MFL und Alpine CDA 9835
BMW 3er E46
mein erster Beitrag, und schon ein dickes Problem !!
Habe bei meinen 320 D EZ 2/2004 ein M-Lenkrad mit MFL bei BMW nachrüsten lassen.Beim CD Buiseness funktioniertes alles einwandfrei ! Heute kam mein neues Radio Alpine CDA 9835 mit passender Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Alles angeschlossen ( war ja einfach ), aber
die MFL finktioniert nicht !!!
Es ist nur ein Kabel beim Adapter frei, welches
ans blau / weiße Kabel des Radíos angeschlossen
werden sollte, aber funktioniert nicht !!!
Jemand hier Erfahrungen damit gemacht, und wie soll ich mich weiterverhalten ??
Ich will doch Musik hören !!!
Cu Dirk
32 Antworten
Gehtst du zum Alpine Händler und lässt dir das Modul verkaufen.
Wenn dein Radio dafür kompatibel ist.
Einfach mal bei Alpine auf der Homepage schauen.
Ich hab eins drin, kostet so schlappe 100.-€ 😉
Mexx
Schau mal in die FAQ vielleicht findest da was. Oder versuch mal Moka oder Mexx ne PN zu schreiben. Die haben Ahnung.
Na Angelo.. du bist einfach zu langsam... 😉
Die bezeichnung des Adapters ist:
KCE-864B (R2+)
Mexx
P.S. hier kannst es bestellen
www.hifigarage.de
Mexx
Mexx
Wenn man vom Teufel spricht 🙂
Ja so ist das halt.
Bin da wenn man mich braucht.. 😉 😉
Mexx
Achso.. du hast das Modul schon??
Wenn ja.. wird normalerweise nur zwischen Radio und Kabelbaum hineingemacht, und dann gehts..
Also bei mir tuts.
Blau/Weisses Kabel ist Remote für Endstufe
mexx
Wow,
geht das fix hier !!!
Also den Adaper habe ich 864 b !!
Da ist nur noch zusätzlich ein schwarzer Kasten
dabei, dort geht ein Kabel in den Stecker und ein Kabel für´s Radio ( Klinkenstecker ) und nur noch ein blaues, wo drauf steht Remote.
Habe ich dann mit den Radio verbunden, blau / weis
Da kann man doch eingentlich nichts falsch machen, oder.
Vielleicht muß dieses Kabel aus der Box ja nicht ans Radio , sondern woanders dran ?
Ist ja leider kein ANschlußpaln, dabei !!
Cu Dirk
so wieder einen nachmittags versucht es am laufen zu kriegen, aber keine Chance.
Hat das ( 2R) irgendwas zu sagen ?
Auf meiner Verpachung steht davon nicht drauf ?
CU Dirk
keine Ahnung..
ich würd mal den Händler fragen, oder direkt bei Alpine anfragen.
Mexx
da werde ich mal alpine anmailen, sollen ja einen guten support haben.
werde dann berichten.
Cu Dirk
Ich bräuchte da wohl noch einen Adapter um mein Avic X1 mit dem MFL bedienen zu können... 😉
Wo gibbet dat denn? Wie teuer?
Christof
Original geschrieben von Dicken100
Wow,
Cu Dirk
Hallo!
Hab mlr letzten Freitag ein Blaupunkt-Radio mit Adapter für´s MFL eingebaut. Bei meinem Adapter sind vier Mikroschalter mit denen man den Radio codieren muss, hat bei mir gedauert da mein Radio nicht im Codeverzeichis aufgelistet war. Sind bei dir auch solche Switches?
Mike77
Nein Alpine hat nur einen schwarzen Kasten.
Der macht das alles.
Mexx
heute kurz mit super netten Alpine Support
gesprochen, meinten es liege am Interface, gibt
neuere mit software R2, sollte ich mal probieren!!
Also zum Händler, umtauschen, und glücklich werden ??
Schau´n wir mal, sag dann Bescheid !!
Cu Dirk
