Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@PPL-1 Jetzt weißt du auch warum das Kabel so schnell durch war.
Hier noch das Beweisfoto.
Hrhr, ok da ist natürlich wenig zu hoffen...kleiner Fehler, große Wirkung.
Aber das die das so "schnell" gefunden haben, auch fast ein Wunder.
Stimmt, mir war es aber recht so.
Hi Leute,
habe eine Frage:
müsste nicht eigentlich,die innen Beleuchtung in der Dunkelheit, beim öffnen einer Tür und laufender Motor automatisch angehen?(der Knopf hierfür ist aktiv)??
Meine Q macht es nicht! Nur wenn der Motor ausgestellt ist , gehen die lichter an!
ist es einen Fehler oder Einstellungssache?
Ich hatte vorgestern das Erlebniss der besonderen Art. Auf der BAB, 4 Personen und immer zwischen 200 und 220km/h, kam nach ca. 20 Minuten eine Warn/Fehlermeldung:
"Ad Blue Versorgung gestört, Weiterfahrt in 1.000km nicht mehr möglich"
Im Display der gelbe Schraubenschlüssel mit der Ad Blue Beschriftung und die Ambientebeleuchtung sprang von Blau auf Rot😮
Nach weiteren 15 Minuten angehalten (Von da ab an ging es nur noch Landstrasse), Motor aus/an und:
Fehlermeldung war weg.......klar oder?
Machte auf mich den Eindruck, als käme die Ad Blue Pumpe bei der Motorleistung mit dem Fördern nicht mehr nach.....
Jemand noch ne andere Idee?
@Andinett schrieb am 23. Dezember 2016 um 20:23:27 Uhr:
Ich hatte vorgestern das Erlebniss der besonderen Art. Auf der BAB, 4 Personen und immer zwischen 200 und 220km/h, kam nach ca. 20 Minuten eine Warn/Fehlermeldung:"Ad Blue Versorgung gestört, Weiterfahrt in 1.000km nicht mehr möglich"
Fehlermeldung war weg.......klar oder?Machte auf mich den Eindruck, als käme die Ad Blue Pumpe bei der Motorleistung mit dem Fördern nicht mehr nach.....
mein SQ7 steht seit gestern genau mit diesem Problem in der Werkstatt. Da ich das Fahrzeug erst am Freitag abgeholt habe, ist es sehr ägerlich.
Zusätzlich zu der Warnung, dass der Wagen in 1000km nicht mehr startet, ist bei mir noch die Motorkontrolllampe angegangen.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß BG
Hatte heute auch mitten auf der Rückfahrt von Mailand den Fehler - damit ist meine Super Q entweiht...erster Fehler...
Bin zu dem Zeitpunkt konstant 90 gefahren, also Überlastung kann es nicht gewesen sein. Ging dann von alleine wieder weg...muss ich mal im Neuen Jahr checken lassen.
