M4 Competition und Spurverbreiterung
BMW M4 F82 (Coupe)
brauche mal Infos. Mein M4 Competition mit den 20 Zoll Felgen und den 285er Reifen hinten und 265er vorn müssen eine Spurverbreiterung erhalten, weil es meiner Meinung nach mehr hermacht 🙂
Wer hat welche drauf? Welche passen ohne Nacharbeiten an den Radkästen?
10er mm pro Achse
12er oder 13er pro Achse?
@cclement schrieb am 27. April 2018 um 21:15:41 Uhr:
Aber von BMW direkt gibt es keine Spurverbreiterung? Mein Händler meinte dass sei von bmw nicht erlaubt 🙁
Nur, weil BMW keine anbietet, heißt das nicht gleich, es sei nicht erlaubt. Quatsch! Meine (vorne 10, hinten 13) hätten sie neben den Schnitzerfedern auch vor Auslieferung eingebaut. Es scheiterte lediglich am beschränken Dekra-Man. Dann hab ich’s extern abnehmen und in die Papiere eintragen lassen. Kosten wurden vom 🙂 ersetzt. Also nur zu. 😉
137 weitere Antworten
137 Antworten
ups 14"1,25 wars mit 17mm
Hallo Leute!
Möchte mir gerne für meinen M4 CP von H&R Spurplatten vorne 10mm und hinten 12mm bestellen! (Pro Rad). Doch welche Schrauben muss ich genau bestellen? Fahre im Sommer M666 Felgen. Könnt ihr mir da eventuell helfen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Das muss ich angeben:
Schau mal in der Bucht. Da gibt es die Schrauben sogar mir Sicherung.
Die Artikelnummer von H&R ist 14254001.
Die passen für die 10er und 12er Platten. Steht auch so im Gutachten.
38mm gibt es nicht nur 36mm
@hamann19 schrieb am 28. Oktober 2018 um 21:04:55 Uhr:
gibt 38mm und 40mm....im Netz
Gibt 40mm (14254001) und 43mm (14254301). Die 43mm braucht man allerdings erst bei den 13mm und 15mm Platten.
Ihr macht es mir aber nicht leicht! Stimmt das jetzt oder nicht? 😁 hab Angst irgendwas zu montieren und dann passt es nicht
Steht alles so im Gutachten von H&R.
E842afb7-3930-4693-9cea-4a8f11e1545c
Hab nach schwarzen geschaut. Da hab ich nur die 36mm gefunden. Ob 38mm oder 36mm da passen bei 10mm Distanzscheiben beide.
@hamann19 schrieb am 28. Oktober 2018 um 21:42:39 Uhr:
Gibt es in der Bucht. Einfach die Nummern die ich geschrieben habe eingeben.
Hätte glaube ich sogar noch einen Satz schwarze in 40mm mit Sicherung rumliegen. Schau morgen mal. Falls jemand Interesse hat einfach melden 🙂
Laut Gutachten brauchst du 40mm.
Stimmt für 10 bis 12mm Distanzscheiben Schaftlänge laut H&R Gutachten 40mm. Somit 20 x 14x1.25x40mm.
Für knapp 27€ in der Bucht.
ahja... kannst auch 40mm für beide nehmen.... so tragisch ist das mit den 2mm jetzt nicht
@hamann19 schrieb am 28. Oktober 2018 um 21:55:38 Uhr:
Bucht?
Bucht?
Ebay 😉
https://rover.ebay.com/.../0?...
