Mercedes 7-Gang Automatik schaltet schlecht nach Getriebespülung
Hallo, es geht um meinen w204 mopf C200cgi aus 2011 mit dem 7 Gang Getriebe (mit Start-/Stopp).
Fahrzeug hat aktuell 120tsd Km runter.
Ich habe folgendes Problem:
ich habe vor 5 Monaten (bei 112tsd KM) eine Getriebespülung machen lassen. Das Getriebe hat davor sehr gut geschaltet (Öl wurde auch schonmal bei 50tsd KM bei MB gewechselt) und keinerlei Probleme gemacht. Seit der Spülung schaltet es in den meisten Fällen bei normaler Fahrt sehr spürbar von 1 auf 2 (außer bei viel Gas)
Öl (blau) war das richtige und Füllstand hat auch gepasst.
Werkstatt meinte das Getriebe braucht Zeit um sich einzulernen.
Nach 3 Monaten so fahren, ging die MTK Leuchte an (Fehler P0705). Bevor die MTK Leuchte anging, wechselte das Auto, als ich an der Ampel stand, Selbstständig von D auf N und wieder zurück. Daraufhin wurde das Getriebesteuergerät getauscht. Öl kam auch nochmal neu.
MTK Leuchte ging nicht nochmal an, aber das schlechte Schaltverhalten ist immer noch präsent
Fazit:
es schaltet immer noch trotz 2 mal neuem Öl und neuem Steuergerät schlecht von 1 auf 2.
Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
61 Antworten
Ich kann nur beschreiben, dass es bei mir schlagartig weg war, und blieb, als der KWS gewechselt wurde. Der Fehler trat auch, ohne Vorwarnung, plötzlich auf, was auch auf einen eher elektrischen Defekt hindeutet, als eine eher schleichende Verschlechterung des Schaltens, durch mechanische oder öltechnische Veränderung im Getriebe. Wie geschrieben, das Getriebe wurde komplett zerlegt und gereinigt von MB, der Fehler blieb dennoch und ging erst, nach neuem KWS, weg.
Ladedruck-Fehler behoben. Schub-Umluftventil war defekt. Getriebe schaltet immer noch gleich schlecht…
