Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@B.Engel2013 schrieb am 30. Juli 2016 um 11:08:24 Uhr:
Finde ich richtig von Euch.
Der Kunde muss am längeren Hebel sitzen, nicht umgekehrt.Ehrlich gesagt weiss jetzt grad nicht wo MacStock, bzw. wer hier wirklich am längeren Hebel sitzt......
Seine "Schottkiste" wird ganz normal weiter geleast und zu einem späteren Zeitpunkt - ich nehme an dann frühestens nach 12 Monaten - herausgekauft. Die Konditionen kennen wir nicht, dürften aber in einem laufenden Vertrag bei immer noch vorzeitiger Ablöse ähnlich unattaktiv sein, weil die Vorfälligkeiten eingepreist werden und der Werteverzehr im ersten Jahr dann immer noch unverhältnismässig hoch ist. Diese lassen sich meist nur ansatzweise verbuddeln, wenn ein Anschlussgeschäft greift. Jedenfalls scheinbar, weil es für den Kunden nicht offensichtlich ist. Auch das ist hier nicht gegeben.
Und die Eltern werden sicher nicht auf zwei bewusst ausgewählte Autos verzichten, die sie SO beim Wettbewerb gar nicht kriegen können, weil der Sohnemann bei seinem davon unabhängigen Geschäft in der gewünschten Rückabwicklung zu schlecht wegkommt. Der Verzicht -ich rate mal- mag also auch noch anders begründet sein.
BTW.... in meiner Bildschirmansicht hast Du mir übrigens durch falsches Zitieren etwas "in den Mund gelegt"
Die Mami fährt ne neue Kuh ohne Probleme :-) Der Papi wird es wahrscheinlich mit Porsche probieren mit dem neuen Pana.. und das andere wird eher nen X5 zu sehr guten Konditionen.
@Pala55 schrieb am 30. Juli 2016 um 11:01:50 Uhr:
@flying-tommy schrieb am 29. Juli 2016 um 23:41:15 Uhr:
Habe heute meinen Q7 aus der Werkstatt abgeholt, Reklamationsarbeiten.....Seit heute knarzt glaube ich der Fahrersitz, von unten rechts.
Kennt jemand das Problem und hat Abhilfe bekommen?
Vielen Dank und Grüsse
ist es das Sitzgestell oder das Leder (wenn vorhanden), das sich an der Mittelkonsole reibt?
Habe die Knarzgeräusche hinten. Kommen wohl von der Achse. Ist bekannt. Ist an der Achse - keine Abhilfe. Auch bekannt
Update: heute längere Strecke mit 5 Personen gefahren - siehe da. Nix mehr. Eben noch eine Runde gedreht. Alles ruhig
Liebe Kollegen, gestern habe ich meine Kuh abgeholt und glaube zu wissen dass etwas mit der Codierung nicht in Ordnung ist. Die Rücklichter sind bei mir immer an... Egal ob die Schalterstellung auf 0 oder Auto ist. Diese gehen nur aus, wenn ich das Tagfahrtlicht über das MMI ausschalte...
Kann das sein, dass ich irgendwie Codierung aus Norwegen oder Finnland bekommen habe?
Danke für eure Antworten
Also bei meinem ( 12/16 ) ist es nicht so. Sondern nur vorne, man könnte es aber so programmieren das vorne und hinten leuchtet.
Ok, wusste ich auch nicht.
Hatte bei Abholung in NSU gefragt, da sagte man mir wäre bei allen neuen Q7 so. (Abholung 07/16 Modelljahr 2017)
Kann man sich die Anfahrbereitschaft beim ACC/Stauassistenten verlängern lassen ? Ggf. durch Codierung ? Ich finde die etwas zu kurz geraten und das Hebelziehen/Gasantippen nervt etwas.
Wobei ja nur die erste Phase von "ACC anfahbereit" recht kurz und bereits die zweite mit mind. 10 Sekunden wesentlich länger anhält, oder stellt ihr etwas anderes fest ?
