Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
@Monty2008 schrieb am 4. Juli 2018 um 19:08:40 Uhr:
Dann solle er mal in Frage stellen
Braucht "er" doch nicht, denn Du hast recht:
Die anderen können die Probleme auch nicht bestätigen - nach x Werkstattbesuchen und STG-Tausch im Wert von xTEUR (in und/oder außerhalb der Neuwagengarantie) ist nichts (mehr) zu beanstanden. 🙄
Auf die >=0,5L Motoröl bist Du nicht eingegangen, insofern hast Du es wohl noch nicht so gemacht bzw. machen müssen.
War Dein defekter Sensor Verschleiß?
Viel Spaß & gute Fahrt mit Deinem Auto, das im Verhältnis wenig Auffälligkeiten zu haben scheint!
So, meinen habe ich heute beim 🙂 u. a. wegen der Birdgate und Googlegate 🙄 und IMHO viel wichtiger, das knarzende Pano in Lüftungsposition... 😠
Ab nächster Woche Freitag geht es wieder 1.200 am Stück auf die Bahn, dann wird sich zeigen, ob sie es diesmal hinbekommen. Im Januar wurde es ja bereits komplett ausgebaut und alle Führungen geschmiert, gesprayt oder was sonst noch. Danach hat es für 2-3 Wochen nach schlimmster fernöstlicher Chemie geduftet innen. Mal schauen...
Bei der Gelegenheit auch gleich mal den def. rechten Außenspiegel instandsetzen lassen, gut, dafür können die jetzt nix, Fremdkontakt eben, aber auch ne gaaanz günstige Angelegebheit. Spiegelfuss zertrümmert (ca. 450€), Haarriss in einer Lötstelle des Spiegelglasses, wo mit die Abblendung angesteuert wird (nochmal 450€), zerbröselter Spiegelblinker (ca. 70€) und dann noch der Werkstattlohn... 😰🙄
@g601 zahlst du Spiegel privat , Firma , oder wie machst du das ?
@g601 schrieb am 5. Juli 2018 um 12:30:03 Uhr:
Geil, 1.000 Euro für ein Spiegel. Da sind 2.000 für die Bremsen vorne ein Schnäppchen 😰
@Andrehhq7 schrieb am 5. Juli 2018 um 13:08:10 Uhr:
Welche Rolle spielt das?
Hattet ihr das schon mal, dass beim Touchpad das haptische Feedback bicht geht?!
@geierhorst schrieb am 5. Juli 2018 um 14:00:17 Uhr:
Hatte ich schon öfter. Ich konnte den Menu Button nicht drücken. Also nicht nur kein Feedback sondern auch keine Funktion.
@Allroad267 schrieb am 5. Juli 2018 um 14:17:57 Uhr:
Naja... da sowas janauch bei den hochheiligen Appleprodukten passiert, werd ich mal noch weiter beobachten...🙄
@eu007
Und das ist erstmal nur der Materialwert. Da die Werkstätten mittlerweile Stundensätze wie Gehirnschirurgen haben, wird sich das erneuern des Außenspiegels wohl eher bei 1500€ ordnen. Nur gut, dass die Spiegelkappe heil geblieben ist... 🙄
@geierhorst
Nein, das ist bisher unauffällig... 😎
@BuddyArno schrieb am 4. Juli 2018 um 23:07:39 Uhr:
Nein, eine nicht korrekte Steckverbindung
@Andrehhq7 schrieb am 4. Juli 2018 um 17:52:35 Uhr:
Ich denke Monty : deine Aussage alles top etc. Läuft ohne Probleme (18 Monate) möchte Buddy damit in frage stellen . Buddy du Stalker😛
Du hast's verstanden. 😉
Bin ich jetzt enttarnt? 😁
Never endig story der progressiv verlaufenden Demenz bei
- Google Earth Ansicht vs. Standardansicht
- Birdview vs. Parksensorenansicht.
Das Werk hält die Werkstätten an, Fälle auf zu nehmen, eine Problemlösung gibt es von Audi nicht.
Neue Hardware und Stg.-Updates seien wirkungslos, das Problem sei bekannt, man arbeite daran bla bla bla... Also nix mit Fehlerbeseitigung... 😮🙁😠
Na, immerhin soll das Pano jetzt nicht mehr verhaltensauffällig sein. Morgen Vormittag werde ich das überprüfen können und einen heilen Außenspiegel bewundern... 😁
@g601 schrieb am 5. Juli 2018 um 22:39:35 Uhr:
D.h., dass die TPIs bei Dir nicht mehr verfügbar waren?
Hast Du die Info über Deinen 🙂 ?
@BuddyArno schrieb am 10. Juli 2018 um 11:32:49 Uhr:
Genau, TPIs mit dem Hinweis, sie nicht mehr durchzuführen. Es gab wohl AT-Stg. und Softwareupdates, die werden aber nicht mehr herausgegeben bis zur Lösung durch das Werk. Daher sammeln und Kunden hinhalten... 🙁
Ja, Info vom 🙂
Die „Demenz“ Birdview vs Sensoransicht hat man bei meinem auch nie hinbekommen.
Vergisst er regelmäßig. Aber das ist im Vergleich zum Rest auch ein verschwindend kleiner Fehler.
