ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 28. Juli 2015 um 11:17
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
DefektUser1. MeldungLösung
Ladeluftschlauch loseUtzi201128.7.2015?
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraumpokibeans28.12.2015?
Start/Stop defektK_OS001, DFBAuswahl, pokibeans28.9.2015?
Ruckeln b. LangsamfahrtViano6611.8.2015?
Getriebe schaltet selbst von R nach Ptausd ?
Karrosserie / Fahrwerk
Luftfeder defektalochow, borstelnator, pokibeans16.9.2015?
Schiebedach knarrtalochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze56716.9.2015?
Gluckern aus A-Säule b. Regenalochow, frecherchris, clarinet7.11.2015?
starke Windgeräusche vorn888otto11.11.2015?
Tank defektK_OS00128.9.2015Tank ersetzt
AHK-Kupplung: FehlerK_OS00128.9.2015?
Softclose ohne FunktionK_OS00128.9.2015?
Fensterhebermotor K_OS00128.9.2015Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an K_OS00128.9.2015?
Motorhaube flattert/vibriertViano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans11.8.2015?
Heckklappe öffnet nicht richtigskywalker6732, roddy21.9.2015?
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihefrecherchris16.9.2015?
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunterfrecherchris, sizzle6.11.2015?
2 Türen schliessen nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Elektrik / Elektronik
MMI: Radio/Media ohne FunktionK_OS0011.8.2015Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi KomponentenschutzUtzi2011, K_OS00128.7.2015Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht einroddy26.12.2015?
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässigK_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker673228.9.2015?
Einparkhilfe springt grundlos analochow, tausd7.11.2015?
PDC hört plötzlich auf zu piepsenpokibeans28.12.2015?
Bordsteinautomatik ohne Funktionroddy, pokibeans16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpitjb04025.8.2015Softwareupdates
Display-AusfallJoox01416.8.2015Kabeltausch
HUD knarrtKontraindikator ?
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nichtroddy16.12.2015?
Presense arbeitet nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Stauassi fährt nicht wieder selbst anBugbrain00, borstelnator7.11.2015?
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktionjb0402, DFBAuswahl10.8.2015?
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessenjb0402, 10.8.2015Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch EinstellungenKontraindikator, tausd ?
MMI hängttausd ?
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)pokibeans28.12.2015?
Gebläse pfeift ab 140km/hpokibeans28.12.2015?
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweisskywalker6732, Kontraindikator12.10.2015keine
Rücklichter AusfallJoox014, computertomsch, frecherchris16.8.2015Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr888otto, thierrynisch, Bugbrain0011.11.2015?
Diverses
Handschuhfach kühlt nichtcomputertomsch10.8.2015?
Isofixabdeckungen fallen herauscomputertomsch10.8.2015?
Türgummidichtungen unsauber montiertBugbrain007.11.2015unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf loseBugbrain007.11.2015behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetztborstelnator27.11.2015?
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Fehler ist wieder weg...Mal abwarten..Was bei euch raus kommt..
am 3. Januar 2017 um 4:17
20000 km, keine Fehler, ausser ein leichtes klackern (sehr leises) im Bereich fahrertür, was könnte das sein?
am 3. Januar 2017 um 7:11
Der Eiskratzer ? :D (Im Ernst: in den hinteren Bereich bzw. das "schwarze Loch" der schwer zugänglichen "Höhle" hinter der Getränkeflaschenablage kann Kleinkram hineinrutschen...)
Was da einmal drin ist kriegst Du während der Fahrt nicht mehr raus. Da muss man anhalten aussteigen und dann reingreifen.
Soll aber auch exklusiv für den Miniregenschirm reserviert sein........ :)
nach ~ 3.500 km Gesamtlaufleistung 'Störung Antrieb, Bitte Service aufsuchen'. Weiterfahrt mit gefühlten 50 von ursprünglich 272 PS möglich. Ergebnis bei der Audi Niederlassung: Rußpartikelfilter komplett zu. Unser Fahrprofil besteht hauptsächlich aus Stadtverkehr, da hatte aber der Vorgänger (A6 Biturbo) überhaupt keine Probleme mit. Ingolstadt verweist nur schulterzuckend auf das Fahrprofil.
'Lösung': Partikelfilter gereinigt und auf Holz klopfen, dass das nicht noch einmal passiert. Nicht vertrauensbildend.
Mein Grundvertrauen lässt derzeit nach mehreren Werkstattaufenthalten (morgens offen stehende Fenster / Kofferraumklappe, mehrfach und immer noch knackendes Panoramadach, hektische Automatik bei ~50 km/h, ruppeliger Start aus Start/Stop) etwas nach. Unsere drei Audis zuvor hatten zusammen nicht so viele Fehler...
Meine Meinung zu den Problemen hier mit Adblue und Partikelfilter : Da musste seitens des Herstellers wohl ganz schnell eine Lösung her, zumal die beiden Wörter AdBlue und Partikelfilter ganz eng mit dem Wort "Abgas" verwandt sind ;) Ich bin mal gespannt, wie sich die ganze Technik dann jenseits der 100 tkm verhält.
@B.Engel2013 schrieb am 3. Januar 2017 um 08:20:33 Uhr:
Ist bei mir auch der Schirm drin, aber gemäss Handbuch wäre das Fach für die Warnweste vorgesehen.
Warnwesten sind bei mir in der Beifahrertür und fressen dort sämtlichen Platz hinter der Flaschenaussparung...die bei mir eigentlich immer beide belegt sind in der nicht so heißen Zeit.
am 3. Januar 2017 um 10:27
In letzter Zeit fliegt mein iPhone 6s aus der Verbindung bzw. wird vom Auto gar nicht erst erkannt. Muss es dann von Hand über den Verbindungsmanager koppeln. Schon blöd, wenn das mitten im Gespräch passiert oder wenn ich eingehende Anrufe gar nicht erst bemerke. Komischerweise ist das erstmalig aufgetreten, nachdem ich das Auto aus der Werkstatt nach dem Wechsel auf Winterräder abgeholt habe. Habe den Eindruck, es wird häufiger.
Kennt das einer von Euch? Abhilfe? Audi saiz: ist Apfel schuld.
Grüße,
saabi
Haben sie dein MMI geupdatet? Welche Version hast du drauf?
am 3. Januar 2017 um 16:01
@Konvi schrieb am 3. Januar 2017 um 08:11:56 Uhr:
Lag noch nie etwas drin, es klingt auch mehr oberhalb ca mittig der Tür...
am 3. Januar 2017 um 16:17
... dann könnte dort z.B. eine Kabelsteckverbindung (z.B. der Fensterheber), bedingt beispielsweise durch Montagepfusch, in Kontakt mit anderen Bauteilen geraten sein und sich bei passender Anregung bzw. Resonanzfrequenz "melden"...
am 3. Januar 2017 um 18:04
@PPL-1 schrieb am 3. Januar 2017 um 14:25:23 Uhr:
Wie erkenne ich die Version?
Einstellungen kannst du es auslesen..
am 3. Januar 2017 um 20:57
Ah ok. Gucke mal morgen früh
