Max. Distanzscheiben für 7Jx16 ET46 ?
BMW 3er E46
huhu liebes BMW volk 🙂
neue schlappen kamen... dürft aber breiter sein, ... jetzt meine frage:
welche distanzscheiben für 7Jx16 ET46 mit 225/50 R16 ?
vielen dank für eure hilfe 🙂
haanes
20 Antworten
Limo/Touring: 10 mm
Coupe/Cabrio: 15 mm
sollte bei 7er-Felgen problemlos klappen.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=718450
Es gibt diese tolle Excel Tabelle zum ausrechnen.
ok tabelle abgelesen,...
10mm ohne bördeln beim touring...right?
Ich lese es so dass auch 15 cm (30 cm Achse) passen müsste.
okay also diese ?
http://www.duw-tuner.de/.../...09-04-09-12-83114-S90-2-15-001.html?...
aber wieso sind da keine radschrauben dabei ?
ich brauch also normale radschrauben die 15mm länger sind ? wieviel is das in der summe ?
15 + 26 ?
(m12x1,5)
Die sind nie dabei, kommt ja auch auf die Felgen an welche benötigt werden.
Wenn Du jetzt korrekte Schrauben hasten benötigst Du jetzt welche die soviel länger sind wie die Distanzscheibe tief. Details findest Du meist auch in der ABE oder der Herstellerseite.
Ich kann H&R empfehlen, die haben auch Schrauben. Passende Radsicherungen sind natürlich auch nicht schlecht.
Eingetragen muss das ganze dann natürlich auch werden, wenn es sind mit den original Felgen sind muss man es direkt beim TÜV abnehmen lassen (ist es eine Einzel-Abnahme?). Es sollte natürlich alles so kombiniert werden wie es in der ABE steht.
@haanes schrieb am 13. Mai 2016 um 13:21:41 Uhr:
okay also diese ?
15 + 26 ?
(m12x1,5)
@33Oci schrieb am 13. Mai 2016 um 00:44:49 Uhr:
cm finde ich gut ;D
Breitbau extreme 😉
OK, bei cm sind dann geschraubte an Stelle gesteckter Distanzscheiben zu emfehlen, dann passen auch die original Radbolzen wieder 😉
Natürlich waren mm gemeint.
@UTrulez schrieb am 14. Mai 2016 um 14:00:04 Uhr:
cm finde ich gut ;D
hat zufällig jemand fotos von verbreiteterten bmws mit kreuzspeiche^^ am ende find ichs nichmal schön ? 😁
Ist bei den Maßen nicht so spektakulär. Fällt nicht sehr auf, mir fiel bei meinen nur vorher auf das die Räder zu weit im Radkasten waren 🙂
Ich bin mit 2x15mm sehr zufrieden, optisch und auch vom Handling.
Ich kann bei der Gelegenheit nur raten vorher beim TÜV nachzufragen ob das alles Einzutragen geht, meine Distanzscheiben wurden abgelehnt obwohl es keine Probleme auf der Hebebühne gab und es echt keine extreme Kombination ist.
Werde jetzt die Räder ohne Scheiben abnehmen lassen und danach ...
