MFL nachrüsten Passat 3C
VW Passat B6/3C
hallo i habe vor mfl nachzurüsten.....fahre einen passat 3c bj07 mit tempomat.
mein lenksäulensteuergerät hat die teilenummer 3C0 953 549 L wollte mir jetzt das3C0 953 549 M holen bin mir aber nicht sicher ob auch tempomat unterstützt wird. und möchte auch kein fehlkauf machen. ....i habe 8 tasten mfl liegen und habe jetzt ein 3 speichen lenkrad. habe schon ein 3 speichen liegen mit mfl.....kann i mfl und tempomat mit dem steuerteil 3C0 953 549 M nutzen?
danke schon mal
20140511-195155
Das Lenksäulensteuergerät kannst Du nehmen ist ein Highline mit Lin 2.0
Zum Kabel brauchst eins für MFL,in der Suche solltest Du die Teilenummer finden...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche Hilfe bei MFL-Nachrüstung Passat 02/06.' überführt.]
253 weitere Antworten
253 Antworten
@Reader236 schrieb am 11. März 2015 um 19:46:27 Uhr:
Erbsenzähler gefrühstückt? Tut mir echt Leid das ich nur ein Mensch bin und nicht perfekt. Und nen harten Arbeitstag hat ich auch. Weiß ja nicht wies bei dir ist, ob du perfekt und fehlerlos bist... Falls ja dann wie gesagt, sry das ich ein Mensch bin und für deine zum Thema passende Antwort 🙂
... jetzt verstehe ich Deine Reaktion erst. Mein Kommentar bezog sich allerdings nicht auf MFL, sondern auf
8-Tasten
habe bei mir ja auch das mfl nachgerüstet, nur auf der linken seite gehen die beiden Pfeiltasten nicht.
da ich ja auch jetzt die sprach Steuerung habe geht auch nun diese taste so wie sie soll, laut und leise gehen auch
ist aber ein alter scan, das eizige was ich gemacht habe ist das ich jetzt die sprach Steuerung codiert habe.
den lenkstockhebel ist schon verbaut wegen acc und lane assist.
ich habe ja ein 12 tasten Lenkrad mit dsg wippen.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201612
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE45076D52CE8E927-8027
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: PCI\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
@Reader236 schrieb am 12. März 2015 um 04:39:05 Uhr:
Ich weiß jetzt nicht wie es mit den 8 Tasten aussieht aber bei den 12 Tasten werden die Blöcke eingeklickt.und dann mit einer Torxschraube fixiert. Ich denk mal bei den 8 Tasten ist das genauso. Eigentlich sollten sich die Tasten einfach nachrüsten lassen. Bist ja nicht der erste der das macht 🙂
Laut dem
Forum hier
, ist unter den Abdeckungen Gummi, welches rausgeschnitten werden muss und das Gewinde müsste man schneiden.
Ist keine Plug'nPlay Lösung aber machbar.
Der klebt die Blöcke und das Stg. aber mit som roten Zeug noch zusätzlich.
Mit einer "Knalltüte" daneben hört der Spaß irgendwann mal auf.
Bei aller liebe zum basteln, aber selbst ich hab mir ein neuen MFL 12T Kabelsatz geholt da der den ich bekomme habe "etwas" modifiziert wurde.
3C8971584D
nur bekommt man die tastenblöcke für die 8-tasten nur selten und zudem auch teilweise genauso teuer wie ein komplettes lenkrad mit tasten...
ich hab jetzt ein lenkrad mit 8 tasten und eine komplette schleifring-einheit mit lenkstockschaltern und m-steuergerät gefunden. fehlt dann nur noch der kabelsatz für die tasten bzw airbag...
Wieso.sind da so doofe Plasteabdeckungen wenn man die nicht entfernen und durch Tasten ersetzen kann. Doofe Planung. Ich meine mal Plasteabdeckungen im Netz gesehen zu haben, die man anstelle der Tasten aufschrauben kann. Aber obs nu für 8 oder 12 Tasten war..
@wk205 schrieb am 12. März 2015 um 07:35:47 Uhr:
... jetzt verstehe ich Deine Reaktion erst. Mein Kommentar bezog sich allerdings nicht auf MFL, sondern auf 8-Tasten.
Achso ok. Versteh ich zwar nich ganz aber solltest du dich persönlich angegriffen fühlen dann entschuldige bitte 🙂
die gibt es schon einzeln jedoch gebraucht für 80-100 euro und keine ahnung was die neu beim freundlichen kosten. die tastenblöcke mit 12 tasten gibt es recht häufig im netz aber die nützen mir ja nichts. ich bekomme jetzt ein komplettes multifunktionslenkrad mit 8 tasten für 65,- euro inklu versand. denke mal da kann man nicht viel verkehrt machen. meinen alten airbag kann ich ja übernehmen
hey leut, ich bräuchte nochmal eure hilfe. lenkrad und steuergerät hab ich jetzt da jedoch fehlt immernoch das kabel zum airbag und zu dem tasten-steuergerät...
ich habe einen airbag mit Doppelzünder also auch mit zwei steckern und ich finde kein passendes kabel mit zwei airbag-steckern und mfl-kabeln.
kann mir da jemand mit einer teilenummer aushelfen?
im moment ist ein kabel mit der tn 1K0971584K in dem lenkrad ohne mf verbaut
Hatte für Nachrüstung damals das 1K0971584L geholt. Hab auch nen Doppelzünder.
Hallo liebe Forum Mitglieder ich habe eine Frage zum nächrüsten von eine mfl und zwar ob mein LSTG mit der Teilenummer 3c0953549BA die mfl Funktion unterstützt und mit dem 3C8 419 091 Lenkrad kompatibel ist.
Habe ein 3c Variante Bj 2009
Wenn weitere Infos zum Auto nötig sind werde ich sie nach reichen
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Diese hilfreiche Übersicht zeigt Dir, dass Dein SMLS Midline ist und damit kein MFL unterstützt.
Vielen Dank für die Antwort
Hätte noch eine Frage bezieht sich teilweise auf ein mfl brauch man dieses unbedingt für eine PFSE oder reicht dafür auch die schaltwippe und das RCD510 dazu gesagt eine normale FSE ist vorhanden
Keiner eine kurze Antwort ?
Es heisst zwar für die PFSE braucht man ein MFL aber die 5N0 PFSE ging bei mir auch ohne MFL und nur mit der Wippe am Wischerhebel.
Hallo reader236 erstmal danke für deine Antwort
Du kannst mir nicht zufällig sagen ob es mit der 3C8035730B auch so funktioniert ?
