Mechatronik der Getriebe
BMW 5er E60
Hallo Freunde,
Ich möchte bald die Kolben/Dichtung und die Zeichenplatte bei 6HP19 austauschen.
Hat einer vlt. eine Anleitung dafür ich muss genau wissen wie die Kugeln positioniert werden ansonsten habe ich eig. schon alles. Habe ein Foto von 6HP26 weiß aber nicht ob das Innenlabyrinth gleich wie bei 6HP19 ist.
Im Internet habe ich nichts dazu gefunden.
Also die Ventile blau und gelb müssen ca 5,05 ohms haben und schwarz ca 10ohms
Kolben ca 35€
https://www.ebay.de/itm/254176807231
Zeichenplatte ca. 70€ wobei es bei mir nicht nötig war.
https://www.ebay.de/itm/254323514038
Neue Ölwanne mit Dichtungen alles ca120€
https://www.ebay.de/itm/264249125752
Ölpumpe ca 17€
https://www.ebay.de/itm/381928820978
Getriebe öl 1 l ca 20€
Habe 2 liter geholt, weil das öl eig zimlich neu war.
https://www.ebay.de/itm/361915040863
Falls du auch die (Solenodis) Druckventile kaufen willst ca 240€
Ich habe die nicht neu gemacht würde aber trotzdem bestllen und falls die Kapput sind doch wechseln, weil wenn man einmal abmacht dann isg es gut die zu haben, sonst musst du nochmal auf machen. Hast bestimmt kein Bock zu.
https://www.ebay.de/itm/113926804871
Macht es auch lieber bei euch in der Garage ohne Zeitdruck
Es gibt einige Videos die gut sind
https://youtu.be/2ApPqezeLIk
https://youtu.be/AT_02cNV4a0
https://youtu.be/2g-5uY_P7uA
Diese 3 Videos haben mir sehr geholfen
59 weitere Antworten
59 Antworten
Habe 7,5 Liter ungefähr in zwei Stunden fängt die Füllung an
@Spechtone schrieb am 24. April 2020 um 11:03:27 Uhr:
Man soll die Gänge durchschalten und ca 5 sek im Leerlauf laufen lassen.
Von p n d durcschalten hab ich nix gelesen.
Doch, alle Gänge durchschalten und dann am Ende bei der Temp. noch mal solange auffüllen bis es wieder raus kommt.
Komplett sollten 12 Liter sein. Wie gesagt kommt drauf an was alles zerlegt und leer gemacht wurde.
Über VIN und Decoder könnte man sehen wie viel insgesamt drin ist.
Gemaht würde die mechatronik und Filter .Auto steht vorne 30 cm auf der Rampen
Muss beim befüllen absolut eben stehen.
Dürften ungefähr 6-8 Liter sein.
https://www.newtis.info/.../6k8DIlv
Ganz leer ca 10liter
doch nur 10.
Wo hatte ich das mal mit 12 gelesen? Hmm, keine Ahnung, vielleicht war es ein ganz anderes Auto.
Egal, er hat es ja nicht ganz entleert und da sollte er mit 6-8 auf jeden fall auskommen.
Also die Gänge durchgeschaltet im manuellen Modus. Wird 30 Sekunden reihen
Ich brauchte 8 Liter und ein bisschen. (Ich habe auch Mechatronik für die Brille und 4 Plastikdichtungen herausgenommen)
Also ich habe für meine Spülung 9,5l neu befüllt. Gesamt sind 12,8 l gebraucht worden. 6hp26z
Ja die7,5 sind etwas wenig musste heute nachbestellen. Die Gänge habe ich auch manuell durchgeschaltet ab Gang 3 4 5 6 bleiben nicht lange geschaltet da die Reifen haben sich nicht bewegt das Auto steht auf kantholzen
So sollte es nicht sein. Die müssen sich drehen können.
Hallo. Ich habe jetzt 9 leere Flaschen Oil 8,5 Liter ist bei mir die Füllung
Jetzt habe ich ein kleines Problem. Es reicht nach Oil nach längere fahrten in Innenraum
Dann dürfte das eher aus dem Motorraum kommen. Ist da alles dicht und tropft nix auf den Krümmer oder sonstigen heißen Teilen?
Getriebe auf Dichtheit solltest trotzdem prüfen.
Das ist Automattic Oil. Alles ist dicht .der Geruch kommt von der vordere Seite vorm motor
