Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
@SQ5-313 schrieb am 18. September 2018 um 08:40:42 Uhr:
Bremse hinten ist übrigens tatsächlich runter.
Also entweder passt da was am Bremssattel nicht oder das Material ist unterirdisch. Werde versuchen, qualitativ bessere Komponenten zu finden.
Bist du viel mit ACC gefahren ? Versuch mal ob du ATE Beläge bekommst. Scheibe muss dazu aber intakt sein .
Nur bei vollen Autobahnen oder bei Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Aber daran dürfte es nicht liegen, bin ja in diesem Zeitraum fast nur auf 120/130 km/h limitiert gewesen (Ausland) und konnte dort immer mitschwimmen ohne viel zu bremsen.
ATE wäre jetzt auch meine Wahl gewesen - ich schau mal was sich findet. 🙂
Ich bin bereit meine Kuh zum Schlachter zu bringen.
Das neuste Problem: Das Navigationssystem funktioniert nicht mehr. Das Fahrzeug erkennt den eigenen Standort nicht. Routenführung ist absolut nicht möglich. Wenn man auf der Autobahn fährt, denkt es man wäre in irgendeinem Acker unterwegs.
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert auch nicht mehr.
Ich habe so langsam die Schnauze voll von dem Miststück.
@diekuhdielacht schrieb am 6. Oktober 2018 um 11:30:53 Uhr:
Die eine , die nicht mehr lacht 😁 :-) vielleicht geht es nach einer längeren Parkzeit wieder , wenn die Steuergeräte runtergefahren sind und neu hoch fahren . Könnte allerdings auch ein defekt an der GPS Antenne sein .
Hatte ich auch schon.
Hatten erst die Antenne im Verdacht, war dann aber doch die Head Unit
Einfach mal ein Update des Kartenmaterials machen. Wahrscheinlich war da letzte Woche noch keine Autobahn.🙄
Dafür ist der Tacho bis 300 skaliert. Respekt!
Habe mal eine Frage zur 4-Zonen-Klima
Ich habe seit ein paar Tagen Geräusche, die wie "Darth Vader" klingen. Ich würde sagen ein starkes Rauschen immer wenn der Kompressor läuft, hat nichts mit Lüftungsgeräuschen bzw. Luftstrom zu tun. M.E. Strömungsgeräusche vom Kältemittel oder so. Kennt das jemand?
...und ich dachte schon, er ist mangelfrei..., nur fast.
Kenne ich. Hatte ich zu Beginn, ist irgendwann von alleine weggegangen
@dieterfohlen schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:21:24 Uhr:
Aber Deinen Vater vermisst Du unterdessen nicht zufällig? 😁
Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen. Mag an meinem fortgeschritteneren Alter liegen, dass ich deinen jugendlichen Humor nicht mehr verstehe
@derJan82 schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:27:36 Uhr:
YMMD
@ dieterfohlen
dafür muß man StarWars fan sein um den zu verstehen 🙂 Ich fand den auch richtig gut 😉
Funktioniert bei Euch der SDS-Befehl „PIN eingeben“, wenn nach Zündung/Motorstart im MMI das Menü Navigation (z.B. noch von der letzten Fahrt) eingeblendet ist?
Ich gebe zu, der war gut.
Sowas überliest man, wenn man den Kopf zu voll hat und dadurch viel zu kompliziert denkt.
@BuddyArno schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:42:10 Uhr:
Nein.
