ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 28. Juli 2015 um 11:17
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
DefektUser1. MeldungLösung
Ladeluftschlauch loseUtzi201128.7.2015?
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraumpokibeans28.12.2015?
Start/Stop defektK_OS001, DFBAuswahl, pokibeans28.9.2015?
Ruckeln b. LangsamfahrtViano6611.8.2015?
Getriebe schaltet selbst von R nach Ptausd ?
Karrosserie / Fahrwerk
Luftfeder defektalochow, borstelnator, pokibeans16.9.2015?
Schiebedach knarrtalochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze56716.9.2015?
Gluckern aus A-Säule b. Regenalochow, frecherchris, clarinet7.11.2015?
starke Windgeräusche vorn888otto11.11.2015?
Tank defektK_OS00128.9.2015Tank ersetzt
AHK-Kupplung: FehlerK_OS00128.9.2015?
Softclose ohne FunktionK_OS00128.9.2015?
Fensterhebermotor K_OS00128.9.2015Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an K_OS00128.9.2015?
Motorhaube flattert/vibriertViano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans11.8.2015?
Heckklappe öffnet nicht richtigskywalker6732, roddy21.9.2015?
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihefrecherchris16.9.2015?
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunterfrecherchris, sizzle6.11.2015?
2 Türen schliessen nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Elektrik / Elektronik
MMI: Radio/Media ohne FunktionK_OS0011.8.2015Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi KomponentenschutzUtzi2011, K_OS00128.7.2015Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht einroddy26.12.2015?
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässigK_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker673228.9.2015?
Einparkhilfe springt grundlos analochow, tausd7.11.2015?
PDC hört plötzlich auf zu piepsenpokibeans28.12.2015?
Bordsteinautomatik ohne Funktionroddy, pokibeans16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpitjb04025.8.2015Softwareupdates
Display-AusfallJoox01416.8.2015Kabeltausch
HUD knarrtKontraindikator ?
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nichtroddy16.12.2015?
Presense arbeitet nicht richtigborstelnator27.11.2015?
Stauassi fährt nicht wieder selbst anBugbrain00, borstelnator7.11.2015?
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktionjb0402, DFBAuswahl10.8.2015?
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessenjb0402, 10.8.2015Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch EinstellungenKontraindikator, tausd ?
MMI hängttausd ?
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)pokibeans28.12.2015?
Gebläse pfeift ab 140km/hpokibeans28.12.2015?
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweisskywalker6732, Kontraindikator12.10.2015keine
Rücklichter AusfallJoox014, computertomsch, frecherchris16.8.2015Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr888otto, thierrynisch, Bugbrain0011.11.2015?
Diverses
Handschuhfach kühlt nichtcomputertomsch10.8.2015?
Isofixabdeckungen fallen herauscomputertomsch10.8.2015?
Türgummidichtungen unsauber montiertBugbrain007.11.2015unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf loseBugbrain007.11.2015behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetztborstelnator27.11.2015?
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
am 3. Juli 2018 um 20:19
Ich lasse es bei mir auch machen. Geht am 23. in die Werkstatt...
@BuddyArno schrieb am 3. Juli 2018 um 21:34:08 Uhr:
Man muss aber auch sagen, dass Audi innerhalb der Baureihe einiges getan hat. Im Vergleich zur Einführung, hat der 4M mittlerweile ein neueres MIB (HW). Damit einher, sind viele STG auf einen neuen Stand gebracht worden - gerade ab BJ'2018 viele Updates gleich ab Werk Standard.
Klimabedienteile wurden überarbeitet, Auflageböcke für Wagenheber, etc. ... auch die "Mechanik" wurde ausgereifter.
Alle Fahrer in Ländern mit Geschwindigkeitsbegrenzung haben nicht die extremen Erfahrungen bzgl. Öl-/Kraftstoff-/AdBlue-Verbrauch.
Und die meisten Fahrer haben Streckenprofile, wo die Zündung früh genug wieder ausgeschaltet wird und sich somit keine Fehler "hochschaukeln". ;)
Kann ich nicht bestätigen, meiner ist einer der Ersten und top
@Monty2008 schrieb am 3. Juli 2018 um 22:34:31 Uhr:
Hast Du soft-close?
Schon mal mehr als 0,5 Liter Motoröl in einem Gang nachgefüllt und dann den Ölstand abgefragt?
@BuddyArno schrieb am 3. Juli 2018 um 23:11:33 Uhr:
Hast Du soft-close?
@Monty2008 hat deiner eine AHK ?
am 4. Juli 2018 um 5:06
Servus allerseits,
dann fange ich mal mit meiner Liste an.
1) Fensterheber defekt. Bei Betätigung des Fensterhebers zum schließen geht das halb offene Fenster ganz runter. :) hat den Fehler nach jetzt 75.000 km immer noch nicht beheben können. Diagnose: Fehler konnte nicht repliziert werden.
2) Getriebeproblem. Nachdem die Start-Stopp Automatik an der Ampel angeht, war das sofortige Anfahren in 60% der Fälle nicht mehr möglich. Das Auto hat beim Gasgeben einen Satz nach vorne gemacht und ist Stehen geblieben. Meldung im Virtual Cockpit: Getriebefehler Bremse betätigen und Gang einlegen. Ich bin drei mal zum :) gefahren, jedoch hieß es jedes mal: Wir konnten keinen Fehler finden. (Hierzu nochmal bei 3)
Im Endeffekt habe ich dann mein Handy rausgeholt (anders ging es nicht) und habe das ganze auf Video aufgenommen. Auto dagelassen, zwei Tage später kam ein Anruf. Das Auto sei Abholbereit. An der Ampel vor dem :) wieder das selbe Phänomen. Ich bin sofort wieder umgekehrt und habe das Auto auf den Hof gestellt. Mir wurde daraufhin gesagt, dass Ingolstadt die Fehlercodes und Getriebesoftware nicht geschickt hat.
Weitere 2/3 Wochen später. Softwareupdate für das Getriebe ist da. Läuft seitdem Update super.
3) Fehlerspeicher defekt. Meine Kuh war nicht in der Lage Fehlermeldungen zu speichern. Nach dem die Zündung ausgeschaltet wurde, hat sich der Fehlerspeicher jedes mal zurückgesetzt. Wurde mit 2 zusammen behoben.
4) Bei ca 35.000 km Ausfall der Bordelektronik bei Fahrt auf der Landstraße. Virtual Cockpit mitsamt MMI Touch ausgefallen, Ambiente Licht ausgefallen.
Die Scheinwerfer haben noch funktioniert.
@Andrehhq7 schrieb am 3. Juli 2018 um 23:14:23 Uhr:
Hast Du soft-close?
AHK ja
Soft- Close nein
@Monty2008 schrieb am 4. Juli 2018 um 09:07:54 Uhr:
AHK ja
Soft- Close nein
Dann hast Du evtl. einige der kritischen Features nicht verbaut.
AHK ja
Soft- Close nein
Dann liegt der Mangel ja schon in der Sache :D weil wenn du sagst 18 Monate , hat deine Kiste zu 99% den Ring an der AHK .Somit mache ich den dir den innerhalb von 5 min kaputt mit einer ASK am Anhänger ;) und zwar immer wieder , und Audi kann nichts machen. Der Wiederverkauf später wird mit solchen Fahrzeugen mit Sicherheit schwierig werden, wenn sich jemand das Fahrzeug als Zugmaschine kaufen möchte. Urlaubsfahrten mit einem Anhänger / ASK wäre mit deinem Fahrzeug nicht machbar . Audi kann mir dein Auto SCHENKEN , und ich würde dankend ablehnen . @BuddyArno möchte mit seiner Botschaft sagen , das es auch an einigen Ausstattungsvarianten liegt, die man sich ins Auto klatscht , viel Ausstattung viel Probleme ..... und die Nutzungshäufigkeit. Nichts für ungut . Deine Super Kuh gibt bei meinem Super Wohnwagen auf :p Störung Steuergerät etc .
Du könntest ja einen normalen Standard Kugelkopf montieren und damit mit dem geschenkten Q7 in Urlaub fahren :)
...dann hättest wenigstens einen ordentlichen Motor:D
Siehe hier. :):p
@johro schrieb am 4. Juli 2018 um 10:05:10 Uhr:
Ja flex ich ab , und Schweiße eine Standartkugel rauf :rolleyes::D und nen richtigen Motor kann ich jeder Zeit fahren :-)
@diekuhdielacht schrieb am 4. Juli 2018 um 07:06:48 Uhr:
Servus allerseits,
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Den Fehlerspeicher einfach abrauchen zu lassen, damit sie keine Fehler mehr protokollieren kann, ist auch eine Art, sich vor den Reparaturen zu drücken. Hätte von mir kommen können so ne Idee... :D:p
Aber BTT. Hält dich ja ganz schön auf Trapp deine Kuh... :(
@BuddyArno schrieb am 4. Juli 2018 um 12:19:06 Uhr:
Siehe hier. :):p
Was willst Du mir damit sagen? Wurden getauscht und damit gut. Sorgar mehr wie 1 mal, weil sie gequietscht haben. Alles auf Garantie. Nach Upgrade alle top.
Hallo das sehe ich nicht als schlimm an.
Und wenn du mir erzählen möchtest das das bei anderen Marken nicht passieren kann dann
Muß ich Dir widersprechen.
Ich fahre seit 12 Jahren SUV teilweise wurden hier alle 6 Monate die Scheiben wegen Unwucht getauscht.
Ich denke Monty : deine Aussage alles top etc. Läuft ohne Probleme (18 Monate) möchte Buddy damit in frage stellen . Buddy du Stalker:p
@Andrehhq7 schrieb am 4. Juli 2018 um 17:52:35 Uhr:
Dann solle er mal in Frage stellen
