Merkwürdiges Gong-Signal bei abgestelltem Fahrzeug
als ich heute die Tür an meinem Golf öffnete und einsteigen wollte, ertönte ein bisher nicht gehörter Ton aus den Radio-Lautsprechern.
Es war ein einfaches, sich ca. alle 15 sec. wiederholendes Signal.
Das Radio selbst war aus, es war nicht der Warnton fürs vergessene Licht, sondern wie gesagt ein unbekanntes Gong-ähnliches Signal 😕 .
Mit dem Starten verschwand auch der Ton.
Kennt einer die Bedeutung?
floribär
kenne diesen Gong auch aus meinem GTD.
Der ertönt,wenn die Batteriespannung zu gering wird,wenn der Radio läuft und fährt diesen runter.
Wenn der Radio auch nicht an ist, ertönt der Gong... kommt bei mir öfters vor, da nur Kurzstreckenbetrieb.
Batterie wurde vorgestern wieder geladen und Gong is weg 😉
36 Antworten
hat was mit der batt.-spannung zu tun.. hörte beim tür öffnen den gong und konnte nicht starten, weil die batterie "leer" war..
Wie kann bei einem VIer die Batterie leer sein? War da was angelassen oder wurden die durch die Standheizung leer gemacht. Meine Standheizung (ab Werk) soll ja nicht angehen, wenn die Batterie runter ist. Meine Standheizung geht immer an und danach springt das Auto auch problemlos immer an. Den (Tür)Gong kenne ich nicht.
Original geschrieben von Otto58
[.....] Den (Tür)Gong kenne ich nicht.
Hängt bei mir über der Wohnungstür. 😁
Wenn die Batteriespannung zu sehr absinkt, z.B. durch viele Verbraucher wie Standheizung etc. bekomme ich im Radiodisplay eine Meldung: "Bitte Stromverbraucher abschalten ..." (oder ähnlich lautend).
Im Anschluß kommt das erwähnte "Gong" Signal.
Als braver M-T´ler reaktiviere ich mal diesen Fred.
Ich fuhr heute morgen längere Zeit auf der Autobahn-am Ziel angekommen,
wartete ich noch 10min im Auto-wärend das Radio lief und anscheinend
leuchtete noch das Standlicht (Schlüssel war noch nicht abgezogen).
Nach diesen 10min kam die berüchtigte Meldung im Display:
Bordspannung...System runterfahren blablub.
Da ich eh Frühstückengehn wollte, zog ich den Schlüssel ab-stieg aus
und verschloss meine "Spaßkiste".
Vorher fröhnte ich aber noch meiner Nikotinsucht und blieb noch
am Wagen.
Da hörte ich von außen diesen "Gong"....bestimmt 2-3mal in Minutenabständen
ertönen. Auto war zu und alles aus.....und nein, es war nicht dieses
"Ping-Geräusch" wie z.B. beim RDK-Reset oder die Glätte-Glatteiswarnung😉
Eigentlich dachte ich immer, das das Verschließen des Wagens alle
Steuergeräte schlafen schickt....
Im KI ist im Infomenü außer der nächsten Wartung in 11tkm bei aktuell
gefahrenen 18tkm keine weitere Meldung hinterlegt.
Da mein Golf auch mal 3-4 Tage in Eiseskälte steht, sprang dieser jedesmal
ohne Murren an-also Batterie scheint noch fit zu sein....
War jemand mit diesem Phänomen schon beim 🙂?
Gruß Volker
Hallo, gelegentlich habe ich das auch, ohne Meldung im FIS. Dabei hatte ich vorher die serienmäßige Standheizung an. Ich vermute die Batterie wird dann schwach. Die SH ist dann auch schon aus.
Gruß Peter
Das ist ein Warnsignal das die Batterie schwach ist. Beim auslesen steht im Fehlerspeicher dann Unterspannung.
