Mängel nach Wechsel von Privacy-Glass auf Dämmglas
Audi
Mir hat der freundliche 🙂, die getönten Scheiben auf Dämmglas einschließlich der benötigten Rahmen usw. getauscht. Bei den hintern Türen steht vorne oben in der Ecke die Dichtung Fahrer sowie Beifahrerseit ab. Des Weiteren fährt die Scheibe nur ein Hauch unter die Dichtung, die Folie zwischen den Scheiben ist deutlich zu sehen anders als vorn.
Der freundliche sagt normal, glaube ich nicht, was sagt ihr?
Bild 1 zeigt hinten gut zu sehen die abstehende Dichtung sowie der Bereich ohne Folie
Bild 2 zeigt die vordere Scheibe hier ist kaum der Bereich ohne Folie sichtbar weil die Scheibe weiter rein fährt
7f53a618-bac8-4380-9394-b019dc86f55b
4e914954-51ee-4e94-8ab0-d378b4015d99
83 Antworten
@Manu780
Sieht bei mir genauso aus. Vergleiche mal die vorderen mit den hinteren Scheiben. Da ist tatsächlich ein Unterschied.
Also Dämmglas vorne seitlich offenbar schon ab FL Serie?
Hinten hab ich geschaut, die Scheibe ist einzeln, aber dicker als eine einzelne, von der Doppelverglasung.
Genau ab FL FL gab es Dämmglas nur vorne Seiten und Windschutzscheibe.
Bei Klima Komfort ist ZUSÄTZLICH eine Folie noch zwischen den beiden Scheiben. Die schimmert leicht bläulich.
Die gab es dann hinten auch, dann ohne privacy. Das war technisch nicht möglich.
Bei der WSS steht unter dem Prüfzeichen zusätzlich "acustic".
Bei den seitlichen Scheiben vorne ein "A".
Aber ich habe vorne Dämmglas, ohne in der Zusatzausstattung gelistet zu sein....
Ich auch, Polmaster.
Ja, aber einmal 2015 vs. 2017, also FL vs. FL FL
Akustik steht bei mir nur auf der Frontscheibe, trotzdem sind die Seitenscheiben doppelt
Dito. Ist mir nie aufgefallen.
Also meine Seitenscheiben sind dick und haben eine Folie dazwischen allerdings nur vorne. In der Frontscheibe habe ich ein kleinen Ausschnitt für telematikgeräte
Keine zwei dünneren Scheiben ? Mach mal ein Bild bitte ?
Könnte bitte nochmal jemand von seinem Dämmglas Fotos von gesamten Seite des Fahrzeugs machen sind die hinten Scheiben zwischen C und D Säule andersfarbig?
Ist das nun Dämmglas?
Cb3802f1-efea-4f93-9f1a-68b15b4f7515
Kann man nicht direkt beantworten. Mach mal ein Foto wie @Manu780 und ich.
Btw: Auf der Frontscheibe rechts/unten sollte "Acoustic" stehen.
@Manu780 schrieb am 23. Oktober 2019 um 16:10:45 Uhr:
ich mache ein foto und stelle das hier rein ich kam die letzte zeit net dazu, vorne habe ich an den Seitenscheiben eine dicke folie zwischen 2 Scheiben.
Ich glaub ich hab mit meiner Frage nach Serienmäßiger Akustikverglasung ab FL schlafende Hunde geweckt. Scheinbar hat jeder FL vorne Akustikglas....... extra weil die wussten das die Nockenwellen Schrott sind 😉 Akustikglas macht Motoren leiser 😛
