Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 Antworten
Nun also doch!
Vor kurzem hatte ich über ein neues tolles, und relativ preiswertes Basschassis für den Ersatz der Türbässe in allen W204 Modellvarianten berichtet. Die Weichen dafür waren ja längst fertig, aber das Chassis "Eton 170.2 Pro" war zwar vom Eton Vertrieb mehrmals als Einzelteil in Bulkverpackung zugesagt, aber es hakte an allen Ecken.
Nun jedoch ist diese Chassis bei CarHifi Borna exklusiv und ab Lager für 125.-€ das Paar!! zu haben. An der Stelle vielen Dank an die Eton Jungs, ....ein echtes Novum. Ein solches absolut exzellentes Chassis für so kleines Geld ist schon ein echter Geheimtipp, und eine echte Alternative zu den bisher genannten und promoteten, aber leider nirgends mehr zu bekommenden Hertz HV 165 L und HV 165 XL.
Was lange währt,......
Rüdiger
ich habe heute endlich die Verstärkerverkabelung fertig bekommen. Alles angeschlossen und auf nicen Bass gefreut... Subwoofer defekt. Kratzt total (auch wenn er nicht spiel und man die Kalotte bewegt). Scheint einen Feuchtigkeitsschaden zu haben. Ich habe den Sub hier im Forum von einem Mitglied gekauft. Habe ihn schon angeschrieben und hoffe auf "Kulanz" seinerseits 🙂
Hat jemand vielleicht den Woofer bei seinem S204 getauscht und noch den originalen HK übrig? Oder habt ihr eine Empfehlung für einen alternativen Woofer zum Einbau? Ich werde jetzt erst einmal den Subwoofer von meinem Bruder einbauen um zu sehen ob es damit wenigstens alles gescheit läuft.
Vielen Dank auch noch einmal an Rüdiger der mir mit vielen Mails beim Einbau zur Seite stand!
Habe noch ein Weichenset nebst 2 Hochtöner für die vorderen Türen zu verkaufen
1/2 Jahr genutzt. Könnte auch beim Einbau unterstützen ( Raum H / HI)
Weitere Infos per pn
Gruß Zawa
Gern mal ne Preisvorstellung an mich per pn. :-)
Verkaufe 2 gebrauchte Hertz HV165L für 75,-€ VB
Abholung Raum Berlin bevorzugt
bei Interesse bei eBay-Kleinanzeigen suchen
Einbaubericht S204 Soundtuning
Nachdem ich mich ausgiebig im Mercedes Form über das Soundtuning von Rüdiger informiert hatte und ich über einen Zeitraum von nunmehr 10 Jahren keine neutrale oder negative Bewertung gelesen habe, hatte ich mich auch dazu entschlossen das Soundtuning an meinem S204 durchzuführen.
Entscheidende Punkte waren für mich der modulare Ausbau des Soundtunings und die vielen Erfahrungsberichte und Einbauanleitungen.
Folgende Schritte bin ich nacheinander angegangen, wie sie auch von Rüdiger als sinnvoll beschrieben werden:
1. Einbau von Frequenzweichen vorne und Austausch der Hochtöner gegen Helix C1T, Einbau von Kickbassweichen hinten
2. Einbau des Center Kits (Breitbandlautsprecher und Weich)
3. Einbau von Hertz Mille 1600 Chassis hinten
4. Einbau von Hertz Mille 1600 Chassis vorne
Während des Einbaus habe ich bei den jeweiligen Schritten immer eine Seite umgebaut und dann "Probegehört" - also u.A. auch Fader links/rechts. Hier die Bewertung der einzelnen Schritte:
1. Der Klang wird insgesamt sauberer, die Bühne wandert nach oben in Richtung Armaturenbrett. Allerdings kommt noch recht viel von den original TMT in den Türen. Alle Chassis klingen sauberer und weniger angestrengt.
2. Ein Highlight in Verbindung mit den neuen Hochtönern! Die Bühne wandert weiter nach vorne und erhält eine schöne Tiefe.
3. Der Bass in den hinteren Türen bis 400Hz wird deutlich sauberer. Bei hoher Lautstärke kommt das Chassis nicht mehr an seine Grenzen. Das Original Chassis ist wirklich schlecht. Das Türmodul (Blechwand) habe ich mit Alubutyl bezogen, da es bei hoher Lautstärke dröhnte.
In diesem Zustand ist schon ein beachtliches Klangbild entstanden.
4. Mit dem Austausch der vorderen TMT inklusive Dämmung des Türmoduls mit Alubutyl wird das Klangbild perfekt. Die Frequenzbereiche bei denen es zuvor (gefühlt) noch eine Überschneidung zwischen HT und TMT gab sind nun sauber auf die Lautsprecher aufgeteilt. Der Bass klingt nun weniger voll, dafür aber super präzise und ist ausreichend vorhanden.
Bei mir ist das APS20 verbaut und ich habe bewusst auf einen zusätzlichen Verstärker verzichtet, da für mich dafür der Eingriff ins Fahrzeug zu groß wird. Die gebotene Audioleistung ist in Verbindung mit der von Haus aus sehr gut gedämmten Fahrgastzelle auf jeden Fall ausreichend.
Ein großes Dankeschön an Rüdiger für seine Beratung im Vorfeld und für die sehr nützlichen Tipps beim Einbau.
Ich habe dir ein Nachricht geschickt .
@S204Avangarde schrieb am 1. Februar 2018 um 22:08:25 Uhr:
Hallo, ich komme aus Dänemark und lese und schreibe nicht gut auf Deutsch, aber ich werde es versuchen
Ich habe einen Mercedes S204 Mopp 2012 und er hat einen Audio20 und die Original lautsprecher in den Türen, und so habe ich einen Match PP52DSP und Match Subwoofer PP7S-D im Reserveradmulde .
Ich habe die Datei heruntergeladen, die zum Auto passt, aber ich hätte gerne bessere Lautsprecher in den Vordertüren, die ich zu meinem Setup empfehlen kann
Ich möchte gern Lautsprecher, die Plug-and-Play sind und ohne Kabel ziehen müssen
Für bessere Lautsprecher benötigst du auch noch Weichen. Gute Weichen bekommst du über Rüdiger, schreib ihn einfach mal an @Teddie-Baerchen .
Er kann dir da weiter helfen.
Wenn du 2 Kabel in eine Klemme Schrauben kannst, dann empfehle ich dir die Eton 170.2 Pro Türbässe, und die Eton CX 280 Hg Hochtöner, plus meine speziell dafür entwickelten Frequenzweichen, die das System perfekt linear spielen lassen.
Wenn es etwas highendiger und teurer sein darf, geht am C-6B Türbass von Helix, plus C-1T Hochtöner plus meinen dafür speziell entwickelten Weichen kein Weg vorbei. Besser geht es für noch so viel Geld kaum noch,.....
Rüdiger
@Teddie-Baerchen schrieb am 4. Juni 2018 um 21:20:48 Uhr:
Wenn es etwas highendiger und teurer sein darf, geht am C-6B Türbass von Helix, plus C-1T Hochtöner plus meinen dafür speziell entwickelten Weichen kein Weg vorbei. Besser geht es für noch so viel Geld kaum noch,.....mfg
Rüdiger
Verkaufen Sie diese weiche und was kosten sie? Sie sollten nur zwischen den Lautsprecherkabeln und den neuen Eton-Lautsprechern angebracht werden
und danke für deine Antwort
Ich versuche nachfolgend mal die wichtigsten Punkte für ein Soundupgrade im W/S204 mit aktuellem Datenstand von Juni 2018 zusammen zu fassen.
Gilt für alle W204/S204 Fahrzeuge mit Standard Soundsystem: (Radio Audio 20/APS20/APS 50)
Hochtöner:
Erste Wahl ist mit großem Abstand der Helix C-1T. Mehr geht mit dem Weichenkonzept nicht dazustellen.
Der Meistgewählte: Eton CX 280 Hg (samtweich, und immer Herr der Lage)
Der Laute: Focal TNK 242 K2 Serie (aggressiv und vorlaut, aber je nach Musikstil eine gute Wahl)
Der Universelle: Audison VOCE AV 1.1 preiswert und gut. Klanglich ähnlich dem CX 280 HG
Für die oben genannten Hochtöner gibt es jeweils ein passendes Weichenmodul. Dieses regelt den Bass und den Hochtöner als 2 Wege Version. Es wird je eine pro Türe benötigt. Die Trennfrequenz zum HT ist relativ tief, sodass die Bühne aus dem Fußraum hoch auf das Armaturenbrett kommt. Ein verblüffender Effekt!
Der Center kann ebenfalls mit den oben erwähnten HT nachgerüstet werden. Auch dafür gibt es eine spezielle Centerweiche. Der vorhandene 8 Ohm Mitteltöner bleibt, da wo schon verbaut, erhalten. Ansonsten lässt der sich für ganz kleines Geld nachrüsten.
Türbässe:
Die originalen Türbässe können verbleiben, wenn optional der HK-Subwoofer nachgerüstet wird. Also der (ovale) in der Heckablage bei der Limo, und der im linken hinteren Radhaus beim Kombi.
Sofern kein Sub eingebaut werden soll empfehle ich als preiswertes Nachrüstchassis den Eton Türbass 170.2 Pro., mit den passenden Einbauringen. Den gibt es für kleines Geld als Bulk verpackte Ware bei CarHifi Borna. Wer es perfekt haben will, also ultimativ gut, dem empfehle ich den Helix C-6B. Ich kenne kein anderes Chassis, das so abgrundtiefen Bass aus den wenigen Watt eines Standard Radios heraus holt.
Subwoofer:
Als Subwoofer/Bassverstärker empfehle ich den Kicker KX-A 400.-1, oder den preiswerten Eton SR 500.1
Die jeweils passenden Frequenzweichen für das beschriebene Soundupgrade gibt es nur auf Anfrage, und ausschliesslich von mir.
CarHif Borna ist ein unabhängiger, sehr kompetenter und von mir oft und gerne empfohlener Einbaupartner für solche Leute, die nicht selbst einbauen können oder wollen. Allerdings ist er von mir über 300 KM entfernt.
So, nun das Gleiche für Fahrzeuge mit HK Systemen
Die Türbässe bleiben auf jeden Fall unverändert! Da was zu ändern ist raus geschmissenes Geld. Lasst euch nix erzählen. Die Teile sind, mit passender Weiche betrieben erste Sahne! Punkt!
Alle vorgestellten Hochtöner des Standard Soundsystem Upgrades passen auch beim HK -System perfekt
Der Subwoofer ist ja bereits vorhanden, nur einen anständigen Bass-Verstärker braucht das Teil. Hier gilt die gleiche Empfehlung wie beim Standard Soundsystem. Da schon alle Kabel liegen, wo man sie braucht, ist das Soundupgrade ein Kinderspiel,.....Der Center und die beiden Rearfills sind auch schon da, und bekommen im Idealfall jeweils einen zusätzlichen Hochtöner. Im Endausbau also 7 Weichen und 7 Hochtöner.
und jeder Stepp kann einzeln gemacht werden, ...nach und nach. Alles baut aufeinander auf, und passt zum vorher gegangenen Schritt.
Die erzielbare klanglichen Verbesserungen sind mit Worten kaum beschreibbar. Klanglich sind sich am Ende, also nach dem Soundupgrade, das HK-System, als auch das Standard System extrem ähnlich, …….und über jeden Zweifel erhaben
Rüdiger
Mercedes.soundtuning@yahoo.de
Das ist einfach zu beantworten.
Der A-25T hat eine maximale untere Trennfrequenz von um die 3300 Hz. Das wäre für den 212er mit HK System noch einigermaßen akzeptabel, für das Standard Soundsystem kommt mit diesem exzellenten HT die Bühne leider nicht ganz so hoch, wie bei den anderen aufgeführten Hochtönern. Ein besonderer Vorteil des A-25T ist jedoch, dass er in die vorhandenen Hochtöner Halterungen in den Spiegledreiecken passt, und somit relativ simpel einzubauen ist.
Das ist für "Selbsteinbauer" ein absolut entscheidender Vorteil dieses Hochtöners. Wenn es aber um die maximal erzielbare Performance mit einer Bühne "auf dem Armaturenbrett" geht, kann der A-25T mit den anderen aufgeführten HT nicht ganz mithalten. Rein klanglich ist der A-25T mit Koppelvolumen allerdings allererste Sahne!....und wenn man damit leben kann, dass die Bühne etwa in Höhe des Tachos ist, geht der natürlich nach wie vor auch.
Rüdiger
ich fahre einen W204 Bj. 05/07.
Bei mir ist kein H/K-System eingebaut.
Nun möchte ich zunächst mal nur den H/K-Subwoofer in die Heckablage einbauen lassen und würde dazu gerne wissen, ob der unten angehängte Verstärker (siehe Foto) wirklich der zum H/K-Sub passende Verstärker ist?
Dazu interessiert mich noch, ob dieser Verstärker dann auch in die Heckablage eingebaut würde... vielleicht ist da auch schon ein Platz vorbereitet?
Und natürlich, ob H/K-Sub mit diesem Verstärker ausreichen würde? So würde man auf jeden Fall von Sub und Verstärker nichts sehen und das wäre mir am liebsten!!
Ansonsten habe ich noch einen Verstärker "AudioSystem CO-650.1" zu Hause liegen, der jedoch recht groß ist (230 / 170 / 49 mm).
Was wäre Eure Empfehlung?
LG
imebro
