Mein Golf springt nicht an
VW Golf 1 (17, 155)
Er orgelt zwar aber erbekommt kein sprit, wenn ich die zündung an habe brumt die benzinpumpe auch nicht und denn habe ich durchgemessen und bei der pumpe kommt kein strom an kennt einer das problem?
danke von jetzt mal
69 Antworten
Vielleicht ist nur das Relöais locker?
Welches relais ist das welche nummer ich habe die auch schon ausgewechselt
Willkommen hier bei MT,
gib uns mal ein paar Details zu deinem Golf. Wie wäre es mit Baujahr, Kennbuchstabe, KW/PS, Getriebe?? Das würde uns sehr helfen, damit wir die helfen können. Den Motorkennbuchstaben findest du im Serviceheft und/oder auf dem Aufkleber im Kofferraum, der von innen am Heckblech kleben sollte.
Wenn es ein RP ist, sitzt es unten rechts
Ja, ist auch beim NZ da. Hat die Nummer 67
Moin danke erstmal das ihr mir versucht zu helfen also motorkennbuchstabe nz gebriebe ahk und 55ps also 1,3 liter
horch doch mal, ob dein relais nr 67 beim zündung anmachen klick sagt...
das relais müsste anziehen und nach nen paar sekunden wieder abfallen
ja das relais mach einmal klick
na dann gugg mal, ob ne sicherung defekt ist...
wenn nicht, dann haste nen kabelbruch zwischen ze und spritpumpe....
oder das relais ist eventuell defekt...
Prüfe die Kabelverbindungen im Motorraum, insbesondere den Vierfachstecker  oberhalb des Ventildeckels. Eventuell ist da ein Kabel im Steckergehäuse locker. Viel Glück.
Kontrollier mal die Sicherung 18.
Dann kannst das Relais ausstecken und den Schaltkontakt mal überbrücken ( 4/87 und 6/30)
Wenn die Pumpen dann laufen ist entweder Dein Relais oder das Steuergerät hin.
Wennst ein Steuergerät brauchst, schreib eine PN.
Welches relais soll ich denn rausziehen
nummer??
Weiter oben steht was von einem Relais Nr. 67. Das ist bestimmt gemeint.
welchen vierfach stecker meintest du
