M550i klappern/dängeln während dem Betrieb
Liebe BMW-Freunde. Ich habe mir im Januar 2020 einen gebrauchten M550i xDrive 462 Ps (BJ 2017) gegönnt. Als das Wetter im April wärmer wurde und ich begann mit offenen Fenster zu fahren, stellte ich ein dängeln/ metallisches klappern fest. Nur die Geräusche, fahrtechnisch läuft das Auto einwanfrei. Aus Angst es könnte die Steuerkette sein, bin ich dann zum "Freundlichen" gefahren. Dieser meinte, dies sind normale Betriebsgeräusche der Auspuffklappe im Teillastbereich und jedes Auto mit Auspuffklappe würde so klingen. Ich habe dann eine Garantieverlängerung erworben und diese Aussage so zur Kenntnis genommen.
Anfangs Herbst wurden diese Geräusch immer schlimmer. Nach Untersuchungen mit Stetoskopen meinte BMW diese Geräusche kommen von den Turbos - Nun habe ich zwei neue Turbos verbaut aber das Auto dängelt fröhlich weiter und nimmt mir sämtliche Fahrfreude, da es klingt wie ein Traktor mit einem Schredder an der Zapfwelle.
Der "Freundliche" meint nach wie vor es handle sich um normale Betriebsgeräusche. Ich kann mir aber kaum Vorstellen, dass BMW ein Auto mit einem Neupreis von 140'000 Sfr. konstruiert, und den Käufern erzählen will, dass dies so klingen muss...
- Das Geräusch tritt nicht im Standgas auf (BMW hat wohl die Geräuschpegelmessungen im Stanggas durchgeführt)
- Das Geräusch kommt irgendwo unter dem Auto hervor, am besten hörbar während der fahrt
- Besonders deutlich hört man das klappern wenn die Strasse uneben ist und das Auto etwas geschüttelt wird.
- Das klappern tritt auch auf wenn die Leistung abgerufen wird
Ich denke es könnte ein sich abgelöstes Blech um den auspuff herum sein, etwas am Fahrwerk, oder dass die Auspuffklappe ausgeschlagen ist.
Hat jemand bereits ähnliche Probleme gehabt mit seinem Bayer, oder gibt es hier einen M550i Fahrer der der auch solche Geräusche wahrnimmt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüsse von K aus der Schweiz
67 Antworten
@Sx23 schrieb am 3. Juni 2021 um 22:43:15 Uhr:
Hmm okay, ich hab die Tage beim 🙂 einen Termin auch wegen dem Klimadisplay und werde es auch mal ansprechen diese Geräusche.
Was hast anfangs vom Thread gemeint mit Getriebeupdate hat die meisten Sorgen beseitigt ?
Auf dieses Update warte ich selbst noch 🙂 zieht sich alles bei den lieben Vertragswerkstätten...
Hattest du bereits den Termin? Kam was raus?
@endibubendi schrieb am 18. Juni 2021 um 09:09:44 Uhr:
Was hast anfangs vom Thread gemeint mit Getriebeupdate hat die meisten Sorgen beseitigt ?Auf dieses Update warte ich selbst noch 🙂 zieht sich alles bei den lieben Vertragswerkstätten...
Also ich hatte meinen Termin schon.
Der Antrag auf Kulanz wegen dem Klimadisplay wurde genehmigt, aber das Teil verzögert sich anscheinend in der Produktion. Wegen dem Geräusch hat der Serviceberater gemeint das es sehr wahrscheinlich von der Klappe im Auspuff kommt, da die Klappe beim Gasgeben erst kurz danach aufgeht. Er hat aber gemeint, dass Sie beim Austausch des Displays die komplette Abgasanlage abklopfen und nachschauen.
@Sx23 schrieb am 18. Juni 2021 um 09:15:12 Uhr:
Bei mir haben Sie gesagt, kommt von unter den Turbos. Im Nachhinein finde ich blöd, dass ich da nichts mehr gesagt habe, er hat mich aber blöd beim Fahrradfahren am Telefon erwischt.
Das Geräusch kommt bei mir jetzt auch bei langsameren Fahrten dauerhaft. Ich spreche das am Montag bei meinem Termin nochmal an.
Okay kannst dich ja dann melden, was sie bei dir gesagt haben oder machen werden.
An den Turbos kann es ja nicht liegen, da der TE ja neue bekommen hat.
Kollegen meinte aber auch das es „normal“ ist das die Klappe bei BMW klappert. Einmal M6 und M140i
Ich war heute bei BMW. Ein toller Techniker, der jetzt mal danach schaut, meinte er prüft das mal.
Er prüft vorsichtshalber Steuerkette und meinte irgendwas von evtl zu wenig Öldruck oder Abgasanlage.
In ein paar Tagen werde ich mehr wissen. Ich berichte.
Bin ebenfalls am Ergebnis interessiert.
Ich habe das selbe beim Freundlichen durchlaufen.
Bei mir wurde auf die Drosselklappe (?) vor dem Turbo hingewiesen, die im kalten Zustand Spiel hat und dann sobald das Auto warm wird, sich ausdehnt und das klappern/dängeln vorbei ist.
Mir ist nun aber seit ein paar Wochen aufgefallen, dass der Dicke im kalten Zustand nach ein paar Sekunden ganz leicht unrund läuft bzw. Sich die Drehzahl ändert (sieht man aber nicht im Cockpit). Man spürt es im Fahrersitz und an der Pedalerie.
Hat djemand von euch bereits etwas Ähnliches gemerkt?
Also... das Ergebnis war: "das ist aktuell bei den V8 normal". Es dauert ein wenig bis der Öldruck überall ankommt und ruft dieses Geräusch hervor...
Andere Dinge wurden behoben aber mein Ruckeln beim Lastwechsel und das konnte bisher nicht beseitigt werden.
Es braucht einen, der was davon versteht und sich Zeit dafür nimmt. Anders denke ich ist das unlösbar.
@Gorerix schrieb am 22. Juni 2021 um 10:03:34 Uhr:
Bin ebenfalls am Ergebnis interessiert.Ich habe das selbe beim Freundlichen durchlaufen.
Nachdem er warm ist ist es zwar besser, aber nicht ganz weg wenn man hinhört .... bei mir zumindest
Also bei mir wird es auch „besser“ wenn er warm ist. Am besten hört man es wenn das Auto über Nacht stand
@H_Ck schrieb am 30. Juli 2021 um 04:57:31 Uhr:
Bei mir hört es sich so an ….
ist das bei geöffneter Motorhaube direkt in Motornähe aufgenommen? Klingt ja übel.
Nein, das komische ist, dass dieses Geräusch nicht in dem Bereich des Motors kommt.
Hab es aufgenommen direkt unter der Fahrerseite …….. von da kommt das Geräusch, nicht vom Motor
