Mechatronik der Getriebe
Hallo Freunde,
Ich möchte bald die Kolben/Dichtung und die Zeichenplatte bei 6HP19 austauschen.
Hat einer vlt. eine Anleitung dafür ich muss genau wissen wie die Kugeln positioniert werden ansonsten habe ich eig. schon alles. Habe ein Foto von 6HP26 weiß aber nicht ob das Innenlabyrinth gleich wie bei 6HP19 ist.
Im Internet habe ich nichts dazu gefunden.
Also die Ventile blau und gelb müssen ca 5,05 ohms haben und schwarz ca 10ohms
Kolben ca 35€
https://www.ebay.de/itm/254176807231
Zeichenplatte ca. 70€ wobei es bei mir nicht nötig war.
https://www.ebay.de/itm/254323514038
Neue Ölwanne mit Dichtungen alles ca120€
https://www.ebay.de/itm/264249125752
Ölpumpe ca 17€
https://www.ebay.de/itm/381928820978
Getriebe öl 1 l ca 20€
Habe 2 liter geholt, weil das öl eig zimlich neu war.
https://www.ebay.de/itm/361915040863
Falls du auch die (Solenodis) Druckventile kaufen willst ca 240€
Ich habe die nicht neu gemacht würde aber trotzdem bestllen und falls die Kapput sind doch wechseln, weil wenn man einmal abmacht dann isg es gut die zu haben, sonst musst du nochmal auf machen. Hast bestimmt kein Bock zu.
https://www.ebay.de/itm/113926804871
Macht es auch lieber bei euch in der Garage ohne Zeitdruck
Es gibt einige Videos die gut sind
Diese 3 Videos haben mir sehr geholfen
59 Antworten
Wie kommt von der vorderen Seite des Motors, aus dem Wärmetauscher?
Sei doch mal genauer wenn du Angaben machst.
Wir wollen doch nicht immer raten.
Hallo. So wie es aussieht kommt der Geruch aus dem wärmetauscher ist aber alles Dicht.Habe ein halben Liter Oil abgelassen mal kucken was passiert.
@Zehirlioglu schrieb am 12. März 2020 um 15:03:41 Uhr:
Also die Getriebe hat Probleme beim wechsel von 4 auf 5. In Kickdown mit einem Schlag gewechselt und manchmal ist auch als Info auf dem Display Getriebe angezeigt worden.Weist du an was der Schlag gelegen hat mit dem 4-5 Gang?
Lg Cem
Weiss jemand mit wieviel Nm die beiden Mechatronik Hälften zusammengeschraubt werden?
6hp19 vfl.
Ich glaube es waren 11 oder 12 nm
hat jemand vielleicht ein Bild der Anzugsreihenfolge der Mechatronik?
Ne wirst du auch nicht finden. Im Kreis von innen nach außen festziehen, aber erst wenn du das Steuergerät wieder aufgesetzt hast, weil da 2 Zentrierstifte dran sind.
So in etwa. Die Schrauben von Steuergerät natürlich auch. Die sind auf dem Bild leider nicht drauf.
Ja ich habe ein Bild mit du Anzugsreihenfolge der Mechatronik. Gibt's bei ZF auf Anfrage. Müsste ich raussuchen.
Wäre dann für das 6hp21.
Das wäre super.
@alias100 schrieb am 17. März 2022 um 20:20:47 Uhr:
konntest du etwas finden?
Müsste heute die Mechatronik wieder zusammenbauen.
Noch keine Zeit gehabt. Ich denke heute Abend sollte ich es schaffen.
Hier ist es. Hatte es noch auf dem Handy ??. Du musst nur die Zahlen ändern, irgendwie passt Zahlenfolge nicht ganz. Da ist irgendwie ein Sprung drin. Einfach bei 1 anfangen.
Vielen Dank!!
Viel Erfolg. Und schön sauber arbeiten.
@tikkosa schrieb am 18. März 2022 um 09:12:15 Uhr:
Wäre dann für das 6hp21.Hi,
Müsste heute die Mechatronik wieder zusammenbauen.Gruß
