Mangel bei Ambientebeleuchtung Handschuhfach - Rote Lichtleiste nicht durchgängig?
Ford C-Max 2 (DXA)
ich habe den Thread nicht gefunden, irgendwo hat das mal jemand beschrieben ...
Meine Frau hat mich bei meinem neuen Mäxchen auf genau dieses Problem aufmerksam gemacht! Zwischen Armaturenbrett und Handschuhfach läuft ja eine rot Lichleiste durch (Ambientebeleuchtung), diese Leiste leuchtet aber in der Linken hälfte auf einiten Zentimetern nicht wirklich.
Jetzt ist die Frage, ist das ein Mangel (defekte LED oder was auch immer) oder ist das konstruktionsbedingt? Dachte erst, dass es vielleicht nur in der Dämmerung auffällt, wenn es noch nicht ganz dunkel ist weil da vermutlich keine einzelnen LEDs dahinter sitzen sondern eine Streuscheibe eingesetzt wird aber als ich gestern bei Nacht unterwegs war, konnte man diese Stelle immer noch DEUTLICH erkennen.
Ist keine große Sache aber es fällt (vor allem dem Beifahrer) sofort ins Auge und stört entsprechend.
Kann jemand was dazu sagen? Ich hab jetzt aktuell kein Foto aber ich denke es sollte nicht so sien...!?
LG
Hallo nightstalker, ich bin der Fragesteller aus letztem Jahr mit dem selben Problem.
Die "Leuchtröhre" wurde mangelhaft eingebaut, sie muss unterhalb statt oberhalb des Abstandshalters vom Handschuhfach verlaufen. Ich konnte den Fehler durch vorsichtiges ziehen mit beiden Händen an der Innenraumblende beheben. Mit den Fingern konnte ich dabei gleichzeitig die Röhre an dem Abstandshalter vorbeiführen - kurz mit einem kleinen Handspiegel (sieht man alles gut ohne sich zu verrenken) alles kontrolliert - die Röhre in die vorgesehene aber bisher ungenutzte Halteklammer eingehakt - fertig.
Ein kleines Bild hab ich Dir im Anhang fix gebastelt.
Falls Du es Dir dennoch nicht so richtig zutraust dann lass es lieber vom Freundlichen beheben - meiner meinte aber damals das müsste so sein...
41 weitere Antworten
41 Antworten
@DonKazik schrieb am 26. Januar 2017 um 20:21:11 Uhr:
Hallo, wurde die Leiste bei dem Modell 2017 weggespart???! Siehe die aktuelle Broschüre. In der Alten steht noch: Armaturenträger - Dekorstreifen gehören zu der Ambientebeleuchtung, in der Neuen nicht mehr. (siehe Foto)
hmmm, kann man jetzt die Farbe wirklich wechseln? Beim 2015 Modell geht das nicht.
Wahrscheinlich ist das wieder mal eine falsche Beschreibung vom Focus übernommen, ähnlich wie beim nicht öffnungsfähigen Panoramadach, das in der Doku oft als Schiebedach beschrieben wird.
monegasse
Habe nun auch ein neues Mäxchen aber wie schaltet man denn die Ambientebeleuchtung von Rot auf die anderen Farben um? Habe im Menü des Tachometer nur an und aus gefunden aber nichts wo man die Farben wechseln kann gibt es da ein anderes Menü wo ich nicht entdeckt habe?
Fe658500-b52b-4882-a529-27adfb7b0107
ist im Radio bei Einstellungen die letzte Kachel, Zündung einschalten!
Vielen Dank! Das ist ja gut versteckt!
Gruß Matze
Also ich finde da leider nichts wo man am Ambientelicht die Farben ändern könnte??
Kann man nicht!
klar geht das, sieht so aus
Images
Moment mal Frank, du hast ja ein Kuga wie ich dein Profil entnehmen kann. Ich habe wirklich alles bei Sync 3 beim C Max durchsucht, da gibt es dieses Menü Ambientelicht mit Farbauswahl wirklich nicht?? Obwohl es im Prospekt als möglich drin steht? Also haben die beim C Max was geändert oder diese Auswahl fehlt bei mir bzw..uns. Don Kazik hat ja auch geschrieben das das nicht geht. Aber ich werde beim nächsten Besuch beim Ford Händler das Prospekt dem zeigen, mal sehen was der dazu sagt? Aber wäre schon schade wenn es im Prospekt falsch beschrieben wäre, habe mich nämlich schon auf dieses Feature gefreut
Sorry, da habe ich jetzt etwas vermehrt. Dachte das Ambientebeleuchtung immer gleich ist. Aber du hast Recht, das ich einen Kuga habe und da steht noch Multicolor dazu. Gibt es dann beim C-Max wohl wirklich nicht, obwohl es der Focus wieder drin hat. Das soll einer verstehen...
Kein Problem, trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Matze
@mat5t schrieb am 30. Oktober 2017 um 20:49:34 Uhr:
Mein Titanium ist von 06/2017.
Ich habe keine Farbauswahl bei der "Ambientebeleuchtung vorn (LED-Technologie)".
Außerdem finde ich in der Preisliste dazu auch keine Angabe.
Wo soll das denn stehen?
meute
Es gibt da noch mehr Kleinigkeiten die nur in dem einem Modell aber nicht im anderen gibt. In meinem VfL C-Max z.b. kann man die Lüftungsdüsen unter dem Radio verschließen im Focus nicht , es gut auch in der mittelkonsole lüftungsdüsen für hinten die man regeln kann und auch eine 230 Volt Steckdose gibt es hinten.
Und die Armlehne ist verschiebbar.
Es ist schade das Ford manche Dinge nur in dem einen Modell an bietet.
