Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@B.Engel2013 schrieb am 17. Juni 2016 um 12:57:35 Uhr:
Was Du als Geisterhand bezeichnest wird einen einfachen technischen Hintergrund haben, den Du nicht erfasst hast. Vielleicht solltest Du insgesamt mal etwas sachlicher mit deiner sicher begründeten Kritik umgehen und Beleidigungen wie Flachpfeifen und Bezeichnungen wie Schrotthaufen wegen dieser Mängel anwenden. Könnte insgesamt zielführender sein.Nur ein gutgemeinter Tipp.....
Der technische Hintergrund ist einfach der, das ein Update bei meinem AZ-Besuch aufgespielt wurde der diesen Fehler verursacht. Abhilfe momentan keine! Die Worte "es darf nicht wahr sein - was für Flachpfeifen" hat Herr XXX von Audi über seine eigenen Kollegen gesagt :-)
Und das Wort Schrotthaufen trifft meiner Meinung nach voll zu: ich komme zum Auto und es geht beschissen per KeyLes auf -> nachdem ich es bis auf den Sitz geschafft habe -> die Türe geht extrem beschissen und schwergänig zu -> dann fahr ich los und hoffe das PreSens nicht aus juxunddollerei irgendwo ne Notbremsung hinlegt -> naja und telefonieren geht jetzt auch nicht mehr -> wenn ich Glück habe geht noch die Musik.
Übrigens -> In der Firma meiner Eltern gibts nen Q7 der einer der ersten ausgelieferten war -> Fehler bis heute -> Fehlanzeige! Läuft!
Kleine Anekdote gefälltig? Vor 14 Tagen sind meine Eltern zu Audi gefahren um einen neuen A6 Avant abzuholen. Meine Mutter rief mich recht aufgeregt an und erzählte mir das die komplette Rücksitzbank mit einem Stoff bezogen war > vorne gabs Leder :-) Im Kofferaum hingegen haben die Facharbeiter oder der Fachroboter die Lackierung vergessen :-) Ich musste so lachen und habe bis zu letzt geglaubt die verarschen mich. War leider aber nicht so! Denen ist auch gar nix mehr peinlich. Guckt sich eigentlich irgendwer die Fahrzeuge an bevor diese ausgeliefert werrden? Dem AZ war das ganze so peinlich das so lange als Ersatzwagen bis Neulieferung ein A3 herhalten sollte. Lächerlich -> Nächste Woche gibts im Audi Firmenwagenpark den ersten BMW. Ich bin gespannt. Jahrelang ist man glücklich und dann so ein Mist ..... geht gar nicht!
Und mal provokativ gefragt: wo steht, dass der Kofferraum innen (wo auch immer, sichtbar oder nicht) in der Außenfarbe lackiert wird?
Da normalerweise alle Teile getaucht werden sind sie auch in Wagenfarbe. Sichtbar wenn die Verkleidung hinten fehlt oder man den Deckel hebt.
@PPL-1 schrieb am 17. Juni 2016 um 16:29:18 Uhr:
Da normalerweise alle Teile getauscht werden sind sie auch in Wagenfarbe. Sichtbar wenn die Verkleidung hinten fehlt oder man den Deckel hebt.
Ich gestehe, dass ich deine Antwort nicht verstanden habe.
Es wird nichts lackiert, die Karosse und die Teile kommen in ein Tauchbad - solltest mal ne Werksführung belegen, da wird das gezeigt.
Von der Farbe sind man an der Heckklappe(zumindest beim Kombi) wenig, da eine Verkleidung drüber ist...Deckel hat jedes Auto im Kofferraum...
Mein Handy hat das "s" in getaucht geschmuggelt.
@PPL-1 schrieb am 17. Juni 2016 um 17:34:40 Uhr:
Es wird nichts lackiert, die Karosse und die Teile kommen in ein Tauchbad - solltest mal ne Werksführung belegen, da bekommen Laien das gezeigt.Von der Farbe sind man an der Heckklappe(zumindest beim Kombi) wenig, da eine Verkleidung drüber ist...Deckel hat jedes Auto im Kofferraum...
Hast du getrunken oder m u s s ich l a n g s a m e r schreiben? 🙂
Jup dann hatten wir alle Tagträume, aber kann ja mal passieren. So etwas würde Audi nie passieren :-) Vor ner halben Stunde ist bei meinem fantastischen Auto erstmals das Wort Wandlung gefallen. Warum wohl? Selbst das Audizentrum hat keinen Bock....
Ich hatte das "s" selbst erst beim zweiten lesen gesehen, dachte der will mich schicken. Daher habe ich den Kommentar geändert..
Wandlung ist doch was Tolles...nur was kommt jetzt 🙂 - sehe aktuell keine Alternative außer ein schwachbrüstiger Volvo...
Böses Handy ;o)
Ich gestehe, dass meine letzte Werksführung schon vier Jahre her ist, aber da wurde die Fahrzeugfarbe noch lackiert.
Wenn Audi inzwischen eine so perfekte Tauchlackierung eingeführt haben sollte, dass das herkömmliche Lackieren mittels "Sprühpistole" hinfällig ist, dann wäre das für mich ein technisches Wunder.
Und an Wunder glaube ich eher nicht ;o)
Da haben wir uns falsch verstanden, es wird m.W. alles erstmal getaucht und später dann die Deckfarbe lackiert...also irgendeine Farbe in Form der Grundierung hat man demnach immer, selbst im Kofferraum.
Denke das werden alle Hersteller ähnlich machen.
@Mac_Stock schrieb am 17. Juni 2016 um 15:20:31 Uhr:
das ist doch wenigstens mal lustig ;-)
naja, bis zu einem gewissen Grad. Kann alles passieren, ich für meinen Teil hätte dann aber einen A8 erwartet...
übrigens: die Kraftausdrücke machen es weder besser noch argumentativ wertvoller. Das lernt man aber mit reiferem Alter.
Grüsse
@PPL-1
Was du meinst, ist die Phosphatierung. Das hat mit einem Lack bzw. einer Farbe nichts zu tun.
Danach kommt der Füller (in unterschiedlichen Farben), aber der wird bereits lackiert.
Erst danach kommt die eigentliche Fahrzeugfarbe...
Bis mitte Rücksitze hat war alles in Ordnung, der Rest war dunkelgrau anstatt schwarz :-) Hat aber was. Ärgerlich aber man hätte damit leben können. Hat man nur gesehen wenn man die Bodenklappe aufgemacht hat. Aber Rücksitze in Stoff??? Geht mal gar nicht :-)
Ich kenne es so...
https://newsroom.porsche.com/de/unternehmen/lackiererei-10383.html
