Mein Mondeo Jammerthread
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Moin.
Hier werde ich posten was speziell bei meinem Mondo für Probleme auftreten.
Das der Innenraumlüfter nicht richtig läuft habe ich ja schon mal woanders gepostet.
Heute habe ich nen Termin zum Spur einstellen weil die Vorderreifen innen ablaufen. - Das ist zwar vom Vorbesitzer erst gemacht worden aber danach wurden die Dreieckslenker getauscht wegen ausgeschlagener Buchsen. Also stimmt die Spur wieder nicht.
Wird 55€ kosten. Pit-Stop wollte sogar 69€ dafür haben. Also geh ich zu "meinem" Reifenhändler.
Original geschrieben von Polo86c1989
Gehts nur mir so, dass der halbe Text abgeschnitten ist? 🙁
Scheint so. Check Deine Browsereinstellungen.
Kann man eigentlich problemlos den Zylinderkopf tauschen von silber (mit Hydrostössel) auf schwarz (ohne Hydros)?
Problemlos? Nö. Tausch den kompletten Motor mit allem was dazugehört, wenn Du die Hydrostößel loswerden willst. Aber ehrlich: die meisten, die sich mit Motorentechnik auskennen, wünschen es sich genau andersherum.
Wieso wird hier irgendwo geschrieben, dass wenn der Motor heiß wird und mann dann den Deckel vom Kühlmittelbehälter aufdreht - er sich abkühlen sollte?
Weil Wärmeenergie als Dampf abgeht oder wieso??
Logisch nimmt der Abdampf erstmal ein wenig Wärmeenergie mit. Und dann? Das System ist darauf ausgelegt, dass sich Druck sehr wohl aufbaut. Dadurch steigt der Siedepunkt auf 110-120 Grad an und die Suppe bleibt im Normalbetrieb weiter flüssig. Weil als Dampf ist es wertlos, ja schädlich. Ohne Druck siedet es bei 100 Grad. Das erreicht der Motor aber immer. Also verdampft es fortlaufend bis es ganz weg ist. Was dann passiert, muss ich wohl nicht sagen, oder?
Ich hab noch einen gefunden der 195/65 x 15 eingetragen hat.
Werks-originale Felgen? Dann ok. Nachgekaufte Felgen? Dann muss es ein entsprechendes Gutachten geben. Dort steht, ob Nacharbeiten nötig sind zur Eintragung. Und zusammen mit diesem Gutachten kann es eingetragen werden, wenn die Voraussetzungen passen. Sonst nicht.
Vielleicht erbarmt sich der eine oder andere und ich kriege doch noch gescheite Antworten auf meine Fragen?
So, kurz mal was Grundsätzliches: Ich bin selber noch nicht lang in diesem Forum, in anderen Ford-Foren aber schon sehr lange. Deshalb halte ich Dir einfach mal den Spiegel vor: Zuerstmal startest Du einen Thread unter dem Titel "Jammerthread". Willst Du nur jammern über das Auto? Das interessiert nicht sehr viele Leute. Dann sagst Du, was defekt ist. Dazu bekommst Du geduldig Ratschläge (Johnes und andere). Dann hast Du wahrlich hanebüchene Ideen, was Du modifizieren willst (Kette, Hydros raus etc), zeigst ziemliche Wissenslücken von Dingen, die in allen Foren ständig runtergebetet werden (15W40, Felgendimensionen usw.) und vergleichst ständig Äpfel mir Birnen (Mondeo mit Uralt-Polo). Dies nun schon seit vielen Bildschirmseiten. Dass da die eine oder andere leicht humorige oder zynische Antworten kommt, bleibt auf Dauer nicht aus. Deine Reaktion: petzen gehen. Es wird sich so mancher hilfsbereit eingestellte User nun überlegen, ob er diesen Thread nochmal öffnet.....
Uli
78 weitere Antworten
78 Antworten
Mist, ich bin doof:
Hab mir ja ein Mondeo-Handbuch ersteigert. - Jetzt kommt das eben an und ist von 2004 und nicht von 1994 🙁
Hab mich voll um 10 Jahre vertan.
Na ja, muss ich mir eben in 10 Jahren so eine Schüssel holen, dann waren die 2,80€ mit Porto wenigstens nicht umsonst.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Original geschrieben von Johnes
Original geschrieben von micha19821
Ist halt die aktivierung der Doppelverriegelung und die gab es soweit ich weiß nur mit alarm.
FALSCH! Gab es auch ohne Alarm! Alle Mondeos mit SG haben i.d.R. DV! Es gam Alarm nie ohne DV! (Also andersrum, wie du schreibst!)
Schau mal in die IR-FB! Dort ist ggf. ein Glasröhrchen drin, was für die WFS ist! (Meist in nem roten Clip!) Ist es nicht da, und du hast kein Anhänger, wurde die sehr anfällige WFS sicher schon deaktiviert/tot gelegt! Dann ist auch kein Sender mehr notwendig...
Ich hab keine IR-FB und auch keinen Anhänger.
Nur ein piepsen und ein rotes Lämpchen rechts in der Zeituhr.
Liegts an den 195/65x15 oder liegt der wirklich ziemlich tief?
Jedenfalls kommts mir bei anderen Mondeos so vor als wenn uber Reifen und Kotflügel mehr Luft ist.
und bild 2...
die 65er darfst du in der kombination eigentlich gar nicht fahren.
Das weiß ich auch!
Aber ich hab hier im Dorf einen gesehen mit 195/60x15 der hat WESENTLICH mehr Luft überm Rad.
Weiß nicht, ob das allein an den /60, /65 liegt.
Daher meine Frage.
Die 195/65 haben 3% mehr Abrollumfang und laut Reifenrechner ist dein Auto jetzt etwa 1cm höher, somit hättest du auch etwa 1cm weniger Platz im Radkasten.
Könnte glaub ich ungefähr hinkommen.
Ölfilter:
Passt der auch beim Fließheck? http://cgi.ebay.de/...641QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Ist der Preis OK?
Was kostet der direkt bei VW ohne das Porto?
Ich glaube dieser ist noch besser, oder?? http://cgi.ebay.de/...808QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Für die Preise gehe ich zu unserem Händler an die Ecke und lege nicht ganz 7€ für den MANN hin! Mit Versand sind die alle zu teuer! Naja, aber man hat Geld gespart, wenn man alles bei ebay kauft!
Wir müssen sparen wo es geht, koste es was es wolle!
Darum wollte ich ja wissen, was der eine VW-Filter
ohne
Porto kostet. VW-Filter bekomme ich auch hier. Mann-Filter, k.a.
Und wenn ich extra sonstwohin gurken muss um evtl. 5€ Porto zu sparen bringt mir das auch nix. Am besten ich fahre erstmal alle Händler im Umkreis von 30km ab um zu ermitteln wo der Filter 50cent billiger ist.
Es werden bei dir ja wohl die Händler ne Telefonnummer haben! Einfach mal die Gelbenseiten oder so, befragen, spart Sprit...
Ich habe letzt auch erst rumtelefoniert, bevor ich los bin, meine Scheiben zu holen. Habe mir sicher 10 Angebote geben lassen. Da ja fast jeder ne DSL- und Festnetz-Flat hat, kostet telefonieren ja nichtmal was!
In ebay-Zeiten, werden erstaunlicher Weise die einfachsten Dinge verlernt!
ich hab aber nur ein Handy und das kostet 9ct/min in alle netze.
Internet teil ich mir mit meinem Nachbarn bzw. darf mich da mit dranhängen.
Und was kostet Sprit von Händler zu Händler? Sicher mehr als 9ct! Sind alles Milchmädchenrechnungen...
Deswegen sag ich doch dass das Quatsch ist die alle abzufahren. Ich weiß wo VW ist und wollte wissen ob der Filter da evtl. billiger ist als der/die im ebay mit Porto. c´est tout!
Also: das mit dem Abfahren im Umkreis von 30km war rein
ironisch
gemeint 😉
Meinst das wir Mondeofahrer wissen was VW für ihre Teile nimmt? Die Frage wäre im VW-Forum wohl besser plaziert!
