LSZ
Hallo Leute,
ich möchte gedimmte Fernlicht als Tagfahrlicht im meine E46 VFL codiren.
aber ich habe nicht gufunden in LSZ CI29
GED_FL_ALS_DRL
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02 40%
hir FSW_PSW.TRC
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
hier ist was hab ich geändert
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
nichts passirt
dann hab ich geändert
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
ich habe das gemacht !!!
aber ich brauche nicht!GEDIMMEN blincker
was muss ich geändert zu
z.b pos "0" bei zundung ein gedimmte Fehrnlicht
pos "1" standlicht normal ECE und heck
pos "2" standlicht,heck und xenon
Danke
P.S oder kann ich so fahren ohne problem mit TÜV und Poli-kont..
Also gedimmte Blinker als DRL ist das so ziemlich maximal hässlichste was man seinem Auto Antun kann! das geht wirklich gar nicht !
Und Ged. FL als DRL ist so eine Sache, gerade bei den VFL Modellen. Das funktioniert erst ab einer bestimmten LSZ Version, davor geht es nicht.
Und das was du da rumcodiert hast ist ja mal völlig von den richtigen Einstellungen entfernt, wenn du nicht genau weisst was du tust dann lass es gleich sein und wende Dich an jemand der davon Ahnung hat. Du musst zum Beispiel auch den Ländercode ändern, ohne das wird es nie funktionieren.
Codiert Ihr fleißig blauäugig drauf los ohne Plan und schaut mal was passiert? Hatte schon einige solche Experten die dann mit dem Abschleppwagen hier ankamen weil sie fleißig mit INPA und CO mutig waren und nachher die ganze Karre stillgelegt haben.
5 Antworten
Tagfahrlicht geht nicht, da dein LSZ diese Funktion aufgrund des Alters nicht kann! Gedimmte Blinker ist so eine Sache, zum TÜV würde ich sie rausmachen, Polizeikontrolle fällt es wahrscheinlich nicht auf, es sei denn der Polizist kennt sich aus...aber was machst du bei einem Unfall bzw. was erzählst du dem Gutachter? 😉
Wo liest du was von gedimmten Blinkern? Das geht doch eh nicht! 🙂 Oder hast du dich verlesen?
Hallo, habe mir an meinen BMW US Tagfahrlicht codiert, aber es ist nicht so wie ich es möchte. Meine frage ist, kann man am LSZ mit CI 29 es so codieren das die Blinker aus sindZitat:
und ab Stufe 1 das normale Standlicht leuchtet? Im Moment ist es bei mir so, wenn die Zündung auf Stufe 2 ist leuchtet das Fernlicht gedimmt, Lichtschalter auf Stufe 1: Fernlicht und vordere Blinker leuchten gedimmt, Lichtschalter Stufe 2: Abblendlicht leuchtet und Blinker vorne leuchten gedimmt. Wie gesagt ich möchte keine gedimmten Blinker sondern ab Stufe 1 normales Standlicht.
Du musst den Lichtschalter auf 0 also AUS lassen. Dann kommt wenn alles richtig codiert wurde ab Stufe 2 Automatisch das gedimmte Fernlicht, mehr nicht. Bei Stufe 1 ist alles aus. So ist zumindest das normale amerikanische Tagfahrlicht.
Sobald du den Lichtschalter auf Stufe 1 schaltest leuchtet auch das normale Standlicht, auf Stufe 2 ebenso zusammen mit dem Abblendlicht.
Jetzt habe ich nach mehrmaligem Lesen erstmal Dein Anliegen verstanden, bei Dir leuchten die Blinker als Standlicht und das willst du auf normales Standlicht ändern. Achso ok... 😉
Stelle mal alle programmparameter LSZ außer den Ersten auf ECE, also 1 auf US und 2 bis 13 auf ECE und BLK_Dimmen auf nicht_aktiv und schau mal ob sich etwas ändert. Das Problem ist je nach version des LSZ haben einige codierungen unterschiedliche auswirkungen, eine exakte Liste der Auswirkungen je nach version gibt es nicht oder ist mir nicht bekannt.
@Luke401 : oh doch, die gedimmten Blinker als Standlicht lassen sich sehr wohl codieren und das funktioniert auch bestens in allem möglichen sonstigen Kombinationen - sieht aber immer maximal hässlich aus 😁
