Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Und die Bremsen quietschen weiter...
Mittlerweile so extrem, dass ich vor kurzem in Hamburg im Ampelverkehr derart für akustisches Aufsehen gesorgt habe, dass einige ihr Handy zückten und den quietschenden SQ7 filmten. 😁
Im Parkhaus wurde ich dann sogar angesprochen, ob denn meine Bremsen in Ordnung wären. Also wieder bei Audi gewesen, Problem geschildert. "Wir können keine Probleme an der Bremsanlage wahrnehmen, alles bestens.". Ist schon fast witzig, wenn es nicht so traurig wäre...
@SQ5-313 schrieb am 24. November 2018 um 19:04:08 Uhr:
Du hast evtl. die Modellpflege erwischt, wo neben Soundaktuator im Abgasrohr auch einer in der Scheibe sitzt.
Ab MMI Version 00.08.15 kann man das im Menü einstellen.
P.S. Entschuldige, aber neben der berechtigten Unzufriedenheit, kann man bei heutzutage vieles nur noch mit Galgenhumor ertragen.
Also wieder bei Audi gewesen, Problem geschildert. "Wir können keine Probleme an der Bremsanlage wahrnehmen, alles bestens“
Was gibts denn da zu „schildern“ wenn man es auch vorführen kann? Damit erübrigt sich
dann schlagartig jede Ignoranz der Werkstatt.
Meine quietschen nur beim langsamen Rückwärtsmanöverieren, also alles so wie es sein soll ! 😁
... oder eben auch nicht. 😉
Das fällt unter normale Betriebsgeräusche einer Bremsanlage. Wahrscheinlich arbeitet derjenige, der diese Festlegung trifft grundsätzlich nur mit Gehörschutz.
@BuddyArno Allerdings, ohne Humor funktioniert das nicht mehr 😁
@SQ5-313 schrieb am 25. November 2018 um 11:59:43 Uhr:
Ein Merkstattmeister (Audi) hat mir zu diesem Geräusch gesagt - „Dafür ist der Bremsweg 5 Meter kürzer als bei den anderen“.
warum schildern, Hättest denen das doch einfach vorgeführt🙂😕
an der Ampel wurde es ja, gefilmt, hättest dir das,video schicken lassen sollen...🙂😁
...irgendwann verlerne ich das Glauben können....
Wie bereits beschrieben... habe das vor Ort demonstriert!
bei mir ist nun die komplette bremsanlage (scheiben+beläge) gewechselt worden, da ich aber nun einen tag später nach asien geflogen bin, kann ich noch nichts darüber berichten ob nun alles mängelfrei ist. ab januar bin ich zurück und werde berichten....
Habe seit 2 Tagen ein nerviges Knarren vom Panoramadach. Geräusch nur bei geschlossenem PD. Sobald ich es nur minimal öffne, hört es auf...dachte, dass liegt ggf. an den kühlen Temperaturen...auf der anderen Seite haben wir immer noch deutlich über 0 Grad und der Dicke steht nur in Garagen...bin am 04.12. beim Freundlichen...mal wieder.
Ja. Habe ich auch leider mal wieder, war im Januar und im Juli beim 🙂 und jetzt ist es wieder mit Verstärkung da. Da wurde wohl das gesamte Pana ausgebaut und irgendwas mit Filz unterlegt.
Bei mir allerdings in der Lüften-Stellung und es wird mit länger anhaltender Fahrt immer lauter. Aber immerhin kann ich das Dach wieder schließen und es ist Ruhe... 😛
Klingt irgendwie nach Spannungsgeräuschen... 😠😮
die Hamburger (zumindest im Westen) kennen den Krach dank meiner QuietschKuh eigentlich schon ganz gut ... 😁
Wenn Audi-Ingenieure das Seitenwindproblem in Modell Q7 von 2016 lösen werden
wie bei einem Mercedes mit ihrem Seitenwindassistenten
Ich bin der stolze Besitzer des Audi Q7 Model 2015.Für meine Familie ist dieses Modell ein großartiger Kreuzer Wir freuen uns auf das neue Modell im April oder Mai 2019, das wir wieder kaufen werden. Nur das Problem mit dem Seitenwind möchten wir beheben Ingenieure finden eine Lösung für das Problem, aber trotzdem werden wir diesen unglaublichen Kreuzer wieder kaufen.
Ich fahre den SQ7 nun zwar erst 9000km (neu erworben) aber ich habe keinerlei Wind- oder Quietschgeräusche sowie Knarren. Die Bremsen geben keine Geräusche von sich. Ich hoffe das ändert sich auch nicht!!!!
Das Teil ist sein Geld wert und Fahrspaß pur.
