Maschinengewährsound bei Zündung an
Opel Corsa C
habe folgendes Problem: ( opel corsa c benziner 60 ps)
bei zündung an habe ich ca 10 sek einen Maschinengewähraähnliches nageln.
dann geht es weg und der Motor läuft normal.
Das Geräusch kommt aus der Beifahrerseite in höhe des Windlaufs.
Kennt das jemand?
danke
31 Antworten
Hallo Tarik_touzri,
wenn du einen Autoverwerter (Schrottplatz) in deiner Nähe hast, dann frage einmal nach dem Stellmotor.
Das Zahnrad befindet sich im Stellmotor.
Wenn du die Teilenummer vom Stellmotor hast, kannst du auch nach einem gebrauchten Stellmotor im Netz suchen, oder nach dem gebrochenen Zahnrad selbst.
Gruß Karl
Hatte das Zahnrad bestellt und heute eingebaut. Ging wunderbar, man muss nur das Handschuhfach ausbauen und kommt dann an den Stellmotor dran. Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
