M3 Auspuff auf 323i !?????
Hallo!
Weiß jemand ob der E36 M3 Auspuff auf einen
E36 323i so ohne weiters passt???
Ich glaube irgendwann wurd das hier schonmal
besprochen. Weiß jemand es genau? Ich hätte
die Gelegenheit einen M3 Auspuff günstig zu bekommen!
Danke schonmal.......!
tekker03
24 Antworten
ohne weiteres paßt der Auspuff natürlich nicht,da er beim 323i 1-flutig,beim M3 2-fluti ist.Also müßtest du schon ein Adapter-Stück haben für 1 auf 2 Rohre
...Ich meine den Kompletten Auspuff vom M3,
nicht nur den ESD! Wenn ich mir zb. einen
Eisenmann Auspuff ab Katt hole der 2 Auspuff-
rohre hat, dann passt der auch so ohne weiters...
oder!??? Ich will nur wissen ob man den Kompletten
Auspuff einfach so tauschen kann!??? Danke...!
Wie E36 323i Coupe schon gesagt hat,brauchst du nen Adapter von 1 auf 2! Wenn Du aber die Komplette "Auspuffanlage" meinst ( Krümmer + Hosenrohre + Kat´s + ESD ) dann sollte es hinhauen😉
nach dem Kat kommt beim 323i und M3 nur der ESD.Der gleiche ESD paßt nicht so ohne weiteres auf beide Modelle.Mag sein,daß er 2 Endrohre hat,aber die Anschlüsse nach dem Kat sind ja anders!
Da mußt du schon genauer werden,was du mit kompletten Auspuff meinst.
moin !
die komplette m3 anlage passt drunter, nur die halterung am getriebe passt wohl nicht so einfach,... wie`s mit den lambdasonden aussieht weiss ich aber (noch) nicht.
mfg Jan
Na ich denke mal er meint alles ab dem Kat mit Komplettem Auspuff.
moin !
...Ich meine den Kompletten Auspuff vom M3, nicht nur den ESD!
da er ja so darauf hinweisst glaube ich das nicht, denn nach dem kat nommt nur noch der esd mit einem stück rohr dran
also nochmal, wenn er den kompletten auspuff meint, also krümmer, kats, esd. dann passt das, aber halt nur komplett
mfg Jan
Fächerkrümmer auch?
der fächer ist ja auch anders!!
UND SPÄTESTENS DA SIND ANPASSUNGSARBEIEN erforderlich
Also wenn Du den Fächer zusätzlich montierst, wird alles passen.
Also bei einem 325i bj 91 kannste glaube ich zb einfach die m3 auspuffanlage nehmen und drann bauen ohne probleme aber beim 223i oder 328i wirst du denke ich mal probleme bekommen!
beim 328i mußte auch schon schauen wenn du den endtopf drann haben willst weil der querschnit beim m3 größer ist!
wie gesagt beim 325i würde ich sagen da haste sehr gute chancen das es passt aber 323i, glaube ich nicht wirklich.
greetz darki
also zum 3. mal.... wenn du die komplette anlage mit fächer, kats und esd verbaust, dann passts!
in anderen foren gibts mehrere die die m3 anlage an 323i und 328i fahren.
mfg jan
in anderen foren gibts mehrere die die m3 anlage an 323i und 328i fahren.mfg jan
Weist Du zufällig ob die auch unter ein 320 passen würde? Gruß
