Maße GLE (Breite)
kann mir jemand etwas zu den Maßen des GLE sagen? Man findet hier irgendwie widersprüchliche Zahlen.
Der ADAC und fast alle andere Testberichte sprechen von 1,95 (excl. Spiegel), bei Mercedes auf der Webseite ist er mit über 2,02m vermerkt.
Liebe Motor-Talker,
"Passt er denn in die Garage?" Und weiter: "Kann ich, wenn er drin ist, überhaupt aussteigen bei den dicken Türen?"
Das waren die Fragen, die mir vorher alle gestellt haben und die mich in Unruhe gehalten haben, bis ich das neue Fahrzeug letzte Woche beim Freundlichen abholen konnte.
Früher waren die Autos schmaler und die Garagen enger als man sie heute bauen würde. Läßt sich jetzt leider nicht mehr ändern.
Zu den Daten: mein Sektionaltor hat eine Breite von nur 2,37 m. Dahinter weitet sich die Garagenbreite auf 2,61 m.
Mein Fahrzeug ist ohne Spiegel an der breitesten Stelle 1,95 m, die angeklappten Spiegel stehen an beiden Seiten um etwa 1 cm darüber hinaus, das macht also effektiv 1,97 m. Dies gilt für das Serienexterieur, also nicht mit überbreiten Reifen.
Die Garagenwand habe ich an der linken und rechten Seite mit festen 2 cm dicken XPS-Schaumstoffplatten beklebt.
Nun zum Ergebnis. Das Herz schlug mir bis zum Halse, ohrenbetäubendes Piepsen in verschiedenen Tonhöhen, im Display alles rot blinkend beim ersten Einfahrversuch. Panik.
Entscheidend ist, das Fahrzeug nach Passieren des Tores sehr nahe an die rechte Wand zu manövrieren um links zum Ausstieg die Tür weit genug öffnen zu können. Und das unbedingt sicher reproduzierbar, immer wieder. Die linke Tür darf jedoch ruhig beim Öffnen am Schaumstoff anschlagen.
Nun das endgültige Ergebnis:
Nach zentraler Einfahrt fahre ich leicht nach rechts und orientiere mich an zwei Fixpunkten in der Garage. Tatsächlich läßt sich dies zentimetergenau reproduzieren. Für die linke Fahrertür bleiben knapp 50 cm Öffnungsweg. Das reicht zum behänden Ein- und Aussteigen. Ich möchte einschränken: ohne Korpulenz.
Zum Herausfahren alles entgegengesetzt machen, mit weniger als Schritttempo und Piepser auf leise stellen!
Ob das alles zehn Jahre gut geht? Andererseits: Alles eine Sache der Erfahrung, fühle mich mittlerweile schon sicher.
Beste Grüße
nortek
45 Antworten
Jupp bei mir steht auch 2022 im Schein.
450er mit AMG Paket, mit Trittbretter, ohne Airmatic
Mich nervt allerdings die Suche nach einer breiten Waschstraße:/
@machristoph schrieb am 5. Mai 2020 um 09:24:45 Uhr:
@nortek schrieb am 29. April 2020 um 21:00:26 Uhr:
Liebe Motor-Talker,
bei mir kommt es wegen enger Garage (Toreinfahrt 2,375 m) auf jeden Zentimeter an. Hoffentlich stimmen die Angaben in der Preisliste (S. 97), der Presseinformation von Mercedes-Benz zum neuen GLE und auch in meinem schriftlichem Händlerangebot: ohne Spiegel 1,947 m; mit Spiegel 2,022 m.
Beste Grüße
nortek2.375 sollte doch völlig unkritisch sein. Ob Du aussteigen kannst, ist was anderes. Bei mir wird es deutlich spannender. Komme mit der E-Klasse ohne angeklappte Spiegel gerade so rein (ca. 1cm Luft auf jeder Seite).
Hoffe, der GLE wird mit Anklappen passen. Aussteigen ist dann kein Problem, weil Doppelgarage. Nur das Tor ist geteilt mit gemauerter Mittelsäule. Wer sich das mal ausgedacht hat...
Bei mir war der auch tätig 😉
Aber ob es in der Breite passt konnte ich noch gar ausprobieren.
Denn die Höhe reicht leider nicht
Thomas
@machristoph Doppelsektionaltor für den Preis weniger Sonderausstattungen einbauen und 365 Tage pro Jahr entspanntes Garagenparken... 😎
Ich fürchte die gemauerte stütze kann man nicht einfach weghauen.....
Ggf. eben einen ordentlichen Sturz einbauen.
Etwas älter der thread, aber nie 100% gelöst warum zwei verschiedene Breiten beim GLE bei Mercedes genannt sind.
Wenn ich die Radläufe standard rein optisch mit den AMG line Radläufen vergleiche, würde ich schon sagen dass die AMG line breiter sind.
Stimmt das so ? Hat jemand mal nachgemessen bzw. das Rätsel 100% gelöst ?
Danke
ja, wir hatten das Thema schon. Es gibt verschiedene ( verschieden breite) Radläufe, je nach bestellter Reifenkombination ab Werk.
Und wie breit ist der aktuelle GLE (ohne Außenspiegel) mit den flachen, schwarzen unlackierten offroad Radläufen ?
https://tinyurl.com/yur9nylcZitat:
@V-Mammut schrieb am 30. September 2023 um 14:30:47 Uhr:
- kann man alles hier nachlesen
@ForiSJ schrieb am 30. September 2023 um 15:27:30 Uhr:
https://tinyurl.com/yur9nylc - kann man alles hier nachlesen
Nein, ich kann hier leider nur die maximale Breite inkl. den breiteren Radläufen sehen, welche auch bei jedem anscheinend in den Papieren steht. Oder korrigiere mich bitte, wenn Du das Maß mit den flachen Radläufen siehst.
@V-Mammut schrieb am 30. September 2023 um 18:00:34 Uhr:
https://tinyurl.com/yur9nylc - kann man alles hier nachlesenNein, ich kann hier leider nur die maximale Breite inkl. den breiteren Radläufen sehen, welche auch bei jedem anscheinend in den Papieren steht. Oder korrigiere mich bitte, wenn Du das Maß mit den flachen Radläufen siehst.
Man konfiguriert einfach einen GLE ohne AMG-Exterieur und schaut anschließend bei den technischen Daten nach. Hinter dem Link steckt eine Konfiguration ohne AMG-Ext.
Edit: Habe gerade gesehen, dass Mercedes bei den Maßangaben keine Unterschiede zwischen den einzelnen Lines macht, sondern für alle Versionen die gleichen Abmessungen angibt.
Genau deswegen meine Frage .
@V-Mammut schrieb am 1. Oktober 2023 um 09:37:26 Uhr:
In einer Pressemappe des Vor-Mopfs wird die Breite ohne Aussenspiegel mit 1.947 mm bis 2.022 mm angegeben. Das hat sich vermutlich bei dem Mopf nicht verändert.
Ja diese 1,94 m wären auch meine Vermutung, aber eben nur eine Vermutung.
@V-Mammut schrieb am 1. Oktober 2023 um 10:38:49 Uhr:
1,94 dürfte die Breite ohne AMG-Exterieur sein
