi 80 so an Kilometern runter?
Was sagt ihr zum Tachowechsel? Angeblich funzt die Temp. Anzeige fürs Kühlwasser nicht...
