Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@derJan82 schrieb am 12. Oktober 2018 um 18:09:59 Uhr:
@BuddyArno schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:42:10 Uhr:
Funktioniert bei Euch der SDS-Befehl „PIN eingeben“, wenn nach Zündung/Motorstart im MMI das Menü Navigation (z.B. noch von der letzten Fahrt) eingeblendet ist?
Nein.
Danke.
Penetrante Auswahl an Sonderzielen? 😉
So sieht es aus 😉
@dieterfohlen schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:36:09 Uhr:
Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen. Mag an meinem fortgeschritteneren Alter liegen, dass ich deinen jugendlichen Humor nicht mehr verstehe
er meint mich
Gruß Luke
@derJan82 schrieb am 12. Oktober 2018 um 18:14:52 Uhr:
So sieht es aus 😉
War das auf die Sonderziele bezogen?
Workaround ist die Eingabe des Sprachbefehls "Telefon", woraufhin automatisch die PIN-Eingabe eingefordert wird, sollte noch keine nach Motorstart/Zündung eingegeben worden sein.
Hallo Zusammen
Ich bin absoluter Neuling in der Gemeinde und habe noch nicht so viel Erfahrung mit der Suchfunktion etc.
Hatte seit geraumer Zeit das Problem, dass mein Panoramadach im geschlossenen Zustand bei sämtlichen Fahrbewegungen stark geknarzt hat.
Der 🙂 beim Service meinte es wäre alles in Ordnung und er könne nichts Feststellen.
Nach 2 Wochen nervigem geknarze bin ich auf den Ursprung des Problems gestossen.
Der Dichtgummi des Panoramadachs hat sich teilweise gelöst und war (durch die Sonne) recht trocken geworden. Habe diesen jetzt wieder "fachgerecht" eingeklebt und mit Gummipflege behandelt.
Traumhaft diese Stille 😁
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
PS.: Der 🙂 wurde natürlich von mir darüber Informiert und ich habe nun auch einen neuen 🙂
Bei mir maximal bei extremer Kälte und dem Überfahren einer Bordsteinkante, was ich für akzeptabel halte.
Dein AZ macht einen oberflächlich arbeitenden Eindruck, wenn ein offensichtlich bemerkbarer Mangel trotz angeblicher Suche als Normalität qualifiziert wird, obwohl der Kunde ihn findet und sogar abstellen kann.
Ich hatte ein ähnliches Erlebnis.
Erst kein und dann, nach mehrmaligen Versuchen, etwas Spritzwasser aus den Heckwischerdüsen.
Der freundliche meinte „beim Q7 eine sehr umfangreiche Repa. Geht nicht mal eben auf die Schnelle.
Man dürfe auf keinen Fall von vorne mit Druckluft in die Düsen und von der anderen Seite käme man nicht so ohne weiteres ran.
Klar logisch, man würde Dreck eher in die Düse arbeiten...
Zuhause habe ich mir das mal angeschaut.
Kappe ab, Düsenaufsatz abgezogen und dann von der richtigen Seite den Dreck rausgeblasen. Nun funzt es wieder.
Der freundliche wollte dafür einen Werkstatttermin vereinbaren...😠😁
Übrigens wenn der Düsenaufsatz ab ist gibt es einen kräftigen Wasserstrahl von ca. 3 m nich hinten.
Also, wenn man mal seinen Hintermann ärgern will...ok lassen wir das!😛
War zum Glück nicht mein freundlicher, war auf der Durchreise...😉
Hi, neues Phänomen: ich fahre ca. 50km/h, lasse ausrollen, weil ich auf einen Parkplatz abbiegen will und dann gibt es einen Schlag irgendwo, im Getriebe? Als wenn sich das Ding verschalten würde und einmal über nen dicken Widerstand müsste. Macht die Kuh neuerdings öfter. Habs noch nciht genauer einkreisen können. Habt ihr ne Idee, was das sein kann?
Hi...hatte ich beim bspw. Zurollen auf eine rote Ampel auch...so ein spürbar harter downshift, oder?...nach einem Getriebesoftwareupdate war es weg...lg Tom
Ja, das beschreibt das Rucken gut. Hm, dann frag ich mal nach nem Update. Das für bekannte Updates einfach aktiv nachgefragt würde vom Freundlichen ist wohl im Prozess nicht so vorgesehen...:-). Danke.
Welches ‘BJ habt Ihr denn?
Richtig, für das Getriebe gibt’s ein Update bzgl. harter Schaltvorgänge (runter).
Meiner ist bestellt Sommer 2015 und übernommen Feb 2016. Muss nur noch 3 Monate durchhalten, dann kommt der Neue...:-). Und ja, ist auch wieder der Q7 geworden, nur mit der neuen Maschine.
@toto_simone_74 schrieb am 19. November 2018 um 17:06:35 Uhr:
Freu dich schonmal auf die erste Wohnwagen Ausfahrt! Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Mit oder ohne Ring ? ( Spaß )
...meiner ist BJ 11/2015....nach dem getriebeupdate war das ruckeln weg...
