M3 mit V6?
Inzwischen mehren sich die Gerüchte, dass der nächste M3 einen V6-Motor bekommen soll.
Man munkelt, dass es sich hierbei um einen "gekürzten" Motor aus dem M5 handele- und der passend dann auch 3,3 Liter Hubraum haben soll...
Das ganze gepaart mit drei Turboladern, einer mittig zwischen den Zylinderbänken, jeweils einer rechts und einer links an den Zylinderbänken...
Hat schon einer von Euch nähere Infos?
Original geschrieben von DerBaum
Wer nicht imstande ist R6 und V6 Sound zu unterscheiden sollte mal zum Ohrenarzt gehen...
Überheblicher Bullshit...
1527 Antworten
Original geschrieben von Bartman
Ich hab's im M-Forum auch schon geschrieben. Das hört sich richtig künstlich an. Kein Motorsound. Alles nur Auspuff. Hauptsache laut...
So kann man auch tarnen! 🙂
Original geschrieben von gtihatza
scheint als würden die led scheinwerfer auch in der limo einzug halten (event. nur beim M) ?!
die kommen nach und nach überall ;-)
Wer nicht imstande ist R6 und V6 Sound zu unterscheiden sollte mal zum Ohrenarzt gehen...Zitat:
Original geschrieben von Klez
Als ob hier irgendjemand imstande wäre bei sonem Auspuff R6 und V6 auseinanderhalten zu können...
*g*
weist du was hubzapfenversatz ist?
man muss keinen V6 haben um V6 Sound zu haben.
gretz
Original geschrieben von kevinmuc
*g*Zitat:
gretz
Außer ein Turbo oder Lautsprecher im Auspuff filtern oder waschen den Sound.
*g*weist du was hubzapfenversatz ist?
gretz
kannst du mir erzählen, was es damit auf sich hat, wie er dann klingt???
verstehe ich nicht ganz..
ein "ECHTER" V6 hat keinen hubzapfenversatz....
deshalb verstehe ich gerade deinen beitrag nicht...
Siehe hier! unter V6 siehst du den leichten Versatz beim V6 zwischen linker und rechter Bank.
Der wesentliche Grund für den Bau eines VR6 ist eine Kürzung des Motorblocks. Das macht Sinn bei einem Quermotor, aber warum sollte BMW so was bei einem M machen?
Es geht ja um keinen VR6. Hintergrund dieses Gedanken ist ja die Kürzung des 4,4 V8 aus dem M5 um jeweils einen Zylinder pro Bank. Das wurde beim S65 auch so gemacht.
Das bedeutet jetzt nicht, das ich Ahnung habe, was kommt. 😁
Original geschrieben von olibolli
kannst du mir erzählen, was es damit auf sich hat, wie er dann klingt???Zitat:
gretz
Eine normale Kurbelwelle ist in Reihe. Bei einem Hubzapfenversatz wird die Kurbelwelle verdreht. Sprich Die Zündungszeitpunkte verschoben.
Bei einem V6 Sind diese um die V Achse Winkel verschoben, mit einer Normalen Kurbelwelle. D.h. die Zündungen erfolgt nicht regelmäßig sondern einmal um 0 grad und auf der anderen Bank um 72 Grad verschoben.
Dadurch kommt dann die Zündung nicht Regelmäßig (gleichmäßig) sondern versetzt. Also kurz pause und dann 2 mal näher bei einander.
D.h. jetzt auf einen R6 bezogen, wenn die Kurbelwelle 3 Zapfen um 60-70 Grad versetzt hat dann klingt er wie ein V-Motor.
Beim normalen R6 Zündet es alle 720/6 Grad. > Regelmäßig.
Beim V6 mit 70 Grad versatz Bspw. 0, 190 (120+70), 240, 430.... Grad
Bei den Motorrädern gibt es mehrere Motorräder die mit anderen Konzepten arbeiten.
Les dir das mal durch, das hilft es etwas zu verstehen?
http://www.motorradonline.de/.../115263
ok, hört sich gut an, danke 😁
gruß
Im Allgemeinen empfiehlt man nur etwas, womit man selbst positive Erfahrungen gesammelt hat.
Konnte der HNO Dir denn helfen? 😉
den schönsten sound hat für mich mit nem sportauspuff der Golf 4 R32 VR6. da kann jeder R6 einpacken.
Haste schon mal nen CSL aus der Nähe gehört? Da geht einem das Herz auf...
nutzt aber nix wenn der R6 an dir vorbei fliegt 😉😁😁
VW und Unimog kommen mir nicht ins Haus 😁😁😁
odi
