Mängel am A5/S5 Coupé/Sportback/Cabrio
Ahoi zusammen,
ich starte mal diesen "unbeliebten" Thread 😉
Audi S5 Sportback:
Wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat und man losfährt, hört man geschwindigkeits- oder fahrtlängenabhängig nach etwa 500 Metern ein leichtes Klacken/Poltern. Ich habe das Gefühl es kommt aus dem Fußraum des Fahrers hinter der Pedalerie. Es wirkt auch fast so, als ob man über was drüber fahren würde. Hat noch jemand so etwas beobachtet ? Nein es liegt natürlich nichts im Fußraum :P
Zudem kommt beim Starten des Fahrzeugs (egal welche Außentemperatur) nur aus dem linken der beiden rechten Auspuffendrohre weißer Rauch. Dieses Rohr ist auch von allen schon am schwärzesten.
Bevor ich zum 🙂 fahre, wollte ich erstmal wissen, ob es auch andere Leidensgenossen gibt 😉
#FirstWorldLuxuryProblems
Ich frag mich gerade warum man es eigenartig findet dass sich beim auto dreck sammelt wenn man durch Dreck fährt.
Der nächste beschwert sich über die Regentropfen die das Auto selbst wenn die aufgetrocknet sind nicht mehr wie neu gewaschen aussehen lassen. ;-)
1703 Antworten
Update: Eventuell sind es die Antriebswellen. Beim Tausch von Rechts nach Links gab es eine Verschlechterung. Jetzt geht die Diskussion mit Audi los :-(
Ist euch auch der unschöne Grat am Lenkrad oberhalb des Airbags augefallen?
1. wer plant an dieser Stelle eine Werkzeugtrennung???
2. seit wann gehen gratige Kunststoffteile durch die vielen Qualitätskontrollen???
@EdgarA5 schrieb am 29. April 2017 um 10:34:38 Uhr:
Am Dienstag werden die neuen Antriebswellen montiert. Bin gespannt, ob dann alles gut ist.
Bin schon auf deinen Bericht gespannt.
Ich haben den Werkstättentermin erst in 2 Wochen weil es vorher keinen passenden gibt.
Schön langsam fängt mich dieses Vibrieren verdammt zu nerven an!
Update:
Antriebswellen getauscht.
Noch immer das gleiche Problem :-(
Jetzt soll ein Audi Techniker aus Ingolstadt sich das Auto anschauen.
Bin echt genervt
@EdgarA5 schrieb am 5. Mai 2017 um 07:25:42 Uhr:
Update:
Bin echt genervt
Das hört sich gar nicht gut an.
Ich habe so gehofft das es bei dir das Problem löst und ich meiner Werkstätte den Tipp mit den Antriebswellen geben kann.
Neue Info: Jetzt sollen die Reifen am Fzg "feingewuchtet" werden. Ich glaube ich sp...
Möchte entlich wandeln
@EdgarA5 schrieb am 10. Mai 2017 um 05:12:01 Uhr:
Bin schon gespannt was bei mir rauskommt.
Nächsten Montag habe ich den Termin im Autohaus - werde berichten.
Updat: AUDI hat mich wirklich angerufen und sich entschuldigt. Bin auf Morgen gespannt. Werde versuchen dabei zu sein
Das "Feinwuchten" am Auto hat auch nichts gebracht. Jetzt wollen sie die Radlager tauschen :-(
Habe klar gemacht, dass ich das Auto zurückgeben werde. Werde mich jetzt mit einen Anwalt in Verbindung setzen.
Kannst wohl problemlos zuerueckgeben wenn 2 nachbesserungsversuche nichts bringen. Auf einen 3. musst dich nicht mehr einlassen.
Ich hoffe es. Habe mir schon einen Anwalt herausgesucht. Bin auf nächste Woche gespannt. Zu Glück habe ich das Fzg geleased
1:45 ... das mit dem Auspuff scheint normal zu sein.
Ich habe heute mein S5 Cabbi abgeholt.
Gute Nachricht: Gepäckraumklappe funktionierte beim ersten Versuch.
Tippschaltung für das Verdeck funktioniert. ( kein 2-malignes Ziehen der Schalter erforderlich)
Seitenscheiben kamen auch alle hoch, beim Schließen des Verdecks.
Soweit, so gut.
Aber:
Gurtbringer Fahrerseite: Fährt auch gerne mal mal nach dem Aussteigen und und Schließen der
Faheretür aus.
Gurtbringer Beifahrer: 0-Action. Motor nicht verbaut ?
VC: Navi - Darstellung im Google Maps Modus erst nach "Bitten" überhaupt vorhanden,
nach Umschalten in den "Nachtmodus" nur noch schwarzes Bild.
HomeLink: Erst dauert es es 3 Versuche bis das Anlernen der Tasten überhaupt funktioniert,
Dann raus aus der Garage= alles gut, Tor geht zu.
Eine Stunde später: Tor geht aber nicht wieder auf. Ich hätte nicht näher daran
fahren können, ohne mir eine nicht unbeachtliche Schranze an der Frontschürze einzufangen.
Fazit: Vorsprung durch Technik, aber die Basics nicht im Griff.= Sorry, das hilft aber niemanden!
Fehler wurde im vierten Anlauf gefunden.
Radlager Rechts hatte einen Höhenschlag.
Dies wurde beim Feinwuchten durch den Audi Techniker festgestellt.
Ob die Vibrationen weg sind, wird heute durch meine Servicetechnikerin geprüft.
Ich werde dies auch noch prüfen.
Danach werde ich mich entscheiden, ob ich das Fzg zurück geben werde oder nicht
