M-Style Diffusor
BMW 3er E36
Hi
hab da was auf ebay gefunden:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
is da wirklich ein unterschied zwischen LIMOUSINE/TOURI & COUPE/CABRIO ??
passt schon für alle e36 modelle oder?
andere sache: unter Diffusor kommt nichts wie heißt denn das teil -} so dass ich auch was finde auf ebay
36 Antworten
Original geschrieben von Jim123
hab da mal eine frage - wie bring ich den standard "diffusor" runter? hab da jetzt mal nachgesehen, die leiste ist wenn ich da richtig gesehen habe nur an den seiten mit einer art "nägel/nieten" befestigt sind das wirklich nägel oder sind das schrauben? können die alten befestigungsmittel verwendet werden oder brauch ich da neue? hab da leider weder über die suche noch über google was gefunden..
Der ist nur an den Seiten mit je einem "Nagel" befestigt. Diese einfach rausziehen und und den Diffusor herausziehen. Der neue wird dann einfach eingesetzt und an den vorherigen Löcher mit so aufsteckbaren Gewinden festgeschraubt, die Gewinde und Schrauben sind aber im Lieferumfang des neuen M-Style Diffusors enthalten.
Also der Umbau hat bei mir ca. 15 Min. gedauert ;-)
@patnic03
das ovale Rohr meines Topfes hat einen Durchmesser von ca 14cm.
Hatte ca 1cm Platz auf beiden Seiten mit diesem Diffusor.
gruss
Marco
😉 danke
ich fahre eine E36 Limo und würde auch gerne einen Diffusor anbauen, den Auspuff habe ich schon liegen.
Sind die bei eBay gut? oder sollte ich mir den lieber woanders besorgen?
Gibt es auch Diffusor, wenn man keine M3 Stossstange hinten hat? Der hier: Klick ist ja nur als Austausch für den Originalen gedacht oder?
Das Teil hier scheint für die Serienstange zu sein, kann mir aber nicht vorstellen das der Auspuff dann noch passt. Bei mir sind die Endrohre ca. 3cm unter dem Ausschnitt. Wenn ich jetzt noch den Diffusor drunter mache, hängt der doch voll auf den Rohren?
-> Klick
Ist nicht für Compact, vielleicht gibts da ja noch Unterschiede, möchte es nur allgemein wissen, ob man Probleme mit den Endrohren bekommt. Ich habe den Originale Endtopf drauf.
Wie soll der den an die Stoßstange vom Compact passen?
Auch wenn bei der Auktion der Compact aufgeführt ist, kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Schade - gefällt mir.
Vielleicht gibt es irgendwo ein Bild, das mir das Gegenteil beweist.
Wie gesagt, vielleicht gibts ja auch für den Compact so einen Aufsatz?
