Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Mercedes C-Klasse W204
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 weitere Antworten
856 Antworten
Original geschrieben von Stienow
Ich hatte wohl einen falschen Dremelaufsatz verwendet
Welchen Aufsatz hast Du denn verwendet ????
Mache demnächst auch den Umbau der hinteren Türen..
Hallo tanimatz,
ich war wegen dem Dremelaufsatz bei Bauhaus und dort gab es keinen richtigen 0,8 mm Bohraufsatz. Dann dachte ich, dass es in der größe keinen normalen Bohraufsatz gibt und hatte dann einen von denen mitgenommen die dort waren... Fehler :-(
Hab jetzt im Internet gesehen das es sehr wohl richtige Bohraufsätze mit 0,8mm gibt.
Also lieber im Internet bestellen, falls der örtliche Baumarkt sowas nicht hat.
Jetzt muss ich das beste aus meiner Dummheit machen...
Stienow
Vielleicht hilft das hier: Lautsprecherringe
...oder gehts da um die Lautsprecher im Spiegeldreieck?
Hallo Babajun,
es geht um die Lautsprecherblenden neben dem Türgriff in den hinteren Türen.
Habe mir jetzt überlegt, einfach ein Lautsprechergitter vom Mittel- Tieftöner bei MB zu kaufen (wegen dem Originallook) und diese zu Recht zu schneiden und dann wieder dort einzusetzen. Ein Lautsprechergitter sollte für die zwei kleinen Ausschnitte ausreichen. Das Beste dabei ist, dass diese komplett gelöchert sind, also kein dremeln mehr notwendig.
Danke, für deinen Vorschlag.
Stienow
Nimm doch einfach die Eton Hochtöner und montier sie sichtbar.
Dann hast alles abgedeckt und es sieht bestimmt besser aus als Lautsprechergitter zu zerschneiden und einzusetzen. Das wird sich beim bearbeiten auch verbiegen und sicherlich kein sonderlich schönes Ergenis ergeben.
konnte die Sache noch ganz gut retten, wobei rechts mir besser gelungen ist als links...
Links hatte ich erst versucht mit Sekundenkleber zu kleben, was dann aber zu weißen flecken führte und ich nochmal ohne Kleber die Gitter eingepasst habe.
Stienow
Vorher
Vorher
Rechts
+3
Hat vielleicht jemand ein Foto von den CX280 im Spiegeldreieck? Habt ihr ein 55mm Loch ins Gitter geschnitten? Oder kann man die Schutzgitter vom CX280 entfernen?
Hallo zusammen
Es besteht keine Notwendigkeit, am Spiegeldreieck rum zu sägen. Der CX 280 HG passt völlig unsichtbar hinter die Blende des Spiegeldreiecks. Perfektionisten werden nun mit Recht sagen: "Wenn der HT sichtbar ist, und nichts Störendes im Strahlungsbereich des HT liegt, ist das akustisch natürlich die optimalste Lösung". Das Stimmt natürlich. Jeder muss aber für sich selbst entscheiden, ob er den HT sehen will, oder eben nicht. So oder so montiert rate ich aber  unbedingt das Schutzgitter des Hochtöners dran zu lassen. Die Gefahr den HT zu zerstören, oder den Arbeitsbereich der filigranen Membrane einzugrenzen, und damit den Frequenzgang negativ zu beeinflussen, ist einfach zu hoch. Der Ht selbst wird zur Montage einfach in die Schaumwanne gelegt, die Schaumwanne im Spiegeldreieck arretiert, und fertig ist die Montage. Wer es ganz perfekt machen will, spritzt vor dem Einlegen des HT in die Schaumwanne noch etwas Kleber, wie z.B. schwarzes Badsilikon in die Schaumwanne.
Ich erwähne jetzt nur mal nebenbei, dass dafür natürlich vorab der Halter des original Hochtöners entfernt werden muss. Dazu sind 3 Schweißstellen zu öffnen, und weg ist das Teil. Dauert keine 5 Minuten der komplette Vorgang.
mfG
Rüdiger
09b-spiegeldreieck-ht-originalhalterung-heraus-trennen
Spiegeldreieck-ohne-haltekorb
Schaumwanne-mit-kleber-fuer-ht
Danke für die schnelle Antwort - habe einstweilen den Hochtöner aus dem Auto ausgebaut. Da war dann eh alles klar. Wie beschrieben habe ich dann den Eton einfach als Ganzes in den Schaumstoff gelegt - ohne ein Loch zu Sägen und ohne das Gitter von HT zu entfernen.
hat schon jemand das System in einen S212 verbaut? gibt es Fotos? die hintere Türe ist beim S212 anders als beim W204....
Hallo zusammen
Beim W212 ( neue E-Klasse ) ist die Situation mehr ähnlich dem W211 (alte E-Klasse). Hinten sind wieder 16er Türbässe drin, und oberhalb der Türbässe die Hochtöner in vorgegebenen Halterungen. Daher stimmt alles was für den W211 gilt, auch für den W212. Auch die Weichen sind identisch.
Die Bilder zeigen die Einbausituation der Hecktüre im W212. Der Einbau ist genau so einfach und kann praktisch von jedem selbst vorgenommen werden. Viel mehr Infos zu dem Thema gibts hier im Forum in den Suchbegriffen W211 / W212. Da sind auch einige Einbauten und Statements zu den erzielten Verbesserungen beschrieben.
Rüdiger
Img-1494-klein
Img-1493-klein
ich habe vor kurzem die 5 Frenquenzweichen mit 4 Eton CX280 und einem Ground Zero in mein Auto verbaut und war sehr happy, aber ist mir vor kurzem jemand ins Auto gefahren (Wirtschaftlicher Totalschaden). Ich habe schon einen neuen gefunden, dieser hat aber HK daher benötige ich Lautsprecher und Frequenzweichen nicht mehr.
Würde alles für einen guten Preis abgeben!
Bei Interesse bitte melden!
Gesamtwert beläuft sich auf ca. 650 €!
Alles nicht älter als drei Monate, also Rechnungen mit Garantie vorhanden.
Laut Rüdiger passt dieses Set in den W204 (hatte ich auch) und in den W212 mit APS 50 oder Command.
Kontakt bitte per PN.
Hendryk
Wie ist das eigentlich mit der Anbindung des Ground Zero Centers? Der hat 4 Ohm Impedanz und belastet die Endstufe wesentlich stärker als der LS von MB mit 8 Ohm. Wird in der Weiche ein Widerstand seriell geschaltet?
Grüße Gerhard
Hallo zusammen
Das ist richtig. Der GZPM 60SQ ist ein 4 Ohm Chassis. Ich empfehle daher ja auch dieses Teil zumindest bei den "Standard Soundsystemen" unbedingt mit einer Weiche zu betreiben. Die Weiche bewirkt zwei unterschiedliche Dinge:
  • Der Frequenzgang des Chassis wird in Richtung Bassbereich beschnitten, so dass das Chassis erst ab 600 Hz volle Spannung bekommt.
  • Somit liegt das Chassis auch erst ab 600 Hz überhaupt parallel zum Bass der Türen. Durch die besondere Schaltungsvariante als Brückenschaltung "sehen" die beiden betroffenen Endstufenkanäle aber erst mal eine "kapazitive Last" ähnlich wie bei einem Hochtöner. Es fliesst ungleich weniger Strom, als ohne Weiche.
  • Aber grundsätzlich stimmt es, dass durch die 4 Ohm Last die Endstufen mehr belastet werden, als durch ein 8 Ohm Chassis.
  • Ich kann also alle beruhigen. Den Endstufen wird daher nichts passieren. Weitaus kritischer wäre es wenn die Belastung der Endstufen bis in den Bassbereich herunter reichen würden.
Rüdiger
Liebe Leute,
ich habe jetzt viele Beiträge von Euch gelesen aber ich blicke noch immer nicht durch. Ich fahre einen S204/BJ 10/2008 mit HK und COMAND.
Nach ein paar Softwareupdates klingt das COMAND "okay", aber die Bässe sind noch immer schwamming und vor allem nicht weich.
Oft sind die Bässe überbetont (z.b. Bjork "all is full of love"😉 - da möchte man fast aussteigen und bass auf -10 setzen funktioniert auch nicht.
Anders herum hört man bei manchen lieder keine satte basedrum bzw. einen weichen bass (tiefe elektro bass drum oder einen weichen fretless bass)
Jetzt optimieren immer hier die kollegen die hochtöner was bestimmt auch gut ist, aber unten aus meinen türen bzw. von hinten "knallt" es nur. aber eben zu viel bass und der hart und total dröhnend.
Jetzt bentutze ich vom iPhone die "DENON" app um die Bässe über Kopfhöreranschluss zu bändigen. Ich dämpfe da ganz ordentlich um 64hz.
Was kann ich machen? Blicke noch nicht ganz durch und bin schon frustriert da ein Kollege ein BO System im Audi A4 hat und das klingt einfach nur "normal schön". Hm vielleicht ist das genau der Grund warum es nun Burmester gibt....
