MFL Lenkrad nachrüsten
Hallo zusammen. Bin neu hier und auch schon bald ein stolzer Besitzer eines Golf 7 (63kW). Ja ich weis, schnell ist er nicht aber dafür mein erster Wagen🙂 Habe eine Comfortline gekauft und vermisse schon ein MFL Lenkrad:/ jetzt habe ich aber gesehen das man die Komponente auch so kaufen kann (siehe Bild) ohne ein komplett neues Lenkrad mit kaufen zu müssen. Kenne auch schon jemanden der er nach dem Einbau auch schon einprogrammieren kann. Jetzt meine Frage. Kann ich dieses Teil denn auch ohne weiteres einbauen? (sicherlich in der Werkstatt) oder was spricht dagegen? Welche Kabel werden denn noch benötigt? Danke euch allen schon mal im voraus!
(M)ulti(F)unktions(L)enkrad Lenkrad ist ebenso ein Doppel-Moppel wie "DSG Getriebe", "PIN Nummer", "LCD Display" und sehr viele andere...
155 Antworten
Servus,
Ich habe die Möglichkeit ein high gateway zu bekommen. Da ich ebenfalls die Nachrüstung eines mfl vollziehen möchte. Das mal habe ich bei ebay gekauft. Die Kabel werde ich nächste Woche bei kufatec bestellen. Jemanden der mir das codiert ist auch vorhanden. Jetzt aber die Frage:
Mein Fahrzeug.
Golf 7 [2013] 1,6 TDI Trendline
Das Fahrzeug woher das Gateway kommen würde ist ein Passat [2014].
Sind diese Steuergeräte alle gleich?
Diese Nummer steht auf dem Gateway: 3Q0907530G
Es ist ein vw high gateaway.
Sollte passen, ich habe meins aus einem Skoda Octavia nachgerüstet. Es wird ja so oder so dein Datensatz wieder draufgespielt!
Nur das du es weißt, codieren alleine reicht da nicht. Du brauchst jemanden der einen online Odis Zugang zu den VW Servern hat. Die Swaps müssen komplett getauscht und wieder angelernt werden.
@rebdep04 schrieb am 13. Juli 2018 um 07:04:24 Uhr:
Wenn das Gateway mid verbaut ist, sollte das auch mit OBD gehen, da du nur das MFL Codieren musst im Schalttafeleinsatz und St 5F!
Du kannst mit dem Mid Gateway aber nur die Low Tasten nachrüsten!
Sind das Low Tasten?
@rebdep04 schrieb am 24. Juli 2018 um 13:41:22 Uhr:
Sollte passen, ich habe meins aus einem Skoda Octavia nachgerüstet. Es wird ja so oder so dein Datensatz wieder draufgespielt!Nur das du es weißt, codieren alleine reicht da nicht. Du brauchst jemanden der einen online Odis Zugang zu den VW Servern hat. Die Swaps müssen komplett getauscht und wieder angelernt werden.
Oh, dass hat er nicht. Ich Frage morgen mal bei einem vw Händler in meiner Nähe. Sonst hätte ich noch simons Motorsport bei mir um die Ecke. Vielleicht haben die ja einen odis Zugang.
@rebdep04 hast du solch einen Wechsel selber gemacht oder warst du in einer bestimten werkstatt?
Ich habe jemanden der so einen Zugang hat!
Bei nem VW Händler wird schwierig, in der Regel werden die das nicht machen. Habe insgesamt 18 Händler in der Umgebung abgeklappert, keine wollte daran, obwohl ich die passende TPI etc. dabei hatte! Leider sehr schwierig jemanden zu finden, aber probieren kannst du es natürlich!
Manchmal muss man den Werkstätten nen Leitfaden geben, damit die wissen was sie machen sollen!
Problem ist bei der Geschichte, das direkt nach ersetzen des Gateways der Komponentenschutz angeht und du im kompletten Cockpit ne Lichterschau hast!
Oder ihr fahrt nach Holland zu www.cartronic.nl der hat mir mein Gateway erfolgreich getauscht.Hatte auch keinen Händler gefunden der das macht,aber der Holländer kann das .
Ich glaube die Firma wibutec bietet das auch an.
@Akki schrieb am 24. Juli 2018 um 19:23:23 Uhr:
Vielen Dank. Was hast du dafür bezahlt?
100 Euro. Hatte aber schon ein gebrauchtes Gateway bei Ebay gekauft und die Verkleidungen am Lenkrad schon selbst abgeschraubt.
Hallo Caddy,
ich habe Interesse an deinem Angebot für 250,- €.
Wie kommen wir zusammen ?
Gruß Daniel
Habe auch vor ,den MFL (aber nur den low mit lautstärke tasten , telefon tasten und Multifunktion Display steuerung) zu verbauen . Im Golf 7 cup modell meiner Frau ist Navigation und Multifunktion Display im Tacho verbaut und die taste dafür ist im rechten hebel verbaut .
Leider ist Gateway Low verbaut 🙁
Also keine chance ohne Gateway zu wechseln ?
