Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. M550i klappern/dängeln während dem Betrieb
BMW 5er G30
Themenstarteram 18. April 2021 um 11:12
Liebe BMW-Freunde. Ich habe mir im Januar 2020 einen gebrauchten M550i xDrive 462 Ps (BJ 2017) gegönnt. Als das Wetter im April wärmer wurde und ich begann mit offenen Fenster zu fahren, stellte ich ein dängeln/ metallisches klappern fest. Nur die Geräusche, fahrtechnisch läuft das Auto einwanfrei. Aus Angst es könnte die Steuerkette sein, bin ich dann zum "Freundlichen" gefahren. Dieser meinte, dies sind normale Betriebsgeräusche der Auspuffklappe im Teillastbereich und jedes Auto mit Auspuffklappe würde so klingen. Ich habe dann eine Garantieverlängerung erworben und diese Aussage so zur Kenntnis genommen.
Anfangs Herbst wurden diese Geräusch immer schlimmer. Nach Untersuchungen mit Stetoskopen meinte BMW diese Geräusche kommen von den Turbos - Nun habe ich zwei neue Turbos verbaut aber das Auto dängelt fröhlich weiter und nimmt mir sämtliche Fahrfreude, da es klingt wie ein Traktor mit einem Schredder an der Zapfwelle.
Der "Freundliche" meint nach wie vor es handle sich um normale Betriebsgeräusche. Ich kann mir aber kaum Vorstellen, dass BMW ein Auto mit einem Neupreis von 140'000 Sfr. konstruiert, und den Käufern erzählen will, dass dies so klingen muss...
- Das Geräusch tritt nicht im Standgas auf (BMW hat wohl die Geräuschpegelmessungen im Stanggas durchgeführt)
- Das Geräusch kommt irgendwo unter dem Auto hervor, am besten hörbar während der fahrt
- Besonders deutlich hört man das klappern wenn die Strasse uneben ist und das Auto etwas geschüttelt wird.
- Das klappern tritt auch auf wenn die Leistung abgerufen wird
Ich denke es könnte ein sich abgelöstes Blech um den auspuff herum sein, etwas am Fahrwerk, oder dass die Auspuffklappe ausgeschlagen ist.
Hat jemand bereits ähnliche Probleme gehabt mit seinem Bayer, oder gibt es hier einen M550i Fahrer der der auch solche Geräusche wahrnimmt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüsse von K aus der Schweiz
67 Antworten
@H_Ck schrieb am 13. Oktober 2021 um 09:53:44 Uhr:
@jugobetrugo schrieb am 13. Oktober 2021 um 09:50:37 Uhr:
Moin alle zusammen
Ich hab das gleiche problem mit dem klappern/rascheln. War im juni schon beim Vertragspartner, dieser meinte zu mir es wäre normal das sind die Wastegates. Hab jetzt nochmal ein Termin gemacht, bei einem anderen Vertragspartner. Da es schlimmer geworden ist. Bin mal gespannt was das Resultat ist.
Ist es auch bei dir morgens, wo der Motor kalt ist ?
Ja - man hört es am besten, wenn der Motor kalt ist. Ich spreche es beim nächsten Mal auch wieder an
@Gorerix schrieb am 13. Oktober 2021 um 10:30:39 Uhr:
Ja das hört sich stark nach dem gleichen Problem an
ASB oder AGR Ventil
@H_Ck schrieb am 13. Oktober 2021 um 10:54:44 Uhr:
ASB oder AGR Ventil
Was bedeutet ASB gleich...?
@endibubendi schrieb am 13. Oktober 2021 um 15:20:49 Uhr:
ASB oder AGR Ventil
Ansaugbrücke…
Ja wenn der motor kalt ist
Hallo Zusammen
Ich habe exakt das gleiche Problem! Bei mir wurden jetzt für 8000€ die Turbos getauscht (Kulanz)
Geräusch war absolut gleich. Nach 1h Gespräch mit BMW meinten die Herren das ist halt numal so und sie können leider nichts tun, das liegt an den Teilen.
ANschließend haben wir eine neue Hörprobe gemacht. Hier ist mir aufgefallen, dass das Geräusch sofort weg war, als die Auspuffklappe sich schließt nach dem Kaltstart.
Jetzt gehen die Kollegen noch mal in sich und melden sich bei mir erneut.
Gab es bei irgendjemanden schon eine genaue Diagnose?
Harald
@Sinsamen schrieb am 26. Januar 2022 um 17:21:35 Uhr:
Hallo Zusammen
Harald
Bei mir wurde aus Kulanz der komplette Motor ausgetauscht….Mit neuer ASB und AGR Ventil etc.
Aktuell keine Probleme mehr …
@H_Ck schrieb am 26. Januar 2022 um 17:30:07 Uhr:
Hallo Zusammen
Harald
Ok das ist ja wirklich krass. Ob die das jetzt noch bei BMW durchbekommen in meinem Fall. Hatten sie dir das Problem genau erklärt und welche Auswirkungen außer klappern es haben kann?
  4. BMW
  5. 5er
