Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Panodach einstellen gab es bei der Einführung bei BMW extra einen Lehrgang für 🙂 - ist also ein Problem das alle Marken haben...es gab aber auch schon Dächer die falsch eingebaut wurden.
Das DVD Klackern sollen doch die Antennen für den Schlüssel sein, die sich ausrichten. Nervte gewaltig. Hab ich aber lange nicht mehr wahrgenommen oder es ist wirklich bei einem der Updates verschwunden. Ich achte mal drauf...
Das DVD Laufwerk wird nach Rücksprache mit Audi gewechselt.... Für das Türsteuergerät gabs auch ein Update....
Mahlzeit!
Habe seit kurzem ein merkwürdiges knarr-Geräusch beim lenken.
Hört sich an als wenn das direkt am oder hinter dem Lenkrad entsteht.
Hat das von euch schon jemand gehabt?
@PPL-1 schrieb am 6. August 2016 um 15:04:24 Uhr:
Alle doof hier...die Spiegelungen sind serienmäßig dabei...sieht man doch schon im Konfigurator 🙂
Der ist gut :-)
@FloV2010 schrieb am 9. August 2016 um 10:07:33 Uhr:
Meiner steht gerade in der Werkstatt wegen einem klackenden Geräusch aus der Fahrertür, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt.... Gleichzeitig hab ich noch moniert, dass das DVD-Laufwerk zugriffe hat, obwohl keine DVD drin ist... das nervt... Das müssten sie aber erst aufzeichnen und an Audi senden..... Hat schon jemand das Problem behoben bekommen mit dem DVD-Laufwerk?LG
Flo
Das ist nicht das DVD-Laufwerk, das sind die Antennen die klackern, wenn der Schlüssel mit Service-Infos beschrieben wird. Probiere einmal das Geräusch auszulösen indem Du direkt nach aktivieren der Zündung den Warnblink-Schalter viermal schnell hintereinander betätigst oder versuchst die Zündung anzuschalten ohne dass der Schlüssel im Wagen ist. Das sollte dasselbe Geräusch auslösen. Dafür gibt es auch einen Eintrag im System des Freundlichen ;-)
@collie2010 schrieb am 10. August 2016 um 16:37:48 Uhr:
kennt jemand ein quietschen beim öffnen der Kofferraumklappe? ganz neu seit 2 Tagen...
ja. hab ich auch. jetzt seit 2 wochen.
@razor_buzz schrieb am 10. August 2016 um 11:59:26 Uhr:
FloDas ist nicht das DVD-Laufwerk, das sind die Antennen die klackern, wenn der Schlüssel mit Service-Infos beschrieben wird. Probiere einmal das Geräusch auszulösen indem Du direkt nach aktivieren der Zündung den Warnblink-Schalter viermal schnell hintereinander betätigst oder versuchst die Zündung anzuschalten ohne dass der Schlüssel im Wagen ist. Das sollte dasselbe Geräusch auslösen. Dafür gibt es auch einen Eintrag im System des Freundlichen ;-)
Danke, probiere ich heute Abend gleich mal aus :-)
Ist das dann Stand der Technik oder gibt's da Abhilfe für?
Stand der Technik. Eine Abhilfe gibt es nicht. Wenn der Schlüssel näher an der Mittelkonsole ist, dann ist das Klackern leiser, bzw. nicht zu hören.
So meiner ist jetzt seid Montag in der Wekstatt wegen diverser Probleme Bj. 4/16 Probleme sind:
Die Sterntaste am Lenkrad verliert nach ca 1,5 Stunden Fahrt die Funktion,
Das Fahrzeug wird nach programmieren der Standheizung über die App als offen angezeigt obwohl es abgeschlossen ist, Warnmeldungen in der App werden nicht mehr angezeigt nur noch ein Ladesymbol, Memoryfunktion funktioniert nich einwandfrei in Verbindung mit der Einstiegshilfe von der elektrischen Lenksäulenverstellung, Geräusche von vorne rechts ( liegt an einer defekten Antriebswelle die wird getauscht),
Kofferraumdeckel öffnet selbsttätig wurde umprogrammiert jetzt muss die Taste auf der FB viel zu lange gedrückt werden so nicht akzeptabel, Bremsenquitschen bei ACC-Fahrt und die Assistenzsysteme steigen während der Fahrt aus. Ich bin der Meinung das soviele Mängel bei einem Auto eines Premiumherstellers mit 11000km nicht normal sind und bei so einem Preis nicht akzeptiert werden können.
Ist zwar kein Problem aber ist euch schonmal aufgefallen, wenige meter nach motorstart klackt es so am Gaspedal.
Man hört es nicht, man spürt es lediglich am Fuß, so ein "klack klack" ganz leicht.
Stellt sich da irgendwas ein am Gasregler oder was könnte das sein?
Achja, dieses Antennengeklacker höre ich garnicht bei meinem BJ 6/2016
Dazu kommt, dass ja sofort das Radio mit angeht und solche Geräusche übertönen würde.
Kenne ich nicht...... stelle aber die letzte Zeit ab und an mal einen kurzen Piepston fest. Unmittelbar nach Start und Fahrtbeginn.
