Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Mein Beileid.
Möglichen Marderschaden mal geprüft?
Hatte beim A6 4G mal einen Schaden, bei dem der angeknabberte Kabelstrang für ähnliche Symptome gesorgt hatte. Gruß
@SQ5-313 schrieb am 22. März 2018 um 14:47:22 Uhr:
Seit letzter Woche tauchen zusätzlich vermehrt folgende Probleme auf:
- Radio fällt sporadisch aus (kein Ton mehr, Radio nicht anwählbar)
- MMI fällt aus
- DAB nicht verfügbar
- Rückfahrkamera / PDC ohne Funktion
- Fenster Fahrerseite vorn öffnet von allein
- ACC prädiktive Regelung nicht verfügbar
Klingt nach STG für Infotainment im Handschuhfach.
Teures Teilchen ...
Vermutlich Infotainment STG + Head Unit kaputt.
Naja... dann darf er endlich wieder in die Audi Werkstatt...Garantie hat er ja.
@SQ5-313 schrieb am 22. März 2018 um 17:07:06 Uhr:
Vermutlich Infotainment STG + Head Unit kaputt. ...
Head-Unit nicht. Neueste MMI SW installiert?
Viele Assistenzsysteme steigen aus, wenn die im Kartenmaterial hinterlegten Daten nicht stimmen.
Kann z.B. in Baustellen passieren, Echtschildererkennung, PEA, ACC, etc.
Head Unit hat mehrere Fehler im Speicher und bootet sporadisch nicht richtig, wird auf einen Austausch hinaus laufen lt. KD-Meister.
MMI Update bringt nichts, leider.
Zwecks dem Ausfall der Assistenten: Ist immer die selbe Strecke, keine Baustellen oder ähnliches.
Ich war mit meinem SQ7 12/17 mehrfach in der Werkstatt weil sich die Luftfeder an der Vorderachse soweit absenkt, bis die Pneu fast im Radhaus aufliegen. An der zweiten Achse senkt er sich nicht ab. Ich erachte das Verhalten als unzumutbar, da Beschädigungen oder schlimmeres in Kauf genommen werden, wenn man vorn über einem Bordstein parkt. Gibt es dazu eine Lösung?
@BiTu230 schrieb am 24. März 2018 um 12:11:10 Uhr:
Ich war mit meinem SQ7 12/17 mehrfach in der Werkstatt..............
na, was hat denn die Werkstatt für ne Lösung?
War heute mal bei einem anderen Audi Händler gewesen.
Fehlerspeicher ist wieder gut gefüllt, angefangen von DWA, Allradlenkung, Luftfeder, MMI, Komfortsteuergerät bis hin zu verschiedenen Fehlern die ggf. das selbstständige Öffnen von Fenster/Schiebedach etc. erklären könnte. Zudem kommt ein Poltern von der Vorderachse hinzu.
Was mir auch mitgeteilt wurde: Mein SQ7 ist kein Einzelfall. Leider gibt es bei dem Modell gehäuft etliche Probleme, die zum Teil auch noch nicht zufriedenstellend gelöst werden können weil die Ursachen unklar sind - bei manchen Fahrzeugen tritt das ständig auf, andere sind nie betroffen.
Das Gespräch war sehr angenehm, da endlich mal jemand offen und ehrlich alles erklärt und erläutert hat. Das baut eine ganz andere Vertrauensbasis auf und fühlt sich gut aufgehoben. Werde hier definitiv auch zukünftig meine Audis warten lassen.
@SQ5-313 schrieb am 28. März 2018 um 23:32:00 Uhr:
Was mir auch mitgeteilt wurde: Mein SQ7 ist kein Einzelfall. Leider gibt es bei dem Modell gehäuft etliche Probleme, die zum Teil auch noch nicht zufriedenstellend gelöst werden können weil die Ursachen unklar sind - bei manchen Fahrzeugen tritt das ständig auf, andere sind nie betroffen.Das Gespräch war sehr angenehm, da endlich mal jemand offen und ehrlich alles erklärt und erläutert hat. Das baut eine ganz andere Vertrauensbasis auf und fühlt sich gut aufgehoben. Werde hier definitiv auch zukünftig meine Audis warten lassen.
Warum wandelst du nicht, diese Probleme gehen doch schon seit 1 Jahr
Richtig, ich lasse gerade durch- bzw. gegenrechnen was da die beste Option ist.
Läuft allerdings zäh und schleppend. Werde da jetzt aber entgültig etwas Betrieb machen.
@johro schrieb am 24. März 2018 um 14:25:59 Uhr:
Es wurde ein Ventil getauscht aber das hat nichts gebracht.
Seitdem weiß die Werkstatt nicht weiter.
@BiTu230 schrieb am 29. März 2018 um 11:03:21 Uhr:
Dann wechsel die Werkstatt
