Lüfter zieht luft nach ausschalten.
Nabend,
ich habe folgendes Problem.
Mein Lüfter zieht Luft nachdem ich den Wagen abgeschaltet habe, dass passiert auch wenn ich nur kurz den Strom anmache und dann wieder aus, also NICHT normal. Was sagt ihr dazu ?
Desweiteren habe ich mal gehört das die Beschleunigung durch irgend ein teil wieder verbessert wird, leider komm ich nicht mehr drauf was das sein könnte. Ich hoffe ihr habt Vorschläge ?
49 Antworten
Du meinst, er läuft nach?
Und wodurch soll bitte die Beschleunigung verbessert werden?
Um was für nen Auto genau gehts denn?
Ich tippe auf nen Passat....😁😁😁😁😁😁
Die Kühlerlüfter haben einen Nachlauf und können noch 10 (?) Minuten nachlaufen wenn der Motor abgestellt wurde.
Vollkommen normal.
Gruß Ronny
Gaspedal ???
Kann Deiner Fragestellung nicht ganz folgen.
Original geschrieben von Ronny & Claudia
Gaspedal ???Zitat:
Bringt ohne Bleifuss aber au nix! 😁😁😁
ja, bloß bei mir geht der Lüfter erst nach 5 Minuten an und dann als wenn er im Hochsommer gefahren wäre.
Da ist irgendwas nicht ganz richtig! Bitte um vorschläge 😉
Könnte auch der Turbolader sein! 😁😁😁
Vielleicht wäre der TE auch mal so gnädig und verrät noch mehr Fahrzeugdaten!!!! 🙄
Original geschrieben von Debeu
ja, bloß bei mir geht der Lüfter erst nach 5 Minuten an und dann als wenn er im Hochsommer gefahren wäre.Da ist irgendwas nicht ganz richtig! Bitte um vorschläge 😉
Was für nen Motor hast Du denn drin?
Das wird an Deinem Stauhitzeschalter liegen, meiner läuft manchmal auch mehr als 10 min nach, je nach Temperatur!
Debeu.
Schau mal im Kofferraum unter der Matte, da ist ein Aufkleber mit den Daten, stell davon ein Photo hier rein oder schreibs ab ...
Alternativ steht das auch vorn im Serviceheft.
Dann wissen wir hier erstmal was Du für eine Technik an Bord hast und es kann Dir besser geholfen werden.
Du solltest auch Deine Fehlerbeschreibung etwas sinnvoller formulieren.
Gruß Ronny
ja ok 😉 werd mich bessern.
werde das heute machen. Foto kommt dann gleich ca. 30 Min.
Eine kleine Frage nebenbei:
Ist es möglich diese Climatronic bei einem Passat mit den Dreh-Klimaanlage einzubauen ?
Klar ist das möglich. Allerdings muß dann der Kabelbaum unterm Amaturenbrett gewechselt werden, der ganze Heizungskasten muß neu usw.
